Страница 1 из 3
ЕвгеничЪ
Я смотрю ЛОЛ чет в домашние компьютерные сети слегка ударился...
Обсудим хранение тех же фотографий и прочих личных нужностей?
Вот у меня дома все нужное мне храниться на компе и на сетевом винте, который тоже дома расположен.
Ну а теперь допустим какую-нибудь жуть, например пожар или домушников. Понимаю, что на фоне ущерба потеря фотографий это не столь смертельно, но все же почему бы и не обезопасить хоть что-то...
Какие варианты спасения информации?
Удаленный носитель?
Хотаб
Удаленный носитель?
facepalm facepalm яващевшокенах
обычные DVD не пробовал? или боишся воры утащут? hehe
ЕвгеничЪ писал(а):
Удаленный носитель?
в несгораемом железном ящике.
ЕвгеничЪ
Хотаб писал(а):
яващевшокенах
пробовал, но их постоянно дозаписывать лениво, да и неудобное это дело...
hehe
ЕвгеничЪ
а чё смеёшься?
зачастую корпуса системника хватает.
я так по случаю сейфом простеньким обзавёлся.
кроме фоток и прочей фигни ещё куча бумажных доков на руках.
вот их уж точно в ящик не плохо.
ЕвгеничЪ
несгораемым?
куда прикрутил и чем?
Hjman
Для дома, кроме бекапа особо ценной инфы в облака ничего на ум не приходит. Ну разве что поднять впн до друга\родственника и сливать инфу друг другу. Это если мы про возможность выполнения этих действий по расписанию в автоматическом режиме. Если достаточно ручного режима, тогда внешний винт, блюрей, двд записали и утащили куда нить из дома.
Шульц
Удаленный носитель?
Облако
ЕвгеничЪ
Тех же самых фоток накопилось дофига, облако лопнет...
lml-83
съемный жесткий диск Pardon
Hjman
ЕвгеничЪ
Маил.ру дает 100 гигов бесплатно, гугл 15 на халяву и 1 террабайт за 10$ в месяц.
ЕвгеничЪ
Вот тоже думал об этом... у родителей дома есть старенький ноут, думаю попробовать впн замутить, но никогда с ними особо не сталкивался...
У меня семерка, на ноуте у родителей хп, без проблем все поднимается?
Я когда то один раз пробовал, чет не особо получилось...
Добавлено спустя 20 секунд:
тож вариант...
к капитальной стене двумя анкерами на 200 hehe в узком и неудобном для демонтажа месте 63
вскрыть замок для профи не проблемма,но и задачи такой не стоит.
а вот от пожара и последствий его тушения вполне бумагу и носители защитит.
AMAROCK
ЕвгеничЪ
Я в ДНСе по случаю внешний теробайтник взял. На него складываю хоумвидео и фото. За 10 лет скопилось 200 гектар. Думаю, что этого винта хватит до конца жизни. Просто винт используется как резервное хранилище, дублируя содержание компа, на случай краха.
Можно заморочиться еще и сетевыми, и на компашки, и на внешний ХДД, и в сейф... 63
Короче, нахер это не надо. Внешний ХДД достаточно, если его постоянно не гонять.
hakim11
и давно вы смотрели эти терабайты фоток??
а от воды и огня ка кспасать будешь?? дешевый сейф=не огнеупорный нни разу
Hjman
ЕвгеничЪ
Помимо того что хотя бы в одной точке должен быть белый ип, желательно постоянный, иначе придется еще и со всякими ddns заморачиваться еще большинство бытовых маршрутизаторов не могут быть впн сервером, поднять канал да могут, а принять его нет. Поэтому хотя бы в одной точке использовать в качестве роутера комп либо покупать роутер навроде такого http://market.yandex.ru/model.xml?hid=91088&modelid=7327572&clid=502. Тогда можно настроить так что бы из второй точки можно будет поднять впн до этой. Для нормального site-to-site данные требования распространяются на обе точки.
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
AMAROCK
Проблема в том что твой винт почти наверняка лежит в той квартире что и комп, соответственно он может так же пострадать в случае какого либо инцидента в ней.
ЕвгеничЪ
что попало не храню, иногда посматриваю...
AMAROCK
ну хранить внешний диск рядом с компом нелогично...))
на одной точке есть и белый ип (постоянный) и ddns настроен там же...
зюхель кинетик гига на той точке где белый адрес... подойдет?
Шульц
Представляю, что у тебя там за фотки...
Wink
hakim11
мдяя..а было время хватало 2х альбомчков по 100 фоток на всю жизнь 63
ЕвгеничЪ
или пачки из 10 3,5 дискет для хранения всего софта)))
Hjman
ЕвгеничЪ
вроде как да http://zyxel.ru/kb/3984
ScorpXXI
облако, правда надо понимать, что их периодически ломают, фотки 18+ и что то совсем личное лучше не хранить 63
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
конечно, там в основе линукс, чего нет - можно доставить руками
hakim11
нее..ПО эт другое
Страница 1 из 3
