Jaguar El Negro
Авто: Verduras Granero
Обслуживаемый аккум? Это фантастика!
Ahmet99
да-да, а ещё есть карбюратер
jorik
Авто: Икс-Рей
Jaguar El Negro писал(а):Обслуживаемый аккум? Это фантастика!
тоже удивился?
Ahmet99
12.21в, мы падаем.
хьюстон, у нас проблемы!
Jaguar El Negro
jorik писал(а):Jaguar El Negro писал(а):Обслуживаемый аккум? Это фантастика!
тоже удивился?
Да у меня на 14-й такой страсти даже не было
Добавлено спустя 34 секунды:
Ahmet99 писал(а):хьюстон, у нас проблемы!
Не у нас, а у вас
норм зарядка-у меня в гараже вытягивает со 180в и не выключается
именно такая же,за 1350 брал,полет 4 года
но!при долгом заряде греется,вкрячил кулер с компа
вобщем заряжай,пусть кипит 4-5ч потихоньку,потом выключить-отстоится 12-20ч-и уж потом мерить плотность
а уж потом вешай лампу и считай часы-до полного разряда,те до 11.5в
узнаешь реальную емкость
я свой старый акк проверил-32ач получилось
не помогла ему замена кислоты
jorik
Авто: Икс-Рей
Ahmet99
прибор для измерения емкости убедит тебя в необходимости покупки новой батарейки.
Обращайся есличё
jorik
Нагрузочная вилка есть?
jorik
Авто: Икс-Рей
такая фигня есть
jorik
хм
по какому принципу емкость мерит?
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
Конструктивные особенности
Для 12-вольтовых АБ
Память на 200 измерений (до 26 групп)
Позволяет определить емкость АБ без контрольного разряда
Время анализа - секунда вместо 20 часов
Питание от проверяемой АБ
О порядке приобретения индикаторов "Кулон" можно прочитать в разделе "Как купить продукцию группы компаний "Штиль".
цена с НДС: 19 990 руб.
олегааарх
Ahmet99
ну че заедем в гости затестим мой новый полугодовалый акк?
и твой супер чето там нонейм чайна таун
jorik
Авто: Икс-Рей
алекс спб писал(а):jorik
хм
.... ты пальцем покажи....
не морочился, есличесно, измеряет и пофигу. Я свое слаботочное хозяйство периодически проверяю, осталась треть емкости
- аккум на выброс
O150rus
На форуме 10 лет
Авто: Ваз 2107>21213. 2001г
jorik писал(а):алекс спб
такая фигня есть
У АХМЕТА машина сто ко стоит, ну или чуть дороже
Последний раз редактировалось: O150rus (24 Января 2015 00:47), всего редактировалось 1 раз
jorik
погоди,он емкость пластин меряет-а емкость всего акка пишет?
и зависи ли она от степени заряда?
jorik
Авто: Икс-Рей
алекс спб писал(а):олегааарх
это конторский, просто он у меня в пользовании
jorik
так у какого метро гришь живешь?
jorik
Авто: Икс-Рей
алекс спб писал(а):и зависи ли она от степени заряда
в мануале указано, что батарейка должна быть заряжена, и если заряда недостаточно, кулон так и напишет
Добавлено спустя 58 секунд:
прибор на фонтанке на объекте валяется, я там в понедельник буду, могу забрать, в машину закину.
jorik
эт понятно.через север спб в 16.40-17ч где проезжаешь?
Добавлено спустя 46 секунд:
jorik
а зачем вам на обьектах такие приборы?упсы тестируете?
jorik
Авто: Икс-Рей
я часто бываю в Осиновой роще, мимо твоего ниссана частенько катаюсь
А прибор нужен в слаботочке, я сигнализации обслуживаю, все питание системы через блоки резервного питания, батарейки должны быть нормальные, вот и проверяем
jecson
Авто: Антара,Шаран
если начинает ипатьголову акб то его нужно менять,в былые времена имея 9ку 12шку потом опиля, покупал варты боши за 3-4-5круб,которые пару лет отхаживали и здыхали,а потом просто пришел в магаз дайте мне самый дешевый акб на 75 а/ч,менегер в уши ссал что ваш гена зафиры 120а не потянет 75 амперовую батерейку,у вас должна стоять на 60а/ч ессо он был послан нах,в итоге куплена атарейка типпо "старт" на 75а/ч за 1800рупий котороя трудится вот уже третий зимний сезон
jorik
яж рабом там,ток если на обеде отпустят
с 11 до 12ч
или вечер какой?
ща ахмет ответит,сообразим
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
алекс спб писал(а):а уж потом вешай лампу и считай часы-до полного разряда,те до 11.5в
Физику учи епта.
На новом бы тоже никогда не получилось номинальной емкости
На таком разрядном токе 32 АЧ - очень неплохой результат.
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
алекс спб писал(а):погоди,он емкость пластин меряет-а емкость всего акка пишет?
Емкость бачка омывателя мериет
как так не получилось бы
а как тогда ПРАВИЛЬНО мерить емкость?
и че там про омыватель-этож нано прибор!20 тыр!!он за эти бабки погоду на луне должен знать
Добавлено спустя 7 минут 7 секунд:
нашел
Для определения емкости ак. в качестве нагрузки использовать моторчик, ну скажем от печки, мощность около 100Вт, прилично. На вал моторчика насадить вал спидометра, механический, любой, от Газона какого-нибудь списанного. И имеем емкость АКБ измеренную в км. Напряжение будем мерять в км/час, т.е. скорость менее 20 км/час разряд окончен?
Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд:
Для того чтобы замерить емкость аккумулятора (A/Ч) нужно подсоединить стабильную нагрузку к выводам аккумулятора, (для удобства расчета емкости ток должен быть 0,1А; 0,5А; 1А; 5А) и, с момента подключения нагрузки, начать отсчет времени. Когда напряжение достигнет максимально допустимого уровня разряда аккумулятора отключить нагрузку и остановить отсчет времени.
За время H, аккумулятор передаст нагрузке электрическую энергию:
Pн = W*H [кВт*час].
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Молодец, за умение пользоваться поиском ставлю 5.
А вот по физике процесса по-прежнему - неуд
Например - если замкнуть аккумулятор толстым медным проводом, то сгорит сам аккумулятор.
При этом полезная энергия в нагрузке (толстом медном проводе) равна нулю.
В формулах - если принять сопротивление провода R равным нулю (ОООчень толстый провод с позолоченными жилами), то мощность P = I^2 * R также будет равна нулю. Из этого выходит, что емкость аккумулятора равна нулю
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
забыл про внутреннее сопротивление акб, на нём тоже будет рассеиваться энергия... и даже при нуле градусов (по кельвину) сопротивление толстого провода будет иметь значение. Так что формулы про нулевую мощность тут не причём.
Мы обыватели, нам попроще надо объяснять, что такое ёмкость написанная на наклейке аб, и как её померять.
Есть ГОСТ, кто хочет - то нагуглит номер. Для обычной 55 а*ч батареи
Цитата:проверка фактической емкости батарей при 20-часовом режиме разряда. Их помещают в специальную водяную ванну, где во время всего теста поддерживается постоянная температура — 25 градусов. Батарею начинают разряжать постоянным током в 2,75 ампер — и фиксируют время падения напряжения на выводных клеммах до 10,5 вольт. Фактическая емкость батареи вычисляется как произведение контрольного времени разряда и разрядного тока.
.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
jorik писал(а):ипонамама аккум с дыркаме??
На тазу с завода с дыркаме. Русский. Джва года ездит, вопросов к нему никаких.
У матери на лансере заводской пробочный 9 лет отработал
