AMAROCK
Авто: колхозный джип
chykas писал(а):а лишнее зашпаклевать
Шпаклевки два камаза купить придется...
poliman
как деды делали - молоток и зубило
DAI
FHR писал(а):Поставить неутапливаемые подрозетники
Накладные. Неутапливаемые....
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
AMAROCK писал(а):chykas писал(а):а лишнее зашпаклевать
![63](images/smiles/smile63.gif)
Да от такой штуки рассказывали, под столом спрятаться можно. Шуму много, а толку мало. Ну если кумулятивный разве, тогда надо будет и соседям мебель покупать, оно же туда пойдет все
AMAROCK
rover писал(а):AMAROCK писал(а):chykas писал(а):а лишнее зашпаклевать
Там не только мебель. Окна\двери тоже...
Но идея здравая...
DAI
poliman писал(а):как деды делали - молоток и зубило
У дедов в 30 уже дети брились, а в твоем быдлопепсиполиманпоколении в 30 еще в сониплейстейшен не наигрались
AMAROCK
DAI писал(а):poliman писал(а):как деды делали - молоток и зубило
![facepalm](images/smiles/facepalm.gif)
Позднее развитие не всегда патология. Шульц подтвердит.
rover
Ушлый вангер
Я предлагаю позвать Ахмеда. Тот предет на своем карбюраторе, вместо молотка использует ступицу 8, а вместо зубила кардан. И выпилит дыру за 100 рублей
poliman
DAI
Говорят Черкассов ушёл из дома 2,
Мне на него по*уй, зато на районе трава
Стала дешевле и на порядок лучше...
AMAROCK
rover писал(а):Я предлагаю позвать Ахмеда. Тот предет на своем карбюраторе, вместо молотка использует ступицу 8, а вместо зубила кардан. И выпилит дыру за 100 рублей
Ваша идея заняла первое место!!!
rover писал(а):Если профессиональные разве брать, очень дорогие
тоже ломаются. При мне кондиционерщик сломал зуб на новой коронке купленной за 12тыр. Сказал что это обычное дело, но мол вариантов нет...
Kuba
Авто: Ваз 2115 + Опель астра
AMAROCK писал(а):Шпаклевки два камаза купить придется.
зато розетки можно тщательно скоректировать
Цифра
Авто: VW Polo Drive 110hp MT
В железобетонной стене? Там в обычной дрели (не перф), сверла горят.
ТС делай как я сказал, самый простой и нормальный вариант, нечего изобретать велосипед.
Результат
Первое дело - какая стенка. Я в наружной делал - так просто дрелью надырявил да молотком-зубилом выбил, без всякого перфоратора. Потом пришурупил и алебастром замазал.Но там бетон рыхлый. В несущей стенке такое бы не прошло..
Holz
chykas писал(а):пику в перфоратор и вперед.максимум полчасаработы ![gpn](images/smiles/punk.gif)
Шахтёр?
Limon
Тоже больше склоняюсь к перф + зубило с молотком. Коронка дорогая, болгарку тоже покупать надо, да и работать когда интрумент ниже пояса - страшновато
Коронки китайчатина копейки стоят. Правда у меня на одной хвостовик обломился
Илья В.
при ремонте около 30 розеток делал коронкой. и у родителей еще столько же наверно.
Коронка живее всех живых.
Правда стены кирпич и гипсолит.
мертвая голова
Поставить на потолке капельницу и направленым сквозняком заставить капли падать в нужное место ! Вода камень точит ! Постепенно промоет без шума и пыли.
Также можно просверлить отверстие и вставить в него камертон. Когда камертон войдет в резонанс со стеной, пойдут трещины от камертона в стороны. Их нужно сразу же засверливать. Таким образом освободится необходимый участок.
Еще бетон не любит масло. Можно смазать нужное место маслом и подождать когда упадет прочность бетона. Просто расковырять отверткой.
Каждый раз выходя из комнаты потереть нужное место рукой, ечть вероятность что со временем протрется нужное отверстие.
Можно прикрутить коробки под выключатели к стене и всю остальную стену зашпатлевать в ровень с коробкой.
gallrad писал(а):на?уа *уйнёй страдать купить накладные разетки и всё
Без заземления такие розетки выпирают всего на 2см в отличие от утапливаемых.
Кроме того, арматуру в бетонной стене еще никто не отменял.
Авто: LADA GFL110
Славно вы тут покурили...
Limon писал(а):Есть перфоратор мощностью около 800Вт.
Главное врубай его исключительно в 3 часа ночи!
olg2004
Авто: планируется
вы как дети
Цитата:089127 Mosaic Superbox Подрозетник на 3 поста, глубина 40 мм
( LEGRAND )
Limon писал(а):Есть бетонная стена в которой надо сделать три подрозетника в ряд. Есть перфоратор мощностью около 800Вт.
Знаю что для таких целей используют специальную коронку насадку. Но стоит она не дешево, вот и задался вопросом, а можно ли как-то подругом сделать дырки для подрозетников, например с помощью сверла?
Перфоратор 800Вт + коронка 60-80 + ж/б стена = плохой вариант.
Перфик для такой задачи слабенький.
Тут люди психуют: либо перфик жгут либо коронку на высоких оборотах.
Для таких задач нужен перф класса СДС Мах
Nekto писал(а):У меня болгаркой делали
делаешь вырез прямоугольный под требуемое кол-во подрозетников , а потом замуровываешь раствором или гипсом лишнее пространство
ЗЫ. Юные подрывники, мать вашу
Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд:
olg2004 писал(а):вы как дети
( LEGRAND )
![](http://www.electrodel.ru/components/com_virtuemart/shop_image/product/089127_Mosaic_Su_5249b9fbe40e0.gif)
Все это конечно здорово, но и под него нужно высверлить, выдолбить, взорвать (кому что больше нравится и подходит
![pst](images/smiles/24.gif)
)углубление в стене
