IgorIO
Какой у тебя пробег на момент установки?
) скажите, из-за пружин могут быть туки и расхлябанность подвески. авто 2004. пробег 90 ткм
Поменял на майских праздниках пружины по кругу на Фобос Люкс (переменный шаг, чёрные). Проблем при замене не возникло. Перед остался на прежней высоте, задние колёса, после того как убрал проставки, немного заходят в арки. Были небольшие проблемы с трением о подкрылки - всё убрал феном. Ощущуния после замены - положительные. По трассе идёт как влитая. Подвеска стала более упругая, немного жёстче. Неровности и ямы проходятся мягче (наконец-то высоких полицейских проезжаю без брыканий).
А как насчет грузоподъемности не упала??? если сзади садятся не проседает машина ???
) А как насчет грузоподъемности не упала??? если сзади садятся не проседает машина ???
)по сравнению со стандартом - есть изменения к k лутчшему ????
Бодрый вечер всем форумчанам!
Выбираю между новыми заводскими пружинами, СС20 и Фобос, т.к. выбираю по бюджету (СС20 самые дорогие из них). Буду менять все 4. Посадка интересует стоковая, максимум 1-2 см ниже стока.
Интересует информация (особенно по СС20), как ведут при использовании со стоковыми компонентами подвески, а также с амортизаторами "газ-мяс" и опорами сс20. Не интересует информация относительно использования данных пружин с амортизаторами фирмы СС, так как не собираюсь их менять. Также, важно, - какая длина у пружин сс20 относительно стоковых - не нашел точные данные?
Помимо стоковых заинтересовали и Фобос (синие - не укороченные с переменным шагом), но отзывов мало.
Создал тему с целью собрать побольше информации (в выходные нужно уже покупать), желательно на основании отзывов пользователей данных девайсов.
Заранее спасибо за ответы!
CC20 качественные пружины, хорошо подобраны по характеристикам в пару. Жёсткость - сток. На 21102 имеет смысл поставить пружины 2112.
ЮЗАЮ ИХ
Особенно позабавила нажда завышения pst
При всех статических нагрузках автомобиль имеет увеличенный дорожный просвет (15-30мм).
сзади зависимая подвеска?
Вполне себе возможно, что фобос указал параметры для, к примеру. седана.
