Константин_EX писал(а):Я не снимая торпеду менял. Только открутил три винта, два винту у правой двери и один в бардачке.
такой способ не для меня, я не ленюсь делать как положено , а задирать панель я когда снимал представил как это , мне проще снять было , у меня панель как с магазина и драть её в хвост и гриву и портя внешний вид всякими царапками не мой вариант, как и весь пластик в салоне.
dermec
Авто: ВАЗ 2115, LADA VESTA седан
А мне интересно, что это за один винт в бардачке( два у правой двери понятно)?
thrash
Авто: 09 карб 94 года была. Теперь там инж m1.5.4 Переделал :-); Seat Ibiza 2000, 1.4
dermec
Есть такой. Даже у меня на НП такой имеется
dermec
Константин_EX
dermec
Прямо по центру бардачка, винт вкручивается в моторный щит.
dermec
Pavel^99
Константин_EX писал(а):dermec
не в моторный щит а в кронштейн за бардачком
dermec, в евроторпеде винта этого нет
брат шумы
какая ж пятнаха холодная после шохи
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
мне было лень срывать болты на рулевой колонке,поэтому я эту панель согнул в бараний рог и заменил радик
Константин_EX
Pavel^99
Хооошо... а кронштейн к чему крепится?
Константин_EX писал(а):Прямо по центру бардачка, винт вкручивается в моторный щит.
на евро нет этого винта, кронштейн при этом сохранён на кузове.
Константин_EX писал(а):Хооошо... а кронштейн к чему крепится?
кронштейн на кузове крепится и идёт с завод.
dermec
Я тоже не стал срывать болты с рулевой колонки, а просто отогнул панель.
Денис Кулик
Авто: 21099i Bosch 1.5.4 R83
подскажите какого образца печка лучше???
Константин_EX
Ну а кронштейн к моторному щиту.
Непонятны мне придирки этого человека.
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Денис Кулик писал(а):подскажите какого образца печка лучше???
Старого-поверь мне на слово.
Константин_EX писал(а):Ну а кронштейн к моторному щиту.
я тебе это уже давно написал
Dranik писал(а):кронштейн на кузове крепится и идёт с завод.
Денис Кулик
торантино
Позновато конечно ответил но я все равно взял старого образца
щас дома приготовлю ее к установке и через пару дней поставлю. Посмотрим будет разница или нет
торантино
Денис Кулик писал(а):Посмотрим будет разница или нет
По теплу разницы не будет. Жарят оба одинаково. Но на старом распределение тепла лучше. Так же лучше, когда приходится убавлять печку.
Денис Кулик
торантино
Как мне еще кажится поток воздуха должен усилится из за другова расположения заслонки.
Еще меня порадовало что все заслонки целые не то что у меня сейчас
Денис Кулик
Сейчас у меня стоит новый радиатор лузар который не греет еще имеется два потекших неизвестного производства. Возможно ли разобрать аккуратно радиатор лузар и вставить в него завихрители и что бы в последствии он не потек?
Денис Кулик писал(а):вставить в него завихрители
От завихрителей не настолько чудодейственный эффект.
Радиаторы первых Самар их вообще не имели,тем не менее грели хорошо.
Денис Кулик писал(а):Возможно ли разобрать аккуратно радиатор и что бы в последствии он не потек?
Рискни.
Денис Кулик
т808 писал(а):От завихрителей не настолько чудодейственный эффект.
почему тогда все хаят лузар без этих завихрителей??
Добавлено спустя 34 секунды:
рискну я сначала на старых т.к. их не жалко
Денис Кулик писал(а):почему тогда все хаят лузар
Не все.Я например его не хаю.
Денис Кулик
Денис Кулик
щас разобрал один из старых. Разобрать его конечно можно но вот собрать обратно герметично наврятли
gr67
Авто: 08i,1995г.в.
Денис Кулик писал(а):Разобрать его конечно можно но вот собрать обратно герметично наврятли
Можно...На" додже"древнем печка похожа на вазовскую.Разодрал ее, прокладки выкинул, и на шовный герметик бочины посадил.Года 4 ездил мужик,не текло.
