Страница 1 из 4
мим
сабж.
снимал аккум на зарядку (жена ездит на маленькие пробеги, подсадила). после установки парктроник не работает.
куда смотреть? ставил на дилере, куда они обычно блок парктроника пихают?
dorinspector
мим писал(а):
сабж.
wwow
парктроник -штатный?
брат шумы
машина какая для начала
wasd
А что партроник-молчит напрочь,али пищит?
мим
мим писал(а):
ставил на дилере
не, флэшпойнт 4х датчиковый с экраном (гавно панрктроник кстати)
мерседес АМГ аутбэк
AND517
пусть паркуется по характерному стуку hehe
wasd
Лямпу заднего хода проверь supercool
мим
вобще молчит. обычно при старте самотестируется и моргает экран, или пищит и указывает неработающий датчик, а тут молчком. хотя на экране уровень громкости регулируется.
Добавлено спустя 19 секунд:
работают
wasd
Позырь пред на парк supercool
dorinspector
мим писал(а):
не, флэшпойнт 4х датчиковый с экраном (г@$но панрктроник кстати)
вот лишний раз убеждаюсь что нельзя давать криворуким дилерастовским установщикам мешаться в заводскую электрику-штатное все д.б.
а так -по проводам пройдись - где у тебя эта линеечка стоит -на торпеде?
majorboy
мим писал(а):
аутбэк
у-у-у...скандалы интриги расследования facepalm как же ты утаил такое от лола ?? ROFL
rg-45
инструкции нет?
Ahmet99
если водить не умеешь то и парктроник не поможет!
hehe
мим
wasd писал(а):
Позырь пред на парк
тоже думаю на него, - знать бы где он -только не понятно тогда, почему экран работает.
согласен. штатная там камера, но жена привыкла к парктронику.
там экран рабом с салонным зеркалом висит.
rg-45 писал(а):
инструкции нет?
в и-нете смотрел. но хрен знает как они подключали.
majorboy писал(а):
у-у-у...скандалы интриги расследования как же ты утаил такое от лола ??
тоже мне секрет полишинеля.....
dorinspector
а провод как протянут -по потолку?
Тимыч
брат шумы
wasd писал(а):
Позырь пред на парк
ага.предохранитель искать для начала
AND517
мим
проверь, все ли лампы освещения салона работают
мим
ну из под обивки выходит, а блок где-то внизу по идее под панелью.
тут мануал на него
http://files.sotmarket.ru/instr/aksy_dlya_avto/parktroniki/flashpoint/parktronik_flashpoint_fp800z.pdf
Добавлено спустя 31 секунду:
с этого начал.
DAI
мим писал(а):
сабж.
куда смотреть?
Вероятно он сломался hehe
Если гарантия не истекла, то обращаться по гарантии.
Если истекла, то после проверки предохранителей замена блока на другой. Фишки на датчики у всех одинаковые.
мим
DAI
всё может быть. при снятии аккума отключил сначала плюс, а потом минус. потом вспомнил, что надо наоборот по-хорошему.
rg-45
http://files.sotmarket.ru/instr/aksy_dlya_avto/parktroniki/flashpoint/parktronik_flashpoint_fp800z.pdfна 8 правда.но я так понимаю что 7 предов и у твоего.
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
да пофиг совершенно Smile
брат шумы
ерунда всё это.это для того,что б не замкнуть плюс на минус ключом,когда откручиваешь плюсовую клемму
DAI
мим
Что с гарантией на парктроник?
шож за ключ или акум hehe
Страница 1 из 4
