AND517
батя загорелся отапливать дом электричеством, хочет тёплый пол. дом стоит на ленте, внизу подвал высотой в полный рост, температура в котором +3, далее 50 мм утеплителя, далее доска 50, далее линолеум. пол тёплый, босиком хожу, не мерзну. два вопроса.
1. бросить кабель под линолеум проблем нет, но чтобы он не выпирал надо между линолеумом и кабелем какую то прокладку. чем сделать?
2. эта прокладка будет скорей всего теплоизолятором, потому кабель будет греть и подвал тоже, а там овощи хранятся. как вывести баланс, чтобы и дома тепло было, и в подвале температура неизменной оставалась?
Mihalych78
kotmu
Обогрев деревянного пола - маразм. Тем более с линолеумом.
Как вариант инфракрасные обогреватели на потолок.
Holz
Ща теплые полы на пленке ничего особо делать не надо
http://www.teplopola.ru/plenochnyj-teplyj-pol.html
Алексей 123
Что можно использовать при теплых полах кроме керамической плитки?
Ламинат можно?
Не комфортное тепло, местами жарко, местами холодно.
AND517
интересен вариант именно с кабелем.
Mihalych78
пенопласт + пеноизол на фольге + кабель + стяжка + плитка/ламинат
или ты хочеш деревянный пол оставить и все это к нему снизу как нить приделать?
Holz
Чем же он так интересен?
rg-45
Алексей 123 писал(а):
Ламинат можно?
можно.желательно тот который для этого предназначен.значёк есть на таком.
зато как отопление куда лучше всего остального.
Mihalych78
от затягивания стекол окон дедом морозом тоже?
Adaptechnic™
а электромагнитные вредные волны не будут медленно убивать мозг? Тут такое дело, что...... nea
AND517
хочу сверху под линолеум кабель вкорячить. вот и думаю, возможно ли?
Mihalych78
возможно
купи тонкий пенопласт и займись художественно резьбой по оному pst
AND517
ценой. покупаем несколько десятков километров для проекта, думал под эту дудку по той цене для себя взять.
Mihalych78
да лан шифроваться
пиши как есть: для себя отрезать gpn
AND517
да лан шифроваться
пишу как есть. от себя отрезать.
Mihalych78
AND517
поправка. с минимальной еплей
Mihalych78
Ну, барин, ты задачи ставишь (С.) facepalm
AND517
а кому сейчас легко?
nikita301
и рыбку съесть, и на пол тёплый сесть pst
rg-45
поставь окна нормальные ужеhehe
Бермадей Кукуевич
Ненавижу тёплые полы. У меня в колидоре и на кухне так, пока посижу на кухне - ноги потеют так, что аж яйца к стулу прилипают. Дитёнок играется машинки катает - ему кайф. а мне как кто промеж ног грелку вставил.
Бермадей Кукуевич
gallrad
у меня под полом обычные трубки от водогрейного котла проходят.
Adaptechnic™
pst pst
