mickzzz
Поменял стекло на левой фаре. После этого через какое-то время пропал на ней ближний свет. С дальним все нормально. Поменял лампу. Какое-то время работала, потом опять пропал ближний свет. С дальним опять все нормально. Проверял напряжение на контактах. Все есть. Предохранители в порядке. Никак не пойму в чем засада???
HKS
конденсат мб?
mickzzz
HKS писал(а):
конденсат мб?
Тогда почему дальний работает? Я так думаю что вся лампа должна вылететь.
.kkursor
mickzzz
Потому что ты им не пользуешься.
Лампаикакая? Фирма?
mickzzz
.kkursor писал(а):
mickzzz
Лампаикакая? Фирма?
Почему не пользуюсь? Пользуюсь как раз...Каждый вечер как с работы еду.
Лампа Н4. Фирму сейчас не скажу не помню...Попозже
Денис Кулик
mickzzz
Напряжение сколько? Проверь на хх и на обопотах. Дальним все равно реже пользуешься чем ближним
mickzzz
Денис Кулик писал(а):
mickzzz
Напряжение 12 с копейками. Пробывал и так и так. Нифига.
NikNikols
Лампы двухконтактные. Ближний окислился/отвалился/отгнил (выбирайте что больше нравится).
Денис Кулик
Если однократно перегорает то согласен с тобой но не два раза подряд на одной и той же фаре.
mickzzz
Проверь разьем может его подогнуть надо или еще что
при плохом контакте имеем пониженное напряжение на нити накала.нить недогревается и имеет сопротивление меньше чем при номинальном напряжении.одновременно с этим возрастает ток который и убивает нить весьма быстро.
чистить и поджимать контакты.
Денис Кулик
Pardon
mickzzz
Спасибо. Буду пробывать..
mickzzz
Вот вчера поменял. И при этом дальний то работает. Это из-за конденсата?
Размер файла: 60.53 KB
Просмотрено: 167 раз(а)
Размер файла: 47.83 KB
Просмотрено: 176 раз(а)
Размер файла: 50.94 KB
Просмотрено: 172 раз(а)
Денис Кулик
mickzzz
Конденсат где?
Добавлено спустя 43 секунды:
Разъем проверил?
mickzzz
Ну в смысле...лампа могла стать такой из-за конденсата на ее стеклянной колбе? Да проверил.. все нормально. Сухой и не болтается.
Или это все же просто брак лампы?
смени производителя ламп,возможен левак
судя по фото воздух внутрь попал.
Денис Кулик
Я не думаю что автомобильные лампы сильно отличаются от домашних. На улице у меня они светят и в дождь и в снег и не перегорают
Смотря каких домашних.
Прибавь сюда тряску от движущегося авто.
DJ0nny
может лампа подделка , кто её знает.
у меня есть такая настоящая могу сфотать надписи на ней . а ты свою
ещё как отличаются Smile возьми галогенку на 12В и на 220В время работы отличаются в разы,и 12В светят заметно ярче.
DJ0nny
Последний раз редактировалось: DJ0nny (15 Января 2015 12:38), всего редактировалось 1 раз
На лампе Германия,а штрихкод на коробке Нидерланды. Pardon
NikNikols
Не надо больше в этом ларьке лампочки покупать... Да и остальные запчасти.
mickzzz
Посмотрел свою. Надписи аналогичные вашим.
Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд:
Да вроде приличный магазин. В нашем городе один из лучших.Но попробую в другом купить. Посмотрим сколько она будет светить.
