Страница 2 из 3
thrash писал(а):
На наших машинах (ваз 2108-2115) степень сжатия одинаковая. У всех. Исключение лишь у 16-клоповых. У них чуть выше.
И 21081.У них чуть ниже. Smile
thrash
Это который 1.1 литра? Я таких даже не видел. У самого изначально 1.3 стоял. Но сразу же после покупки был снят и заменён на 1.5
парильщик
парильщик писал(а):
Почитал про детонацию в инете , что чем выше степень сжатия в цилиндре, чем выше должно быть октановое число бензина...
Можно ли в моем случае это понимать так, что если у меня компрессия от 14,2 до 14,4 в горшках, т.е. , относительно высокая, то мне нужно заправлять бензин выше по октану, чем 92-й....?
Значит можно подвести итог:
Высокооктановый бензин не панацея....
Искать надо причину детонации facepalm
Huyan
парильщик писал(а):
Почитал про детонацию в инете...
и понял не правильно
опять смешиваешь степень сжатия (безразмерная величина) и компрессию ( кгс/см2, т.е. давление)
Oleksiy
уменьшить угол и сделать чуть богаче смесь вот че надо
двиг 084 это карбовый 1.6? может карб под 083 1.5 настроен
парильщик
За ссылку спсб
Drinks or Beer
А как понять, что из ВУТа в впускной коллектор не травит почем зря?
парильщик
Мужики..., ну подскажите..
Снять трубку с коллектора и проверить языком, держит ли вакуум или наоборот, с ВУТа????????
thrash
Можно пережать шланг ВУТа. Если был подсос, то работа двигателя изменится
парильщик
Ага...., понял...
Drinks or Beer
Но пережать , наверное , только пассатижами получится..., шланг сейчас холодный и дубовый...
А как по этому вопросу:
Huyan
парильщик писал(а):
Ага...., понял...
не так понял Wink
не надо его дубового мучать, его можно снять с ресивера и заткнуть ладошкой на ресивере дырку штуцер, по тому как будет работать двигатель, думаю поймешь
двигатель не запускать. снять с ресивера и создать вакуум в ВУТе легкими, еще понажимать педаль и посмотреть как будет держать ВУТ
Не на этом авто. Smile
Ни лёгких,ни тяжелых не хватит. nea
Снять шланг с ВУТа,заткнуть шланг свечкой и завести.
Если работа мотора изменилась,то ВУТ травит.
После этого на заведенной, заткнутый шланг пошевелить в разные стороны.
Если он лопнул на штуцере впускного коллектора,то работа мотора будет меняться.
Huyan
Не на этом авто.
ресивер коллектор Pardon
какая ВУТу разница Wink
парильщик
хоть в ваших краях не холодно, но в подкапотном пространстве приятней ковыряться когда двигатель теплый
парильщик
Drinks or Beer
Завтра попробую...
Сегодня пытался сдернуть со штуцера, но смог..., задубел напрочь... facepalm
,то ВУТ травит.
То есть, обратный клапан?
Huyan писал(а):
какая ВУТу разница
С штуцера коллектора снять шланг ВУТа раз в 10 сложнее,чем с ресивера. Pardon
НЕТ !!! Именно САМ ВУТ !
парильщик
Ни себе фига..., не холодно facepalm
Вчера -25 было, но и тридцатник не редкость в наших краях и обычно с ветром...
Добавлено спустя 53 секунды:
Именно САМ ВУТ !
А ведь летом новый поставил facepalm
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
В этом я сегодня убедился.... vst
Скорее всего убедишься,что он исправен.
Шланг тоже новый поставил?
парильщик
ДА
парильщик писал(а):
ДА
Тогда заткнув его свечкой,убедишься,что и ВУТ ни при чем,если не брак.
парильщик
И причина детонации зависнет.... facepalm
Найдешь её в другом месте. Чудес не бывает даже с ВАЗом. Pardon
vitalicc
Я тоже около года думал, что у меня детонация. Сам не знал как она звучит, но на оборотах около 1700 был отчетливый звон. Так вот если приближаясь к этим оборотам чуть дать газу, то звука не было. После промывки СОД и замены крана отопителя, звук переместился в район 2700 об./мин.. Я сразу испугался, но в тот же день нашел причину - на приемной трубе есть металлическая пластина, от возраста ее легко можно гнуть руками, так вот именно она входила в резонанс на определенных оборотах и дико звенела. Теперь звона нет уже долго.
парильщик
Ребят, а если подтекают сальники клапанов, это влияет на детонацию...
А то мне здесь одного механика порекомендовали, и он такое предположил, когда я ему озвучил все исключающие причины (по телефону)...
И не настроен карбюратор, якобы...
Это не развод?
Нет.
парильщик
Нет.
Значит развод на бабки...
Лишь бы клиента притянуть Pardon
(тем паче, масло у меня не ест...)
DJ0nny
парильщик
в трамблер не заглядывал , может с ценробежным автоматом что ?
Страница 2 из 3
