Ahmet99
Бурлит, напруга 13,5в 4 ампера берёт - больше зарядник не выдаёт.
При этом плотность 1,24 по всем банкам, кроме одной - там 1,25
Есть спецы по аккумуляторам?
PS Поздравляйте, купил ареометр короче
jorik
Авто: Икс-Рей
ипонамама
аккум с дыркаме??
competition
Авто: турбонэ 4х4
jorik писал(а):с дыркаме??
Дырке в попе, там отверстия.
Adaptechnic™
Ты когда за голову возьмёсься?
Ковбой Джо
Ahmet99 писал(а):PS Поздравляйте, купил ареометр короче
А я мультиметр недавно купил. Проверял аккум - выдаёт нормальное напряжение. Значит это скорей всего именно сигналка, цуко, не даёт машине завестись, а не плохой аккум
Ахмет, ты ещё скажи что ты его дома прям так и заряжаешь, с открытыми отверстиями? ))
Ahmet99
Там ещё пластины не ровные вроде? Может их льдом покоробило?
Adaptechnic™
ареометр недорогой вообще, $2.7 - не обеднел
JENICH
Авто: ЕСТЬ
4нормально. некури рядом с акк!
Ahmet99
Ковбой Джо
а где ещё-то? На машине он не заряжается похоже
jorik
Авто: Икс-Рей
Ahmet99 писал(а):Есть спецы по аккумуляторам?
откуда ж они возьмуцца
Ахмет, будешь мимо проезжать, Фонтанка Московский, маякни, я на твоем чудо аккуме емкость проверю, может он у тебя пустой давно
competition
Авто: турбонэ 4х4
Плотность проверять надо когда уже зарядил, через часок. И 4 ампера дохрена, когда надо быстро. А так лучше 2-2,5 и потихоньку. Плотность 1, 25 - только-только, по уму вроде 1, 27 треба.
Meffex
Авто: То же самое
Ahmet99 писал(а): напруга 13,5
уссацца
Ahmet99 писал(а): Поздравляйте, купил ареометр
Лучше б новый акк купил
competition писал(а):Дырке в попе, там отверстия.
Я как-то имел неосторожность так поправить одного монтажника. Так он мне сказал, что это отверстие - анальное, а он сверлит дырку.
В общем, гена-гена-ге-вно-на
Ковбой Джо
Ahmet99 писал(а):Ковбой Джо
да там в теории в процессе зарядки из этих дыр начнут валить взрывоопасные пары сернистой кислоты, которая при нагревании электролита образуется, поэтому я и удивился что ты с открытыми дырками оставляешь заряжать
а так хз, это в теории
Wanderlust
Авто: RIO
БОльшая плотность, вроде, у плюсовой банки?
Заряжается поюзанная батарейка, по описанию всё нормуль. На 14В можно убавить ток немного.
Ahmet99
ночь простоял вхолостую, ничего с ним не делал, короче 13,2 напряжение,
если начать заряжать, то моментально пузырит во всех банках, напомню ток заряда 4 А. Походу зарядник сломался? Потому что он раньше плавно снижал ток, а теперь даже не выключается.
Meffex писал(а):Лучше б новый акк купил
а ещё лучше новую машину!
Солярко
Авто: Кашкай.
Dangerous
Авто: Гольф 3 AGG 95г.
Ahmet99
Аккум кипеть не должен,хана ему.
Плотннсть на зиму 1,27-1,28,нормальный
гена должон давать не менее 14В, но
для таза приемлемо (это норма(с))13,5.
Базилио 55
Авто: 21043 была, 11183 есть.
Что бурлит-это плохо, и 4 -много, хотя бы 1 а и подольше подержать. Вполне возможно плотность поднимется
realist
Авто: ВАЗ 2105 -> Renault 19 Europe -> VW Passat B3 -> VW Polo
Ahmet99 писал(а): напомню ток заряда 4 А.
а вручную поставить, скажем, 1А нельзя? весьма вероятно, что для набора 1,27 ему нужна именно зарядка малым током
Норма для тазовского гены - 13,7 +/- 0,5., т.е от 13,2 до 14,2. И еще одно - если пластины поосыпались, то он зарядится, но быстро сядет. У меня такой подольский был. На третью зиму стало - каждый день ездить нормально, постоит дня четыре - пять - кирдык, сел...Кипеть нежелательно, электролит испаряется. Кстати можно его сменить, это насколько-то продлит агонию...
Wanderlust
Авто: RIO
Ahmet99 писал(а):ночь простоял вхолостую, ничего с ним не делал, короче 13,2 напряжение,
Походу сульфатация. Попробуй заряжать час заряда - час простоя: балансировка банок. Или ставь ампера 2, и держи.
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Была хорошая инструкция - как заряжают тяговые аккумуляторы. Суть одна.
Начнем с начала
Где тс увидел акк и скол ко лет этому чуду?
Что за зарядка? И чем мерит напругу?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Ковбой Джо писал(а):А я мультиметр недавно купил. Проверял аккум - выдаёт нормальное напряжение. Значит это скорей всего именно сигналка
Скорей всего это значит, что китайский тестер показывает напряжение близкое к истине ))
А че сигналка доступ к стартеру с отверткой тоже блокирует? )))
realist
хотелось бы увидеть зарядник
Ahmet99
Соорудил стенд для разряда аккумулятора
60 ватт лампочка 2 часа горит, напряжение сейчас держится 12,33в
Надо его выкинуть уже давно было, но не в этом сезоне -
потому что кризис на дворе, буду донашивать пока экономика не отрастёт
Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
realist
зарядник вот такой, брал за косарь в окее
Сколько раз он выручал, в общем, кучу денег сэкономил.
Ладно, чего там по капиталке аккумулятора?
