DerDen
Авто: Octavia A7 III 1.8TSI DSG7, 219020 1.6АТ, Sienna II 3.3AT
имеется декоративный короб из довольно толстой фанеры, обклеенный резаной плиткой 25х13,5 см.
было поклеено на плиточный клей по всей видимости, но слой можно было ляпнуть очень тонкий, около 0,5 см, посему все это дело отстало.
сейчас стоит задача переклеить этот короб, отковыряв отошедшую плитку, всвязи с чем вопрос, на какой состав лучше поклеить? я так понимаю лучше взять что нить клеевое, типа жидких гвоздей или подобной хрени?
также слышал про какой то пластичный плиточный клей, но не могу найти в нете.
подготовку поверхности вижу так: очистить, акриловый грунт + бетонконтакт, или последнее лишнее?
вобщем, о лол, советуй
Lednik
ж0сткая резина
я б без грунта, сразу бетонконтактом обмазал
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
DerDen
Lednik писал(а):я б без грунта, сразу бетонконтактом обмазал
если херачить на жидкие гвозди или еще какую пластику, наверно лучше ровную поверхность? от бетонконтакта же бугры будут?
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Цитата:если херачить на жидкие гвозди или еще какую пластику
Наоборот. Неважно что там у тебя, чем шершавее поверхность, тем лучше приклеивается
rg-45
Denis_N писал(а):слышал про какой то пластичный плиточный клей, но не могу найти в нете.
да любой герметик силиконовый.
ну если очень хочется то клей-герметик конструкционный.раза в 2-3 дороже.но отдирать с фанерой будешь
Denis_N писал(а): от бетонконтакта
нафиг он там ненужен если на жидкие гвозди сажать.
брат шумы
на жидкие гвозди прикерачить
rover
Ушлый вангер
Покрасить лаком. Дать высохнуть. Зашкурить наждачкой. Снова покрасить лаком. Дать высохнуть. Зашкурить грубой наждачкой. Приклеить плитку. Отчет на лол, тему в архив
DerDen
брат шумы писал(а):на жидкие гвозди прикерачить
Какой максимальный слой допускается?
rg-45
rover писал(а):Покрасить лаком. Дать высохнуть. Зашкурить наждачкой. Снова покрасить лаком. Дать высохнуть. Зашкурить грубой наждачкой. Приклеить плитку.
а где "сломать" короб?
Bom-rus
Авто: тапочки на липучках
Я на осб в су в бане клеил так: обмазал бетоноконтактом, и потом на плиточный клей приляпал. Второй год пошел - держится. Хотя зимой баня вымерзает в минус
Kuba
Авто: Ваз 2115 + Опель астра
rg-45 писал(а):а где "сломать" короб?
и ни слова про тактический клей
брат шумы
rover
Ушлый вангер
rg-45 писал(а):rover писал(а):Покрасить лаком. Дать высохнуть. Зашкурить наждачкой. Снова покрасить лаком. Дать высохнуть. Зашкурить грубой наждачкой. Приклеить плитку.
Взорвать
Кстати надо короб укрепить если шаткий. Причем крепить так, чтобы листы расширялись и не выгибало поверхности
брат шумы
rover писал(а):Кстати надо короб укрепить если шаткий. Причем крепить так, чтобы листы расширялись и не выгибало поверхности
теми же жидкими гвоздями пройтись по стыкам....
Bom-rus
rover писал(а):Покрасить лаком. Дать высохнуть. Зашкурить наждачкой. Снова покрасить лаком. Дать высохнуть. Зашкурить грубой наждачкой. Приклеить плитку. Отчет на лол, тему в архив
Перед лаком затонировать бейцем, на стыках и в шляпки саморезов положить патину. Ну а потом конечно - плитку
rg-45
Denis_N писал(а):Какой максимальный слой допускается?
не лиметируется.
на двух разных тюбиках смотрел.
про толщину слоя ничего.
амик61
Авто: типерь карейская
+ 100
слой пох какой, хоть 10 мм .зафиксировать что бы не шевелилась пока стынет
Последний раз редактировалось: амик61 (08 Января 2015 15:39), всего редактировалось 1 раз
брат шумы
амик61 писал(а):слой пофиг какой, хоть 10 мм .зафиксировать что бы не шевелилась пока стынет
фиксировать лучше малярным скотчем
DerDen
такой клей пойдет?
брат шумы
Denis_N писал(а):такой клей пойдет?
хз.в таких тюбиках не пользовал.попробуй на одной.хуже не будет
Цифра
Авто: VW Polo Drive 110hp MT
На жидкие гвозди, типа
Поверхность предварительно подготовить (зашкурить, прогрунтовать).
брат шумы
момент-самые говяные гвозди,которые я пользовал
Kuba
DerDen
брат шумы писал(а):момент-самые говяные гвозди,которые я пользовал
