punkroma
Всем снова здравствуйте, в моей ваз 2112 такая проблема:
Недавно начал скрипеть ремень генератора, как я его не подтягивал, все равно скрипел после запуска двигателя, а в дождь он скрипел на ходу, только при нажатии педали акселератора скрип пропадал, после месяца скрипа, у меня по дороге отказала вся приборная панель и дворники начали двигаться с большой скоростью, но ремень генератора не скрипел изначально, на следующий день я завожу двигатель, приборная панель сначала срабатывает а потом через несколько секунд сразу вырубается, поехал в колледж, на обратном пути, начал понимать что еду на одном аккумуляторе, так как скорость падала и машина чуть не глохла на ходу, доехал до дома, заглушил машину, и снова попробовал завестись - не завелась, пошел домой заряжать аккумулятор, аккумулятор до 100 процентов зарядился, и через час после того что просто постоял дома разрядился, индикатор зарядки черный, дистиллированную воду доливал, смысла не прибавилось, короче говоря аккумулятор сдох, сходил купил новый, поставил в машину, но еще не заводил, замерил изначально сколько выдает вольт, выдает пока что 12.6, завожу двигатель, идет охренный перезаряд, 14,9-15,6 - сразу заглушил машину, ковыряться пока не стал, так как был уже вечер и темно. Подскажите, пожалуйста что именно могло полететь. На мысль только приходит что сгорел либо диодный мост, либо РН... С приборами говорят предохранитель ф6, еще не смотрел, но по факту не понимаю почему дворнике хреначат во всю, а приборка не работает...
Заранее спасибо
Ваз 2112 16кл 1.5 2003
Генератор новый ставил
LAVik
punkroma писал(а):
14,9-15,6
punkroma писал(а):
РН
крякнул
напруги добуя вот и машут как крылья у колибри.
замена рн и смотреть предохранители некоторый могли выгореть.
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
если бы
punkroma писал(а):
сгорел диодный мост
то напруги не хватало, было бы 11.5 . Pardon
punkroma
и .. эта.. профиль заполни, а то модеры не любят lol1
Добавлено спустя 5 минут 15 секунд:
и ремень натягиваю примерно так- завел аппарат включил все потребители которые можно(фары+дальний,печка, подогрев сидух,птф,подогрев зад стекла,зад птф ), и начинаешь натягивать до тех пор пока свист не пройдет.+ еще 2 оборота натяжного болта с головкой на 10.
zerr0men
punkroma
да да профиль - первое дело!!!
что значит "скрипит ремень" , может свистит? однозначно подтягивать как в мурзилке . тянуть до тех пор пока показания на мультиметре не перестанут менятся
... аккумулятор до 100 процентов зарядился, ...
как определил?
punkroma
zerr0men писал(а):
punkroma
как определил?
Разобрал генератор, проверил дома, РН не исправен - так как при 15 В подает его на щетки
Как определил 100? Зарядкой как, еще что за вопросы
И да перезаряд от скрипа ремня - подумать это бред, скорее бы был недозаряд
zerr0men
punkroma
что бы зарядить акб на 100%, его нада заряжать дня 3
TDream
Если ЗУ может выдать 16,3-16,5В - то гораздо быстрее.
АРКАША
Средний номинальный ток заряда АКБ 1/10 от его ёмкости .
Полный цикл зарядки "нулевого" не сухозаряженного АКБ 10 часов номинальным током .
Признак окончания зарядки - обильное газовыделение во всех банках .
По окончанию заряда , отстой АКБ для остывания и удаления газов растворённых в электролите , замер плотности .
Плотность электролита полностью заряженного АКБ , должна быть равной плотности изначально залитого электролита .
Но для нынешних не обслуживаемых АКБ и автоматических ЗУ ... всё это в прошлом .
Контроль заряженности АКБ , трудно осуществим без специальных тестеров состояния АКБ .
А все эти глазки с цветными поплавками ... пустой прибамбас .
zerr0men
АРКАША писал(а):
...А все эти глазки с цветными поплавками ... пустой прибамбас ...
ну это типа ареометр, только фиг знает с какой погрешностью Pardon
punkroma
zerr0men писал(а):
punkroma
За 3 дня весь электролит выкипит, каким то вы старым ЗУ пользуетесь
Сгорел короче диодный мост, болт прогорел и РН, Рн через недельку опять накрылось опять пришлось другой покупать 2 неделю езжу вроде все норм
