Страница 1 из 3
Kosateg
Мастер на СТО сказал , что этот кожух не особо защищает от попадания всяких штук (особенно мелких) в рабочую зону ремня, зато без кожуха очень удобно мониторить состояние ремня и своевременно принимать меры. Прав ли мастер ?
Размер файла: 24.21 KB
Просмотрено: 279 раз(а)
Победитель Четверга
поробуй, потом расскажешь
Kosateg
хотелось бы услышать мнение попробовавших Smile
HKS
на корчах ездят без них, красыво supercool
kex888
У меня в верхней точке на кожухе , было вырезано "окошко" и заклеено тонким оргстеклом . Можно было контролировать положение -состояние ремня . С кожухом думаю лучше , все-таки не так грязь летит . supercool
Kosateg
честно говоря тоже приходила мысль о том, чтобы не скидывать кожух совсем (теоретически он там от крупных камней защищает) , а прорезать в нём смотровое окно какое-нибудь, но это будет колхоз ещё тот
kex888
Kosateg
А чего колхоз то ? Никто этого не видит , зато удобно . Полезная доработка . Я кстати где то ее и вычитал , типа в советах бывалых . А когда началась "битва" со сползанием ремня , очень пригодилась . supercool
Kosateg писал(а):
Прав ли мастер ?
Нет.
Самая главная неприятность при незакрытом механизме - пыль (очень хороший абразив). Шестерни ею спиливаются довольно быстро и откатав 1 ремешок при замене поменяешь еще пару шестерён. Ремню, понятное дело, жизни пыль тоже не добавляет. Обильное поливание дерьмом из луж на пользу элементам ГРМ также не полезно, а поймать камень/гвоздь/саморез/прочее - скорее дело случая и зависит от кармы Smile.
За состоянием ремня следить надо дважды: при его установке и спустя 5-10 тысяч слазить проверить натяжку. Более он не беспокоит (при условии, что все относящиеся запчасти куплены не самые дешевые и ставил всё это не советчик снять вообще щиток).
al08
А чЁ,долго открутить 3 болтика и снять кожух?
zerr0men
разве три? там помоему около 8 болтов на 124 двигле, плюс ко всему с головкой под внутренний шестигранник, и 2 нижних болта крайне неудобно расположены, трещёткой фиг подлезишь
я поменял эти болты на обычные
za_k_on
не совсем так. Когда блок наращивают плитой - кожух уже не поставить. Надо пилить и даже приоровский и 124-ый делать из 4-х частей. Но при этом всёравно крепится он не особо.
Да и не корч у меня был.
Около года катался без кожуха, в том числе зимой. Проблем не было.
НО снимать не советую.
Покупайте нормальные запчасти и меняйте по регламенту. И не будет возникать таких дебильных мыслей.
Ну и не ездите к мастерам.
al08
На фото кожух 8-ми кл.
беги от такого мастера и чем быстрее тем лучше, пока он тебе ещё чего нить не сказал снять facepalm
если не гнуть металлический щиток ломами то кожух пластиковый прилегает плотно к щитку с завода и нет никаких щелей чтоб туда что то могло залететь адовое.
V1T
Он закрывает ремень полностью по периметру, мастер какой то ломастер
Zhenya1777
пффф 8 кл кожух (2 минуты делов)
Развернуть
а вот с 16 кл веселее
al08
Развернуть
На 16кл. 1,6 хоть кожух раздельным сделали.Но все равно нижнюю часть снимать неудобно не сняв шкива коленвала.
Zhenya1777
al08 да вот же руки я по корябал знатно с этим кожухом имея нужный инструмент да же....
Если кто надумает не ставить кожух готовитесь менять Расходники там каждый год )))
ездил года полтора без кожуха
на жор шестерен не влияет у меня
ремни рвал,шестерни смотрел-нет износа
тока недавно одел к зиме-чтобы слякоть не летела от колеса-снял локера и часть защиты ушла
с открытым ремнем лучше видно натяжение на х.ходу-и подтягивать его нужно чаще-каждые 3-5т новый и потом каждые 10т
za_k_on
А ты катался, чтобы делать такие утверждения?
yaroshin95
На девятке всю жисть без него ездил, ниразу ничо не попадало
Добавлено спустя 29 минут 49 секунд:
Больше 100т.км проехал, если что...
pleschner
Ну по поводу не полностью защищает от попадания - это да.
У меня порвало свежий ремень при движении по мелкой щебенке.
По поводу защищает или нет - ну суньте руку туда на работающем двигателе. А если не дай Бог рукав затянет при элементарной доливке незамерзайки в задний бачек?
Хотите жить - ставьте все кожухи на место.
Хотите стать инвалидами? - можно и без капота ездить.
Не от грязи они ставятся в первую очередь.
Хотя сувдя по количеству глины смываемому именно с этого кожуха и от неё тоже...
System
Помню был случай,знакомый рассказывал,на приоре мужик менял ролики ремень.Поменял - завел,все отлично работает.Кожух пока не ставил.И тут он на работающей машине увидел грязь какую то на ресивере....ну и тряпочкой решил вытереть...Короче конец тряпки затянуло под ремень,итог - машина заглохла сразу и больше не завелась. Согнуло клапана facepalm facepalm 63 .Ну и тип попал на переборку ГБЦ из-за какой-то грязной точки которую захотел вытереть... facepalm pst
и ты прям так сразу сделал заключение что виной обрыва стала щебёнка? facepalm
а то что этих ремней сейчас как говна за баней и качество их никому не известное тебя это не смущает?
AMAROCK
Не, спорь не спорь, но шанс поймать ченить под ремень без кожуха несравненно велик. ЯП ставил.
AMAROCK писал(а):
Не, спорь не спорь
да не я почему то понял что человек говорит что с кожухом у него попал камень
Pardon
то что без кожуха жопа это да тут спору нет.
Страница 1 из 3
