Acquirer
Guk писал(а):Вот как кризис подействовал на умонастроения. Сразу и Калина-кросс, и Нива-джип. А как ранее обсирали все отечественные машины.
Что же Вы припухли? Работайте больше, на 3-4 работах одновременно и покупайте Вольво. А теперь им Вольво стал хуже Калины. Ну-ну.
Патриоты оне такие
В Москве нету Калины-Кроссов! Сам хотел взять, вчера мимо увидел салон с выставленным Кроссом "тест-драйв": спросил, по чём и есть ли?
Сказали, завод в феврале обещал поставку, и то - не факт, и не факт, что по 409тр, как было ранее объявлено.
Может кто еще где видел в Мск в продаже?
viper31
Авто: ВАЗ 2190
У калины второй бампер для замены лампы нужно снимать?
tankistRKKA
Авто: Kalina 2 хетч 1.6 106 л.с.
viper31 писал(а):У калины второй бампер для замены лампы нужно снимать?
нечего не надо снимать, все меняется из под капота
viper31
Авто: ВАЗ 2190
tankistRKKA писал(а):нечего не надо снимать, все меняется из под капота
Дор помню пел, что хeр что поменяешь на первой калине.
tankistRKKA
viper31 писал(а):Дор помню пел, что х*р поменяешь на первой калине.
на второй калине другу менял лампу ближнего света и обе ДХО, поменял без проблем
viper31
Авто: ВАЗ 2190
Какие лампы с завода? Как свет тебе?
Раманыч
Авто: Шевроле Нива 2015г.
Holz писал(а):Обещают. Тока зачем она? Вроде обзоров в на Ютубе полно, что смысла брать Кросс, вместо простого унивевсала нет.
Почему это? Я вс обзоры про Кросс посмотрел и везде только хвалили. Подвеска там агонь говорят, энергоёмкая и непробиваемая почти как у Логана! Клиренс выше, чем у Киа Спортаж, сидухи с поддержкой боковой ну и обвес в нашей жизни там не лишни.
Я другого никак не пойму. А именно... Когда?
Когда уже, сцуки, манагеры долбанные поймут?!!! Что жестоко налюбились с дизайном морды Калина два и откажутся от этого говнорыла ротового, и тупо поставят на Калину сарай и хетч морду от Гранты!
Блин я счас опрос замучу, точно, коллективную претензию к дизайнерам ВАЗа оформим с ЛОЛа по поводу проблем восприятия этого УГ в виде морды Калинадва. Гранта получилась и в народе её признали а вот это ротовая полость Калинадва это данунах кароче
tankistRKKA
отличный свет, просто отличный, лампы Н7 в ближнем, в дальнем Н1, в туманках Н11
viper31
Авто: ВАЗ 2190
tankistRKKA писал(а):лампы Н7 в ближнем
фирму не помнишь?
Dangerous
Авто: Гольф 3 AGG 95г.
kaban_21124
Авто: ягода
viper31 писал(а):Дор помню пел, что хeр что поменяешь на первой калине.
тоже начитался таких рукожопых и потом ждал этого жуткого мероприятия.
Ан нет, все там нормально, я бы не сказал, что тяжелее чем на десятке с 16 клоп двиг. На калине там есть такие отверстия диаметром 2 см, я так понял они типо смотровые, ну я их так использовал.Вообщем все через них видно.
Правда, чтобы правую поменять надо бачок омывайки снять, но это 2 минутное дело. На левой блок ABS, его уже не снять, да вроде и не мешает особо.
Не слушайте рукожопых.
dorinspector
Авто: шкода румстер
Если на машине для замены ламп надо снимать бачок омывайки или еще. Что то это лютый трэш я кстати ничего ухитрялся не снимать кто из нас рукожоп?
Даже в том же румлере для замены ламп ничего снимать не надо и ни в какие смотровые окна глядеть тоже
Для отечественной машины такой тесный моторный отсек зло
Vlad B
Пипец, у меня только противотуманки из под капота меняются, остальные лампы все сверху.
Раманыч писал(а):Подвеска там агонь говорят, энергоёмкая и непробиваемая почти как у Логана!
У Логана хоть треугольные рычаги есть, а это будет еще большее неуправляемо-ватное гавно.
Acquirer
tankistRKKA писал(а):viper31 писал(а):У калины второй бампер для замены лампы нужно снимать?
Расскажите как лампы в противотуманках у первой калины поменять из под капота?
