Страница 125 из 161
Константин_EX писал(а):
Я не снимая торпеду менял. Только открутил три винта, два винту у правой двери и один в бардачке.
такой способ не для меня, я не ленюсь делать как положено , а задирать панель я когда снимал представил как это , мне проще снять было , у меня панель как с магазина и драть её в хвост и гриву и портя внешний вид всякими царапками не мой вариант, как и весь пластик в салоне.
dermec
А мне интересно, что это за один винт в бардачке( два у правой двери понятно)?
thrash
dermec
Есть такой. Даже у меня на НП такой имеется
dermec
А где такой?
Константин_EX
dermec
Прямо по центру бардачка, винт вкручивается в моторный щит.
dermec
У меня такого нету!?!?!?
Pavel^99
dermec
не в моторный щит а в кронштейн за бардачком
dermec, в евроторпеде винта этого нет
брат шумы
какая ж пятнаха холодная после шохи Pardon
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
мне было лень срывать болты на рулевой колонке,поэтому я эту панель согнул в бараний рог и заменил радик Smile
Константин_EX
Pavel^99
Хооошо... а кронштейн к чему крепится?
на евро нет этого винта, кронштейн при этом сохранён на кузове.
кронштейн на кузове крепится и идёт с завод.
dermec
Я тоже не стал срывать болты с рулевой колонки, а просто отогнул панель.
Денис Кулик
подскажите какого образца печка лучше???
Константин_EX
Ну а кронштейн к моторному щиту.
Непонятны мне придирки этого человека.
торантино
Старого-поверь мне на слово.
я тебе это уже давно написал
Pardon
Денис Кулик
торантино
Позновато конечно ответил но я все равно взял старого образца Smile щас дома приготовлю ее к установке и через пару дней поставлю. Посмотрим будет разница или нет
торантино
По теплу разницы не будет. Жарят оба одинаково. Но на старом распределение тепла лучше. Так же лучше, когда приходится убавлять печку.
Денис Кулик
торантино
Как мне еще кажится поток воздуха должен усилится из за другова расположения заслонки.
Еще меня порадовало что все заслонки целые не то что у меня сейчас facepalm
Денис Кулик
Сейчас у меня стоит новый радиатор лузар который не греет еще имеется два потекших неизвестного производства. Возможно ли разобрать аккуратно радиатор лузар и вставить в него завихрители и что бы в последствии он не потек?
От завихрителей не настолько чудодейственный эффект.
Радиаторы первых Самар их вообще не имели,тем не менее грели хорошо.
Возможно ли разобрать аккуратно радиатор и что бы в последствии он не потек?
Рискни. Smile
Денис Кулик
почему тогда все хаят лузар без этих завихрителей??
Добавлено спустя 34 секунды:
рискну я сначала на старых т.к. их не жалко Smile
Не все.Я например его не хаю. Pardon
Денис Кулик
а греет он как?
Денис Кулик
щас разобрал один из старых. Разобрать его конечно можно но вот собрать обратно герметично наврятли
gr67
Можно...На" додже"древнем печка похожа на вазовскую.Разодрал ее, прокладки выкинул, и на шовный герметик бочины посадил.Года 4 ездил мужик,не текло.
Страница 125 из 161
