mickzzz
Поменял стекло на левой фаре. После этого через какое-то время пропал на ней ближний свет. С дальним все нормально. Поменял лампу. Какое-то время работала, потом опять пропал ближний свет. С дальним опять все нормально. Проверял напряжение на контактах. Все есть. Предохранители в порядке. Никак не пойму в чем засада???
HKS
Авто: 2112 8v
mickzzz
HKS писал(а):конденсат мб?
Тогда почему дальний работает? Я так думаю что вся лампа должна вылететь.
.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
mickzzz
Потому что ты им не пользуешься.
Лампаикакая? Фирма?
mickzzz
.kkursor писал(а):mickzzz
Лампаикакая? Фирма?
Почему не пользуюсь? Пользуюсь как раз...Каждый вечер как с работы еду.
Лампа Н4. Фирму сейчас не скажу не помню...Попозже
Денис Кулик
Авто: 21099i Bosch 1.5.4 R83
mickzzz
Напряжение сколько? Проверь на хх и на обопотах. Дальним все равно реже пользуешься чем ближним
mickzzz
Денис Кулик писал(а):mickzzz
Напряжение 12 с копейками. Пробывал и так и так. Нифига.
Лампы двухконтактные. Ближний окислился/отвалился/отгнил (выбирайте что больше нравится).
Денис Кулик
NikNikols писал(а):Лампы двухконтактные. Ближний окислился/отвалился/отгнил (выбирайте что больше нравится).
Если однократно перегорает то согласен с тобой но не два раза подряд на одной и той же фаре.
mickzzz
Проверь разьем может его подогнуть надо или еще что
rg-45
Денис Кулик писал(а): но не два раза подряд на одной и той же фаре.
при плохом контакте имеем пониженное напряжение на нити накала.нить недогревается и имеет сопротивление меньше чем при номинальном напряжении.одновременно с этим возрастает ток который и убивает нить весьма быстро.
чистить и поджимать контакты.
Денис Кулик
rg-45
Денис Кулик писал(а):Проверь разьем может его подогнуть надо или еще что
mickzzz
Спасибо. Буду пробывать..
mickzzz
Вот вчера поменял. И при этом дальний то работает. Это из-за конденсата?
IMAG0193.jpg |
60.53 KB |
168 раз(а) |
IMAG0194.jpg |
47.83 KB |
176 раз(а) |
IMAG0195.jpg |
50.94 KB |
173 раз(а) |
Денис Кулик
mickzzz
Конденсат где?
Добавлено спустя 43 секунды:
Разъем проверил?
mickzzz
Ну в смысле...лампа могла стать такой из-за конденсата на ее стеклянной колбе? Да проверил.. все нормально. Сухой и не болтается.
Или это все же просто брак лампы?
смени производителя ламп,возможен левак
rg-45
mickzzz писал(а):Или это все же просто брак лампы?
судя по фото воздух внутрь попал.
Денис Кулик
Я не думаю что автомобильные лампы сильно отличаются от домашних. На улице у меня они светят и в дождь и в снег и не перегорают
Денис Кулик писал(а):не думаю что автомобильные лампы сильно отличаются от домашних.
Смотря
каких домашних.
Денис Кулик писал(а):На улице у меня они светят и в дождь и в снег и не перегорают
Прибавь сюда тряску от движущегося авто.
DJ0nny
Авто: уася
может лампа подделка , кто её знает.
у меня есть такая настоящая могу сфотать надписи на ней . а ты свою
rg-45
Денис Кулик писал(а):Я не думаю что автомобильные лампы сильно отличаются от домашних.
ещё как отличаются
возьми галогенку на 12В и на 220В время работы отличаются в разы,и 12В светят заметно ярче.
DJ0nny
Авто: уася
Последний раз редактировалось: DJ0nny (15 Января 2015 12:38), всего редактировалось 1 раз
DJ0nny писал(а):у меня есть такая настоящая
На лампе Германия,а штрихкод на коробке Нидерланды.
mickzzz писал(а):Вот вчера поменял. И при этом дальний то работает. Это из-за конденсата?
Не надо больше в этом ларьке лампочки покупать... Да и остальные запчасти.
mickzzz
DJ0nny писал(а):может лампа подделка , кто её знает.
Посмотрел свою. Надписи аналогичные вашим.
Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд:
NikNikols писал(а):mickzzz писал(а):Вот вчера поменял. И при этом дальний то работает. Это из-за конденсата?
Да вроде приличный магазин. В нашем городе один из лучших.Но попробую в другом купить. Посмотрим сколько она будет светить.
