ЕвгеничЪ
Авто: Только Honda Shadow 400
Я смотрю ЛОЛ чет в домашние компьютерные сети слегка ударился...
Обсудим хранение тех же фотографий и прочих личных нужностей?
Вот у меня дома все нужное мне храниться на компе и на сетевом винте, который тоже дома расположен.
Ну а теперь допустим какую-нибудь жуть, например пожар или домушников. Понимаю, что на фоне ущерба потеря фотографий это не столь смертельно, но все же почему бы и не обезопасить хоть что-то...
Какие варианты спасения информации?
Удаленный носитель?
Хотаб
Авто: Сарай
ЕвгеничЪ писал(а):Я смотрю ЛОЛ чет в домашние компьютерные сети слегка ударился...
Удаленный носитель?
яващевшокенах
обычные DVD не пробовал? или боишся воры утащут?
rg-45
ЕвгеничЪ писал(а):Удаленный носитель?
в несгораемом железном ящике.
ЕвгеничЪ
Хотаб писал(а):яващевшокенах
пробовал, но их постоянно дозаписывать лениво, да и неудобное это дело...
rg-45 писал(а):в несгораемом железном ящике.
rg-45
ЕвгеничЪ
а чё смеёшься?
зачастую корпуса системника хватает.
я так по случаю сейфом простеньким обзавёлся.
кроме фоток и прочей фигни ещё куча бумажных доков на руках.
вот их уж точно в ящик не плохо.
ЕвгеничЪ
rg-45
несгораемым?
куда прикрутил и чем?
Hjman
Авто: Была ВАЗ 21093 карб 1991 г. 290000 км, Логан 1.6, Логан 1.6 с пулеметом, Duster 2.0 4x4 AT, теперь Geely Atlas 2.4 4x4
Для дома, кроме бекапа особо ценной инфы в облака ничего на ум не приходит. Ну разве что поднять впн до друга\родственника и сливать инфу друг другу. Это если мы про возможность выполнения этих действий по расписанию в автоматическом режиме. Если достаточно ручного режима, тогда внешний винт, блюрей, двд записали и утащили куда нить из дома.
Шульц
Главврач
ЕвгеничЪ писал(а):Какие варианты спасения информации?
Удаленный носитель?
Облако
ЕвгеничЪ
Тех же самых фоток накопилось дофига, облако лопнет...
lml-83
Авто: ВАЗ 21093, 1500 карб. и 2190 2013г.в. Шевролет лачетти
съемный жесткий диск
Hjman
ЕвгеничЪ
Маил.ру дает 100 гигов бесплатно, гугл 15 на халяву и 1 террабайт за 10$ в месяц.
ЕвгеничЪ
Hjman писал(а):Ну разве что поднять впн до друга\родственника и сливать инфу друг другу
Вот тоже думал об этом... у родителей дома есть старенький ноут, думаю попробовать впн замутить, но никогда с ними особо не сталкивался...
У меня семерка, на ноуте у родителей хп, без проблем все поднимается?
Я когда то один раз пробовал, чет не особо получилось...
Добавлено спустя 20 секунд:
Hjman писал(а):Маил.ру дает 100 гигов бесплатно, гугл 15 на халяву и 1 террабайт за 10$ в месяц.
тож вариант...
rg-45
ЕвгеничЪ писал(а):куда прикрутил и чем?
к капитальной стене двумя анкерами на 200
в узком и неудобном для демонтажа месте
вскрыть замок для профи не проблемма,но и задачи такой не стоит.
а вот от пожара и последствий его тушения вполне бумагу и носители защитит.
AMAROCK
Авто: колхозный джип
ЕвгеничЪ
Я в ДНСе по случаю внешний теробайтник взял. На него складываю хоумвидео и фото. За 10 лет скопилось 200 гектар. Думаю, что этого винта хватит до конца жизни. Просто винт используется как резервное хранилище, дублируя содержание компа, на случай краха.
Можно заморочиться еще и сетевыми, и на компашки, и на внешний ХДД, и в сейф...
Короче, нахер это не надо. Внешний ХДД достаточно, если его постоянно не гонять.
hakim11
и давно вы смотрели эти терабайты фоток??
rg-45
а от воды и огня ка кспасать будешь?? дешевый сейф=не огнеупорный нни разу
Hjman
ЕвгеничЪ
Цитата:Вот тоже думал об этом... у родителей дома есть старенький ноут, думаю попробовать впн замутить, но никогда с ними особо не сталкивался...
Помимо того что хотя бы в одной точке должен быть белый ип, желательно постоянный, иначе придется еще и со всякими ddns заморачиваться еще большинство бытовых маршрутизаторов не могут быть впн сервером, поднять канал да могут, а принять его нет. Поэтому хотя бы в одной точке использовать в качестве роутера комп либо покупать роутер навроде такого
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=91088&modelid=7327572&clid=502. Тогда можно настроить так что бы из второй точки можно будет поднять впн до этой. Для нормального site-to-site данные требования распространяются на обе точки.
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
AMAROCK
Проблема в том что твой винт почти наверняка лежит в той квартире что и комп, соответственно он может так же пострадать в случае какого либо инцидента в ней.
ЕвгеничЪ
hakim11 писал(а):и давно вы смотрели эти терабайты фоток??
что попало не храню, иногда посматриваю...
AMAROCK
ну хранить внешний диск рядом с компом нелогично...))
Hjman писал(а):Помимо того что хотя бы в одной точке должен быть белый ип, желательно постоянный, иначе придется еще и со всякими ddns заморачиваться
на одной точке есть и белый ип (постоянный) и ddns настроен там же...
Hjman писал(а):еще большинство бытовых маршрутизаторов не могут быть впн сервером
зюхель кинетик гига на той точке где белый адрес... подойдет?
Шульц
Главврач
ЕвгеничЪ писал(а):Тех же самых фоток накопилось дофига, облако лопнет...
Представляю, что у тебя там за фотки...
hakim11
мдяя..а было время хватало 2х альбомчков по 100 фоток на всю жизнь
ЕвгеничЪ
hakim11 писал(а):мдяя..а было время хватало 2х альбомчков по 100 фоток на всю жизнь
или пачки из 10 3,5 дискет для хранения всего софта)))
Hjman
ScorpXXI
Авто: Opel Zafira B, 1.8MT
облако, правда надо понимать, что их периодически ломают, фотки 18+ и что то совсем личное лучше не хранить
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
конечно, там в основе линукс, чего нет - можно доставить руками
hakim11
ЕвгеничЪ писал(а):hakim11 писал(а):мдяя..а было время хватало 2х альбомчков по 100 фоток на всю жизнь
нее..ПО эт другое
