при чем тут радиатор вообще? термостат гоняет жидкость по малому кругу, и через радиатора она не циркулирует
с картонкой значительно быстрее при езде на небольшие расстояния (это же элементарная физика
Ну да, ну да
Кирилл, ну сам подумай. В мороз воздух не ` продувает` радик, этому препятствует картонка, а если учесть что у меня ещё и шуба стоит на решетке, то прогревается значительно быстрее. В пробке советую картонку снимать, иначе Карлсон замучает
А вот с этого места поподробнее
Зачем зимой искуственно включать в работу основной радиатор?
Проверялось несколько раз в приличный мороз -37С
Потому что у тех, кто ставит картонку, чтобы согреться, он и без картонки всё время работает, и они таким образом снижают его влияние вместо того, чтобы термостат поменять
есть совершенно логичное обьяснение.
У кого он реально не работает,зимой сразу околеешь и с картонкой в том числе.
С картонкой холодней ,сколько можно писать.
Едешь по трассе ,температура ОЖ 95С. В салоне конечно не Африка ,но и не холодно. Ставишь картонку и температура падает до 87. Убираешь,тут же поднимается до 95.
Есть. Мне не хочется про это по десятому кругу разжевывать.
Какое?
Но первое, что пришло на ум прочитав, это то, что охлажденная ОЖ в радиаторе(на его выходе и входе в термостат), с закрытым большим кругом, дополнительно охлаждает термостат, препятствуя его открыванию?
Перед 082 термосом стоковый сдох в последние дни февраля... В машине, естественно, дубарь, мотор выше 50 не прогрпвается на ходу..
С картонкой реалоьно потеплело в салоне,
Честно говоря, никогда не думал, что кто то перекрывает поток воздуха через запертый термостатом радиатор,
термостат реагирует на тепмературу .но она складывается из температуры ОЖ идущей из блока и температуры ОЖ из радиатора.эдакий кран-смеситель.
все мы знаем что чем температура смешанной воды зависит от количества холодной,горячей и их температур.
так же и в термосе,чем холодней ОЖ поступает из радиатора тем сильней охлаждается при смешивании и тем более горячая поступает в печку.
на сколько настраивать открытие термоса 87 °C
Дело в том что радиатор никогда не заперт на 100%. Даже когда только завёл. Всё равно термос подтравливает малёха. Клапан стоит на отжим, по ходу ОЖ. Зимой ледянной тосол, хоть и в не большом количестве поступает в термостат и омывает термоэлемент,тем самым термостабилизирует его, далее соединяясь с основным горячим потоком с блока.
или больше 89 например
Сейчас буду пилить термос
Лузар Т откр 83
Метал инкар Тоткр 85
Не даром же написано что варить в специальной жидкости и добавлять температуру плавно по градусу.
Так еще и постоянно перемешивая жижу.
т вкл вентилятора у мну сейчас 97
