Rover_61reg писал(а):Serg_x
забыл про внутреннее сопротивление акб, на нём тоже будет рассеиваться энергия... и даже при нуле градусов (по кельвину) сопротивление толстого провода будет иметь значение. Так что формулы про нулевую мощность тут не причём.
Это называется - метод экстремума.
Когда не знаешь все учел или нет - делаешь экстремальные условия, т.е. устремляешь одну из переменных в ноль, или бесконечность, и смотришь сходится ли равенство.
Rover_61reg писал(а):Есть ГОСТ, кто хочет - то нагуглит номер. Для обычной 55 а*ч батареи
Для современных батарей это скорее всего примерно такой-же "стандарт", как для китайских приемников - мощность звука 2 КВт.
Т.е. это я к чему... если глянуть тесты емкости, то при ощутимых разрядных токах ни один даже новый аккумулятор, даже до 90% номинала по емкости не дотягивает.
В своем прошлом посте я хотел дать понять, что емкость АКБ зависит от разрядного тока.
И чем меньше разрядный ток - тем она больше.
Во времена царства гуманитариев и маркетологов, все давно забили на стандарты, и думают только как бы обмануть покупателя.
Поэтому больше половины аккумуляторов имеют емкость, которая указана при бесконечно малом токе разряда.
То есть это уже не реальная физическая величина, а расчетная.
Зато можно написать 60 АЧ вместо 55.
