мим
местный
Авто: мобили
сабж.
снимал аккум на зарядку (жена ездит на маленькие пробеги, подсадила). после установки парктроник не работает.
куда смотреть? ставил на дилере, куда они обычно блок парктроника пихают?
dorinspector
Авто: шкода румстер
мим писал(а):сабж.
парктроник -штатный?
брат шумы
wasd
А что партроник-молчит напрочь,али пищит?
мим
местный
Авто: мобили
dorinspector писал(а):парктроник -штатный?
мим писал(а):ставил на дилере
не, флэшпойнт 4х датчиковый с экраном (гавно панрктроник кстати)
брат шумы писал(а):машина какая для начала
мерседес АМГ аутбэк
AND517
Авто: 2115. Была. когда то
пусть паркуется по характерному стуку
wasd
Лямпу заднего хода проверь
мим
местный
Авто: мобили
wasd писал(а):А что партроник-молчит напрочь,али пищит?
вобще молчит. обычно при старте самотестируется и моргает экран, или пищит и указывает неработающий датчик, а тут молчком. хотя на экране уровень громкости регулируется.
Добавлено спустя 19 секунд:
wasd писал(а):Лямпу заднего хода проверь
работают
wasd
Позырь пред на парк
dorinspector
Авто: шкода румстер
мим писал(а):не, флэшпойнт 4х датчиковый с экраном (г@$но панрктроник кстати)
вот лишний раз убеждаюсь что нельзя давать криворуким дилерастовским установщикам мешаться в заводскую электрику-штатное все д.б.
а так -по проводам пройдись - где у тебя эта линеечка стоит -на торпеде?
majorboy
Авто: их много
у-у-у...скандалы интриги расследования
как же ты утаил такое от лола ??
мим писал(а): флэшпойнт 4х датчиковый с экраном
инструкции нет?
Ahmet99
если водить не умеешь то и парктроник не поможет!
мим
местный
Авто: мобили
wasd писал(а):Позырь пред на парк
тоже думаю на него, - знать бы где он -только не понятно тогда, почему экран работает.
dorinspector писал(а):вот лишний раз убеждаюсь что нельзя давать криворуким дилерастовским установщикам мешаться в заводскую электрику-штатное все д.б.
согласен. штатная там камера, но жена привыкла к парктронику.
dorinspector писал(а):где у тебя эта линеечка стоит -на торпеде?
там экран рабом с салонным зеркалом висит.
rg-45 писал(а):
инструкции нет?
в и-нете смотрел. но хрен знает как они подключали.
majorboy писал(а):у-у-у...скандалы интриги расследования как же ты утаил такое от лола ??
тоже мне секрет полишинеля.....
dorinspector
Авто: шкода румстер
мим писал(а):там экран рабом с салонным зеркалом висит.
а провод как протянут -по потолку?
Тимыч
Авто: Suburban
брат шумы
ага.предохранитель искать для начала
AND517
мим
проверь, все ли лампы освещения салона работают
мим
местный
Авто: мобили
DAI
мим писал(а):сабж.
куда смотреть?
Вероятно он сломался
Если гарантия не истекла, то обращаться по гарантии.
Если истекла, то после проверки предохранителей замена блока на другой. Фишки на датчики у всех одинаковые.
мим
местный
Авто: мобили
DAI
всё может быть. при снятии аккума отключил сначала плюс, а потом минус. потом вспомнил, что надо наоборот по-хорошему.
брат шумы
мим писал(а):всё может быть. при снятии аккума отключил сначала плюс, а потом минус. потом вспомнил, что надо наоборот по-хорошему.
ерунда всё это.это для того,что б не замкнуть плюс на минус ключом,когда откручиваешь плюсовую клемму
DAI
мим
Что с гарантией на парктроник?
Авто: LADA GFL110
брат шумы писал(а):не замкнуть плюс на минус ключом
шож за ключ или акум
