Страница 2 из 3
hakim11 писал(а):
а от воды и огня ка кспасать будешь??
[url=http://yandex.ru/images/search?img_url=http%3A%2F%2Fimg.tyt.by%2Fn%2F0d%2F2%2Fpodzheg_kvartiry_na_prityckogo_001.jpg&uinfo=sw-1600-sh-900-ww-1263-wh-586-pd-1.25-wp-16x9_2048x1152&_=1421301432166&p=3&viewport=wide&text=квартира%20после%20пожара&pos=97&rpt=simage]ЖМИ[/url], обрати внимание на фотки с техникой и мебелью.в квартире в исключительных случаях всё выгорает полностью,толстого железа вполне достаточно.
если дом деревянный или до пожарных 100500 километров,то тут естественно история другая.
а от воды и пены прекрасно пластиковые пакеты помогают hehe для запекания 63
ЕвгеничЪ
Hjman
Можно подробнее о ВПН? общзую схему действий...
Sergol
ЕвгеничЪ
Фотки на компе, копия на внешнем жестком диске лежащем в ящике и ещё одна копия в компе на работе. Шанс потерять везде сразу очень не велик.
Кстати всем кто хранит фотки только на компе, про банальный выход из строя жесткого диска или говорить не буду - думаю все знают, но в последнее время появились масса троянов шифровальщиков - достаточно просто в почте открыть файлик и можно попрощатся со всем документами и другими ценными файлами на компе.
Hjman
ЕвгеничЪ
Поднять сервер, настроить пользователей, настроить маршрутизацию, настроить подключение у удаленного узла.
Для сайт-ту-сайт все тоже самое только два сервера и подключения настраиваются на обоих. В результате имеем постоянное соединение абсолютно прозрачное для все остальных узлов сети. То есть, если канал позволит, то можно смотреть на домашнем телевизоре хоумвидео расположенное на nas подруги в соседнем городе Wink
Sergol
От троянов шифровальщиков копия лежащая в расшаренной папке не спасет, её тоже зашифруют.
ЕвгеничЪ
Надо заморочиться ради интереса как-нибудь на досуге...
maxFZ20
всё даааавно придумано
NAS с зеркалом на 1,5-2Т
например
http://www.dlink.ru/ru/products/120/1400_b.html
у меня 323й, уже лет 7 на антресолях... поставил и забыл
чтоб не горело в негорючий сейф
он те и торренты качать будет когда тебя дома нет и комп выключен и IP реальный получиш сможеш снаружи на него лазать
OLEG_074
Запароленные архивы в облака. Good
Цифра
Храню в облаке на майл.ру, на 2 акках. Фото примерно 130 гб.
Dron_spb
ИМХО - NAS, но хитрый, с водозащитой и одновременно водянкой теплоотведением. Встраиваем его в бачок унитаза и ВУАЛЯ!!!
И воры в унитаз не полезут фотки вооровать, и не шумит кулерами, и водичка в унитазе тепленькая - лучше смывает Good
V1T
т.к фоток не вот прям десятки гигабайт, пишу на двд диски, стоят щас копейки. Также двуслойные двд диски стоят по 30 рублей 8,5 гигов
maxFZ20
проходит пару лет, ты береш удеальный на вид диск (без пылинок и само собой царапин) а привод говорит что не может прочитать
с этим к сожаления сам сталкивался :-(
ну и случайно поцарапать можно и самому
Sergol
Hjman
Конечно не спасет, но вот зашифровать файлы в лежащем столе жестком диске ещё пока ни один шифровальщик не способен. Wink
Цифра
+1 Есть такое. При чем у знакомого было, диск валялся на солнце, потом ребенок палку в него просунул и "ездил" по квартире - все прочлось. А диски, которые лежат "без движения" в идеале с виду, старые, почти ничего не читается (хотя заявлено было для сд/двд 30 лет вроде). Не угадаешь.
Hjman
Sergol писал(а):
Hjman
У лежащего в столе жесткого диска есть один существенный недостаток... его хозяин. Который сегодня сделал копию, через неделю забыл отключить, после того как сделал копию, через полгода забил на делание копий. Pardon
ЕвгеничЪ
например
у меня есть подобное устройство...
вот тоже хотел об этом написать, но подумал что закидают какашками... мол диски вечные и т.п.
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
именно поэтому хотелось бы что то сетевое
Цифра
Честно говоря, реальный IP не хочется. Там постоянно кто-то долбится, порты прощупывает... под nat-ом провайдера тишина.
rover
ЕвгеничЪ
Какие варианты спасения информации?
Удаленный носитель?
Теоретически облачко. Но тогда твои данные становятся публичными где-то и при не дай бог кипише будут обращены против тебя.
Я бы купил дорогих одноразовых двд и записал бы все на них. У многоразовых слой толще и больше ошибок секторов, а одноразовые на этот счет лучше записываются.
Sergol
Тогда не понятно в чём именно проблема? Один комп в сети что ли или мало облаков, которых сейчас на любой вкус и размер. Автоматизировать резервирование, что по местной локалке, что в облака тоже никаких проблем. Что мешает конкретно? Непонятно...
rover
Эти облака не так надежны, бздыкнет санкция какая-нибудь, и сервак закроют, вместе с данными.
roadster
ЕвгеничЪ писал(а):
Обсудим хранение тех же фотографий и прочих личных нужностей?
Удаленный носитель?
дл380 и мса с двенадцатью сасами. не лолегарх чтоле.
Wanderlust
Шифрование, шифроконтейнеры и контрольные суммы для восстановления.
Не найду статью - разбивали файлы на тысячу фрагментов, с избыточным хранением: нефатальные повреждения оптического диска переживать должно было.
rpra
У меня в декабре умер винт дома со всеми фотками видео. Так и не восстановили в питер высылал. Песдец траур тут был у жоны. Не позаботился лошара facepalm
Теперь вот мыслю поставить свой винт у себя в конторе в сервер, настроить автоматический бэкап, у нас используется bacula. Геморно настраивать, но варианты облака или аренды сервера тупо дороговатые получаются.
Так что тема важная cry
ЕвгеничЪ
просто консультируюсь, может я чего то незнаю хорошего Smile
Добавлено спустя 25 секунд:
я тебя не понял)
Добавлено спустя 49 секунд:
ну от этого я застрахован резервной копией, но копия находится рядом с компом...
Добавлено спустя 33 секунды:
rpra писал(а):
Так что тема важная
Согласен!
Hjman
BPSNSK
А какая температура воздуха в ваших пусть теоретически несгораемых ящиках при пожаре, измеряли, теоретики?
Страница 2 из 3
