hakim11 писал(а):а от воды и огня ка кспасать будешь??
[url=http://yandex.ru/images/search?img_url=http%3A%2F%2Fimg.tyt.by%2Fn%2F0d%2F2%2Fpodzheg_kvartiry_na_prityckogo_001.jpg&uinfo=sw-1600-sh-900-ww-1263-wh-586-pd-1.25-wp-16x9_2048x1152&_=1421301432166&p=3&viewport=wide&text=квартира%20после%20пожара&pos=97&rpt=simage]ЖМИ[/url], обрати внимание на фотки с техникой и мебелью.в квартире в исключительных случаях всё выгорает полностью,толстого железа вполне достаточно.
если дом деревянный или до пожарных 100500 километров,то тут естественно история другая.
а от воды и пены прекрасно пластиковые пакеты помогают
для запекания
ЕвгеничЪ
Авто: Только Honda Shadow 400
Hjman
Можно подробнее о ВПН? общзую схему действий...
Sergol
Авто: Была и девятка и сарайчик...
ЕвгеничЪ
Фотки на компе, копия на внешнем жестком диске лежащем в ящике и ещё одна копия в компе на работе. Шанс потерять везде сразу очень не велик.
Кстати всем кто хранит фотки только на компе, про банальный выход из строя жесткого диска или говорить не буду - думаю все знают, но в последнее время появились масса троянов шифровальщиков - достаточно просто в почте открыть файлик и можно попрощатся со всем документами и другими ценными файлами на компе.
Hjman
Авто: Была ВАЗ 21093 карб 1991 г. 290000 км, Логан 1.6, Логан 1.6 с пулеметом, Duster 2.0 4x4 AT, теперь Geely Atlas 2.4 4x4
ЕвгеничЪ
Поднять сервер, настроить пользователей, настроить маршрутизацию, настроить подключение у удаленного узла.
Для сайт-ту-сайт все тоже самое только два сервера и подключения настраиваются на обоих. В результате имеем постоянное соединение абсолютно прозрачное для все остальных узлов сети. То есть, если канал позволит, то можно смотреть на домашнем телевизоре хоумвидео расположенное на nas подруги в соседнем городе
Sergol
От троянов шифровальщиков копия лежащая в расшаренной папке не спасет, её тоже зашифруют.
ЕвгеничЪ
Hjman писал(а):Поднять сервер, настроить пользователей, настроить маршрутизацию, настроить подключение у удаленного узла.
Надо заморочиться ради интереса как-нибудь на досуге...
maxFZ20
Авто: крЫстаносЕц
всё даааавно придумано
NAS с зеркалом на 1,5-2Т
например
http://www.dlink.ru/ru/products/120/1400_b.html
у меня 323й, уже лет 7 на антресолях... поставил и забыл
чтоб не горело в негорючий сейф
он те и торренты качать будет когда тебя дома нет и комп выключен и IP реальный получиш сможеш снаружи на него лазать
OLEG_074
Авто: лупатый узбек на томате
Запароленные архивы в облака.
Цифра
Авто: VW Polo Drive 110hp MT
Храню в облаке на майл.ру, на 2 акках. Фото примерно 130 гб.
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
ИМХО - NAS, но хитрый, с водозащитой и одновременно водянкой теплоотведением. Встраиваем его в бачок унитаза и ВУАЛЯ!!!
И воры в унитаз не полезут фотки вооровать, и не шумит кулерами, и водичка в унитазе тепленькая - лучше смывает
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
т.к фоток не вот прям десятки гигабайт, пишу на двд диски, стоят щас копейки. Также двуслойные двд диски стоят по 30 рублей 8,5 гигов
maxFZ20
Авто: крЫстаносЕц
V1T писал(а):т.к фоток не вот прям десятки гигабайт, пишу на двд диски, стоят щас копейки. Также двуслойные двд диски стоят по 30 рублей 8,5 гигов
проходит пару лет, ты береш удеальный на вид диск (без пылинок и само собой царапин) а привод говорит что не может прочитать
с этим к сожаления сам сталкивался :-(
ну и случайно поцарапать можно и самому
Sergol
Hjman
Цитата:От троянов шифровальщиков копия лежащая в расшаренной папке не спасет, её тоже зашифруют.
Конечно не спасет, но вот зашифровать файлы в лежащем столе жестком диске ещё пока ни один шифровальщик не способен.
Цифра
maxFZ20 писал(а):проходит пару лет, ты береш удеальный на вид диск (без пылинок и само собой царапин) а привод говорит что не может прочитать
+1 Есть такое. При чем у знакомого было, диск валялся на солнце, потом ребенок палку в него просунул и "ездил" по квартире - все прочлось. А диски, которые лежат "без движения" в идеале с виду, старые, почти ничего не читается (хотя заявлено было для сд/двд 30 лет вроде). Не угадаешь.
Hjman
Sergol писал(а):Hjman
У лежащего в столе жесткого диска есть один существенный недостаток... его хозяин. Который сегодня сделал копию, через неделю забыл отключить, после того как сделал копию, через полгода забил на делание копий.
ЕвгеничЪ
maxFZ20 писал(а):всё даааавно придумано
например
у меня есть подобное устройство...
вот тоже хотел об этом написать, но подумал что закидают какашками... мол диски вечные и т.п.
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
Hjman писал(а):У лежащего в столе жесткого диска есть один существенный недостаток... его хозяин. Который сегодня сделал копию, через неделю забыл отключить, после того как сделал копию, через полгода забил на делание копий.
именно поэтому хотелось бы что то сетевое
Цифра
Честно говоря, реальный IP не хочется. Там постоянно кто-то долбится, порты прощупывает... под nat-ом провайдера тишина.
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
ЕвгеничЪ
Цитата:Какие варианты спасения информации?
Удаленный носитель?
Теоретически облачко. Но тогда твои данные становятся публичными где-то и при не дай бог кипише будут обращены против тебя.
Я бы купил дорогих одноразовых двд и записал бы все на них. У многоразовых слой толще и больше ошибок секторов, а одноразовые на этот счет лучше записываются.
Sergol
Тогда не понятно в чём именно проблема? Один комп в сети что ли или мало облаков, которых сейчас на любой вкус и размер. Автоматизировать резервирование, что по местной локалке, что в облака тоже никаких проблем. Что мешает конкретно? Непонятно...
rover
Ушлый вангер
Эти облака не так надежны, бздыкнет санкция какая-нибудь, и сервак закроют, вместе с данными.
roadster
Авто: Тактический Пц.Кпфв
ЕвгеничЪ писал(а):
Обсудим хранение тех же фотографий и прочих личных нужностей?
Удаленный носитель?
дл380 и мса с двенадцатью сасами. не лолегарх чтоле.
Wanderlust
Авто: RIO
Шифрование, шифроконтейнеры и контрольные суммы для восстановления.
Не найду статью - разбивали файлы на тысячу фрагментов, с избыточным хранением: нефатальные повреждения оптического диска переживать должно было.
rpra
Авто: 2106 -> 2114 -> Матиз -> Кио СТЫД 1.6 AT
У меня в декабре умер винт дома со всеми фотками видео. Так и не восстановили в питер высылал. Песдец траур тут был у жоны. Не позаботился лошара
Теперь вот мыслю поставить свой винт у себя в конторе в сервер, настроить автоматический бэкап, у нас используется bacula. Геморно настраивать, но варианты облака или аренды сервера тупо дороговатые получаются.
Так что тема важная
ЕвгеничЪ
Sergol писал(а):Тогда не понятно в чём именно проблема? Один комп в сети что ли или мало облаков, которых сейчас на любой вкус и размер. Автоматизировать резервирование, что по местной локалке, что в облака тоже никаких проблем. Что мешает конкретно? Непонятно...
просто консультируюсь, может я чего то незнаю хорошего
Добавлено спустя 25 секунд:
roadster писал(а):дл380 и мса с двенадцатью сасами. не лолегарх чтоле.
я тебя не понял)
Добавлено спустя 49 секунд:
rpra писал(а):У меня в декабре умер винт дома со всеми фотками видео. Так и не восстановили в питер высылал. Песдец траур тут был у жоны. Не позаботился лошара
ну от этого я застрахован резервной копией, но копия находится рядом с компом...
Добавлено спустя 33 секунды:
rpra писал(а):Так что тема важная
Согласен!
Hjman
BPSNSK
А какая температура воздуха в ваших пусть теоретически несгораемых ящиках при пожаре, измеряли, теоретики?
