DerDen
имеется декоративный короб из довольно толстой фанеры, обклеенный резаной плиткой 25х13,5 см.
было поклеено на плиточный клей по всей видимости, но слой можно было ляпнуть очень тонкий, около 0,5 см, посему все это дело отстало.
сейчас стоит задача переклеить этот короб, отковыряв отошедшую плитку, всвязи с чем вопрос, на какой состав лучше поклеить? я так понимаю лучше взять что нить клеевое, типа жидких гвоздей или подобной хрени?
также слышал про какой то пластичный плиточный клей, но не могу найти в нете.
подготовку поверхности вижу так: очистить, акриловый грунт + бетонконтакт, или последнее лишнее?
вобщем, о лол, советуй pst
Lednik
я б без грунта, сразу бетонконтактом обмазал
Mitiok
Шурупами прикрути
DerDen
если херачить на жидкие гвозди или еще какую пластику, наверно лучше ровную поверхность? от бетонконтакта же бугры будут?
rover
Наоборот. Неважно что там у тебя, чем шершавее поверхность, тем лучше приклеивается
rg-45
да любой герметик силиконовый.
ну если очень хочется то клей-герметик конструкционный.раза в 2-3 дороже.но отдирать с фанерой будешь hehe
Denis_N писал(а):
от бетонконтакта
нафиг он там ненужен если на жидкие гвозди сажать.
брат шумы
на жидкие гвозди прикерачить
rover
Покрасить лаком. Дать высохнуть. Зашкурить наждачкой. Снова покрасить лаком. Дать высохнуть. Зашкурить грубой наждачкой. Приклеить плитку. Отчет на лол, тему в архив
DerDen
Какой максимальный слой допускается?
rg-45
а где "сломать" короб? 63
Bom-rus
Я на осб в су в бане клеил так: обмазал бетоноконтактом, и потом на плиточный клей приляпал. Второй год пошел - держится. Хотя зимой баня вымерзает в минус
Kuba
и ни слова про тактический клей facepalm facepalm
брат шумы
мм 3 вроде.а там как размажешь.мне нравятся жидкие гвозди титебонд коричневый http://stroykart.ru/product/tajbond-titebond-heavy-duty-sverhsilnyj-klej-zhidkie-gvozdi-400-ml/?from=ya
мы на него на сейфовую металлическую банковскую дверь вешали дубовые накладки
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
максимальный слой я хз Pardon
rover
Взорвать gpn
Кстати надо короб укрепить если шаткий. Причем крепить так, чтобы листы расширялись и не выгибало поверхности
брат шумы
теми же жидкими гвоздями пройтись по стыкам....
Bom-rus
Перед лаком затонировать бейцем, на стыках и в шляпки саморезов положить патину. Ну а потом конечно - плитку
rg-45
не лиметируется.
на двух разных тюбиках смотрел.
про толщину слоя ничего.
амик61
+ 100
слой пох какой, хоть 10 мм .зафиксировать что бы не шевелилась пока стынет
Последний раз редактировалось: амик61 (08 Января 2015 15:39), всего редактировалось 1 раз
брат шумы
амик61 писал(а):
слой пофиг какой, хоть 10 мм .зафиксировать что бы не шевелилась пока стынет
фиксировать лучше малярным скотчем
DerDen
такой клей пойдет?
брат шумы
Denis_N писал(а):
такой клей пойдет?
хз.в таких тюбиках не пользовал.попробуй на одной.хуже не будет
Цифра
На жидкие гвозди, типа
Поверхность предварительно подготовить (зашкурить, прогрунтовать).
брат шумы
момент-самые говяные гвозди,которые я пользовал
Kuba
DerDen
