Kushelbek
Всем добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, кто знает, где кроется проблема. Стартер делает 2-3 оборота коленвала , а дальше крутит вхолостую. Причем всегда: 2-3 оборота и дальше просто. Стоит ли ехать к электрику или можно самому посмотреть? И в нем ли проблема?
Dracon Noir
Замени бендикс, впринципе ничего сложного.
Zhenya1777
Рассуждаем по логике втягивающее срабатывает а вилка может падать ....
Dracon Noir
Раз он пару оборотов делает, а потом прокручивается, то только сам бендикс а не втягивающее и не вилка.
Zhenya1777
Dracon Noir встречал не раз когда вилка держалась как заводить отваливалась (1 оборот успевал сделать а потом в холостую --- оказалось что в креплении отломалось--- а когда обратно бендикс тянул(пружина)- он садился в пазы обратно.
Понятно что случай 1 из 10
Богамол
Так то да, но если человек не разу не разбирал стартер, то он может его разобрать, и не собрать, и надо ещё застигнуть бендикс, не у всех это получается facepalm ко мне сосед 3 года ходит, чтоб я ему застигнул бендикс facepalm hehe у него так и не получается досихпор facepalm
Dracon Noir
Ну так современная молодёжь уверена в себе, по инету ремонтируют на раз.
1973qwert
Раз продолжает крутится значит пятаки замкнуты. Раз замкнуты -значит втягивающее втянуто.
Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд:
Ключ то отпускаешь перестает.? Как вариант что то механическое в редукторе буксует
Kushelbek
Всем спасибо за советы, решил к электрику поехать, он мне бендекс поменял, поставил реле, так как перестал почему-то стартер с ключа работать.....но недолго я радовался.....при очередном запуске двигателя слышно щелчок и все...теперь приходится по 3 раза пытаться запустить... теперь судя по всему втягивающее надо менять...
AMAROCK
Почитай вот эту тему. Там есть про твой случай.
"Примерзает" стартер. Втягивающее?
Labotryas
Прошу прошения, но ваш сосед фиерический рукожоп))).
в понедельник стартер перестал заводить машину, слышно как прокручивает. впервые разобрал его по букварю, и собрал. ЕДИНСТВЕННОЕ при проверки самого бендикса нужно приложить не хилые усилия, а не как в книги написанно - шестерня должна крутиться в одном напровлении. я потыкал в нее отверткой не напрягаясь, попытался в руках прокрутить....все в порядке, не крутится. но после вух вечеров колдований удосужился приложив усилия прокрутить его в обратном напровлении и !О, черт побери, он прокручивается, не сильно но прокручивается, соответсвенно и не крутит маховик а прокручивается.
