AND517
Авто: 2115. Была. когда то
батя загорелся отапливать дом электричеством, хочет тёплый пол. дом стоит на ленте, внизу подвал высотой в полный рост, температура в котором +3, далее 50 мм утеплителя, далее доска 50, далее линолеум. пол тёплый, босиком хожу, не мерзну. два вопроса.
1. бросить кабель под линолеум проблем нет, но чтобы он не выпирал надо между линолеумом и кабелем какую то прокладку. чем сделать?
2. эта прокладка будет скорей всего теплоизолятором, потому кабель будет греть и подвал тоже, а там овощи хранятся. как вывести баланс, чтобы и дома тепло было, и в подвале температура неизменной оставалась?
Mihalych78
kotmu
Авто: Мощный флагман
Обогрев деревянного пола - маразм. Тем более с линолеумом.
Как вариант инфракрасные обогреватели на потолок.
Holz
Алексей 123
Авто: Форд Модео
Что можно использовать при теплых полах кроме керамической плитки?
Ламинат можно?
kotmu писал(а):Как вариант инфракрасные обогреватели на потолок.
Не комфортное тепло, местами жарко, местами холодно.
AND517
интересен вариант именно с кабелем.
Mihalych78
AND517 писал(а):интересен вариант именно с кабелем.
пенопласт + пеноизол на фольге + кабель + стяжка + плитка/ламинат
или ты хочеш деревянный пол оставить и все это к нему снизу как нить приделать?
Holz
Чем же он так интересен?
Алексей 123 писал(а):Ламинат можно?
можно.желательно тот который для этого предназначен.значёк есть на таком.
kotmu писал(а):Обогрев деревянного пола - маразм.
зато как отопление куда лучше всего остального.
Mihalych78
Цитата:зато как отопление куда лучше всего остального.
от затягивания стекол окон дедом морозом тоже?
Adaptechnic™
а электромагнитные вредные волны не будут медленно убивать мозг? Тут такое дело, что......
AND517
Mihalych78 писал(а):AND517 писал(а):интересен вариант именно с кабелем.
хочу сверху под линолеум кабель вкорячить. вот и думаю, возможно ли?
Mihalych78
возможно
купи тонкий пенопласт и займись художественно резьбой по оному
AND517
Holz писал(а):AND517 писал(а):интересен вариант именно с кабелем.
ценой. покупаем несколько десятков километров для проекта, думал под эту дудку по той цене для себя взять.
Mihalych78
AND517 писал(а):Holz писал(а):AND517 писал(а):интересен вариант именно с кабелем.
да лан шифроваться
пиши как есть: для себя отрезать
AND517
Mihalych78 писал(а):AND517 писал(а):Holz писал(а):AND517 писал(а):интересен вариант именно с кабелем.
да лан шифроваться
пишу как есть. от себя отрезать.
Mihalych78
AND517
поправка. с минимальной еплей
Mihalych78
AND517 писал(а):поправка. с минимальной еплей
Ну, барин, ты задачи ставишь (С.)
AND517
Mihalych78 писал(а):AND517 писал(а):поправка. с минимальной еплей
а кому сейчас легко?
nikita301
Авто: Лада Калина
и рыбку съесть, и на пол тёплый сесть
Mihalych78 писал(а):от затягивания стекол окон дедом морозом тоже?
поставь окна нормальные уже
Бермадей Кукуевич
Авто: Mitsubishi Gazonokosilka Churkae Edition
Ненавижу тёплые полы. У меня в колидоре и на кухне так, пока посижу на кухне - ноги потеют так, что аж яйца к стулу прилипают. Дитёнок играется машинки катает - ему кайф. а мне как кто промеж ног грелку вставил.
Бермадей Кукуевич
gallrad
у меня под полом обычные трубки от водогрейного котла проходят.
Adaptechnic™
Бермадей Кукуевич писал(а):ноги потеют так, что аж яйца к стулу прилипают
