vanfogel
Машина ваз 2107 двигатель 1.5 инжектор.
На горячую двигатель начал тупить, дергаться, машина едет рывками, ощущение как буд-то торможение двигателем, а потом - как рванет и снова торможение двигателем. Обороты ХХ сначала держались нормальные, теперь хуже, иногда начинают плавать и двигатель подтраивает. Есть бортовик, проверил ДПДЗ - нормальный. Ошибок сначала не было, но через какое-то время вылезла ошибка 0171 (топливная смесь слишком бедная).
На холодную заводится и ездит нормально.
Очень похоже на низкое давление в топливной рампе, но проверить прибора нет. Думаю попробовать поменять сеточку бензонасоса и топливный фильтр. Стоит ли менять сразу бензонасос? Какие еще могут быть возможны причины и как их диагностировать?
Hans11
На лицо нехватка бенза, начни с сеточки и фильтра, если не поможет переходи к бензонасосу и заправку смени. А лучше заехай хотя бы в гаражный сервис чтоб померили давление. А пробег какой? Может инжектор промыть?
vanfogel
Вобщем поменял сеточку и фильтр тонкой очистки, однако старавя сеточка и фильтр выглядели как новые, так что похоже проблема не в них.
Сбросил ошибку, прокатился километров 10 - проблема не вылезла, однако, думаю надо проехать больше, чтобы она снова появилась.
В чем еще может быть проблема? Не хочется бездумно менять недешевые ДМРВ и бензонасос.
Все-таки ехать в сервис или как то можно попробовать самому диагностировать проблему?
udostoverenia
Точь такая же почти машина у меня. При такой же неисправности поменял сеточку в бензобаке - не помогло.
Потом чего-то дернуло меня ВВ провода проверить...В одном выгорела жилка...То проскочит искра в свече., то нет. Поменял. Все стало нормально. Омметром проверь высоковольтные провода, может, тут собака порылась.
NikNikols
Имея классику не иметь насоса с манометром и куска шланга...
Прибор делается за 5 минут, причем основное время тратится на перекур и поиск куска проволоки чтобы собрать этот "прибор".
baraban
Как вариант.
Было у меня что-то подобное. При резко нажатии на педаль газа двигун как просаживался. При плавном нажатии таких провалов не наблюдалось. Менял сечи, высоковольтные провода, промывал дроссельный узел.
Проблема решилась заменой модуля зажигания.
