FHR писал(а): Сам не сообразил по кругу высверлить
если по кругу высверливать, то нафиг эта коронка нужна , я писал выше - карандашём обрисовал ,сверлом на 10 отсверлил, зубилом в перфораторе выбил. Три дня говнотёрки по поводу простейшей операции
FHR писал(а):Я коронку угробил.
Как можно угробить "правильную" коронку за 100$?
rg-45
KarapuZ писал(а):Бетон М600 и арматура - не так то просто сделать прямоугольный вырез, детка.
болгаркой режется на ура
AMAROCK писал(а): какие нахер подрозетники ??!!
такие
а то что у ТС это монтажная коробка.
дилетанты атакуэ
Tymur
но пылищи будет от нее , песец.
Holz
х123ас писал(а):если по кругу высверливать, то нафиг эта коронка нужна , я писал выше - карандашём обрисовал ,сверлом на 10 отсверлил
Подобные методы у себя на объектах не приемлю, сразу отправляю в сад.
Пообщавшись с инженерами Hilti, 20 лет назад, взял за правило, без особой надобности, буры больше шестёрки не использовать. И если нужно отверстие десять или двенадцать мм, заход делается шестым. Что касается подрозетников, то кол-во отверстий по кругу делается столько, чтобы облегчить работу инструменту и сохранить дорогостоющую коронку и снизить амортизационные расходы. Само же отверстие получается ровным, что влияет на качество установки подрозетника и электроарматуры. Особый случай, это монтажные и распаечные коробки, но здесь не о них.
jecson
Авто: Антара,Шаран
Holz
+1 если стена бетон коронка очень муево лезет в стену, сначала слегка намечаю коронкой потом по кругу бур 6мм ,потом опять коронкой на все провсе 7-10мин на одно отверстие для подразетника,если тупо коронкой бурить то времени уходит от 20мин и больше,кирпичные стены сразу коронкой струячу,коронка 600рублевая, в бетоне ей сделоно в районе 50 подразетников в кирпиче еще больше,коронка живее всех живых
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Цитата:Как сделать подрозетник?
Вообще даже никто не заметил подвоха в названии темы, которое состоит из двух слов
Подро
Зеттник
О чем спрашивал автор на самом деле?
брат шумы
jecson писал(а):коронка 600рублевая, в бетоне ей сделоно в районе 50 подразетников в кирпиче еще больше,коронка живее всех живых
у меня тоже коронка живая.покупал лет 8 назад за 500-600 рублей.сделал ей отверстий 20-30.не берегу её ни разу.попадал и на арматуру тоже.все зубья на месте.что я делаю не так?
Runik
Авто: Nissan X-trail 2011
тоже коронку использую временами, когда нахлынет желание и возможность
rg-45
проснусь поутру.
дай думаю побурю маслость.
пару арматурок отперфорируешь перед завтраком,
и на ЛОЛ ,советы давать.
rover
Ушлый вангер
Holz
Цитата:Пообщавшись с инженерами Hilti, 20 лет назад,
Это при Николае втором?
