roadster
не заморачивайсяъ сам ты их нормально не заточишь. Так что про приспособления для этого лучше голову не ломать. Хотя на наждаке заправить несколько штук попробуй. А так лучше повыкидывай тупые. А заточенные советские еще сгодятся. Если быстрорежущая сталь, то там две марки было. Р6м5, это так себе. И р18, эти нормальные, не пластилин. Твердость единиц 55 -60 наверное у таких сверел. Каленые они были полностью.
...А так лучше повыкидывай тупые...
roadster
все сверла точку сам, режут прекрасно, ничего там сложного нет
Так как сверло было к примеру 5,2. Потом село. Потом ты его на наждаке заправляешь. И какое оно получится - 5,07, а может 4,9 - это непрогнозируемо.
roadster
Точить свёрла от 1мм до 10 мм мовитон
С хуа ли, мистер Андерсон?
Вот тут правильно говорят?
http://www.ntpo.com/sekrety-tehnologiy/domashnemu-masteru/7425-tehnologiya-zatochki-svjorl.html
Даже бытовые точилки для свёрл,с 10мм и выше
Сверла еще доперестроечных времен
А как быть с сожженными и отломлеными?
Рукоизжопы детектед блиа.
Набрал молокососов...пистить надо...
