Страница 2 из 3
Jaguar El Negro
Обслуживаемый аккум? Это фантастика! hehe
Ahmet99
да-да, а ещё есть карбюратер pst
jorik
тоже удивился? hehe
Ahmet99
12.21в, мы падаем.
хьюстон, у нас проблемы! pst
Jaguar El Negro
тоже удивился? hehe
Да у меня на 14-й такой страсти даже не было hehe
Добавлено спустя 34 секунды:
Не у нас, а у вас hehe
норм зарядка-у меня в гараже вытягивает со 180в и не выключается
именно такая же,за 1350 брал,полет 4 года
но!при долгом заряде греется,вкрячил кулер с компа
вобщем заряжай,пусть кипит 4-5ч потихоньку,потом выключить-отстоится 12-20ч-и уж потом мерить плотность
а уж потом вешай лампу и считай часы-до полного разряда,те до 11.5в
узнаешь реальную емкость
я свой старый акк проверил-32ач получилось
не помогла ему замена кислоты
jorik
Ahmet99
прибор для измерения емкости убедит тебя в необходимости покупки новой батарейки. hehe Обращайся есличё Wink
jorik
Нагрузочная вилка есть?
jorik
такая фигня есть
jorik
хм
по какому принципу емкость мерит?
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
Конструктивные особенности
Для 12-вольтовых АБ
Память на 200 измерений (до 26 групп)
Позволяет определить емкость АБ без контрольного разряда
Время анализа - секунда вместо 20 часов
Питание от проверяемой АБ
О порядке приобретения индикаторов "Кулон" можно прочитать в разделе "Как купить продукцию группы компаний "Штиль".
цена с НДС: 19 990 руб.
wwow олегааарх
Ahmet99
ну че заедем в гости затестим мой новый полугодовалый акк? pst и твой супер чето там нонейм чайна таун
jorik
алекс спб писал(а):
jorik
хм
.... ты пальцем покажи.... lol1
не морочился, есличесно, измеряет и пофигу. Я свое слаботочное хозяйство периодически проверяю, осталась треть емкости Smile - аккум на выброс
O150rus
jorik писал(а):
такая фигня есть
У АХМЕТА машина сто ко стоит, ну или чуть дороже hehe
Последний раз редактировалось: O150rus (24 Января 2015 00:47), всего редактировалось 1 раз
jorik
погоди,он емкость пластин меряет-а емкость всего акка пишет?
и зависи ли она от степени заряда?
jorik
алекс спб писал(а):
олегааарх
wwow это конторский, просто он у меня в пользовании Smile
jorik
так у какого метро гришь живешь? pst
jorik
в мануале указано, что батарейка должна быть заряжена, и если заряда недостаточно, кулон так и напишет
Добавлено спустя 58 секунд:
прибор на фонтанке на объекте валяется, я там в понедельник буду, могу забрать, в машину закину.
jorik
эт понятно.через север спб в 16.40-17ч где проезжаешь?
Добавлено спустя 46 секунд:
jorik
а зачем вам на обьектах такие приборы?упсы тестируете?
jorik
я часто бываю в Осиновой роще, мимо твоего ниссана частенько катаюсь Smile А прибор нужен в слаботочке, я сигнализации обслуживаю, все питание системы через блоки резервного питания, батарейки должны быть нормальные, вот и проверяем Smile
jecson
если начинает ипатьголову акб то его нужно менять,в былые времена имея 9ку 12шку потом опиля, покупал варты боши за 3-4-5круб,которые пару лет отхаживали и здыхали,а потом просто пришел в магаз дайте мне самый дешевый акб на 75 а/ч,менегер в уши ссал что ваш гена зафиры 120а не потянет 75 амперовую батерейку,у вас должна стоять на 60а/ч ессо он был послан нах,в итоге куплена атарейка типпо "старт" на 75а/ч за 1800рупий котороя трудится вот уже третий зимний сезон
jorik
яж рабом там,ток если на обеде отпустят
с 11 до 12ч
или вечер какой?
ща ахмет ответит,сообразим pst
Физику учи епта.
На новом бы тоже никогда не получилось номинальной емкости lol1
На таком разрядном токе 32 АЧ - очень неплохой результат.
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
Емкость бачка омывателя мериет pst facepalm
как так не получилось бы wwow а как тогда ПРАВИЛЬНО мерить емкость?
и че там про омыватель-этож нано прибор!20 тыр!!он за эти бабки погоду на луне должен знать
Добавлено спустя 7 минут 7 секунд:
нашел gpn
Для определения емкости ак. в качестве нагрузки использовать моторчик, ну скажем от печки, мощность около 100Вт, прилично. На вал моторчика насадить вал спидометра, механический, любой, от Газона какого-нибудь списанного. И имеем емкость АКБ измеренную в км. Напряжение будем мерять в км/час, т.е. скорость менее 20 км/час разряд окончен?
Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд:
Для того чтобы замерить емкость аккумулятора (A/Ч) нужно подсоединить стабильную нагрузку к выводам аккумулятора, (для удобства расчета емкости ток должен быть 0,1А; 0,5А; 1А; 5А) и, с момента подключения нагрузки, начать отсчет времени. Когда напряжение достигнет максимально допустимого уровня разряда аккумулятора отключить нагрузку и остановить отсчет времени.
За время H, аккумулятор передаст нагрузке электрическую энергию:
Pн = W*H [кВт*час].
Молодец, за умение пользоваться поиском ставлю 5.
А вот по физике процесса по-прежнему - неуд pst
Например - если замкнуть аккумулятор толстым медным проводом, то сгорит сам аккумулятор.
При этом полезная энергия в нагрузке (толстом медном проводе) равна нулю.
В формулах - если принять сопротивление провода R равным нулю (ОООчень толстый провод с позолоченными жилами), то мощность P = I^2 * R также будет равна нулю. Из этого выходит, что емкость аккумулятора равна нулю pst
Rover_61reg
забыл про внутреннее сопротивление акб, на нём тоже будет рассеиваться энергия... и даже при нуле градусов (по кельвину) сопротивление толстого провода будет иметь значение. Так что формулы про нулевую мощность тут не причём.
Мы обыватели, нам попроще надо объяснять, что такое ёмкость написанная на наклейке аб, и как её померять.
Есть ГОСТ, кто хочет - то нагуглит номер. Для обычной 55 а*ч батареи
проверка фактической емкости батарей при 20-часовом режиме разряда. Их помещают в специальную водяную ванну, где во время всего теста поддерживается постоянная температура — 25 градусов. Батарею начинают разряжать постоянным током в 2,75 ампер — и фиксируют время падения напряжения на выводных клеммах до 10,5 вольт. Фактическая емкость батареи вычисляется как произведение контрольного времени разряда и разрядного тока.
.kkursor
jorik писал(а):
ипонамама аккум с дыркаме??
На тазу с завода с дыркаме. Русский. Джва года ездит, вопросов к нему никаких.
У матери на лансере заводской пробочный 9 лет отработал
Страница 2 из 3
