alex418
Ваз 21101 при холодном заводе стрелка тахометра подлетает на 1600 оборотов, потом по мере прогрева понижается.А если при 1600 чуточку газануть то уходит сразу 1300-1400. Подскажите у кого как? Может так и надо, но у брата на калине при таком же пуске 1100 оборотов. У меня эбу стоит Бош7.9.7 а у него Ителма М74. Да и расход великоват.
alex-7
какая температура на улице при таких оборотах?
alex418
да даже при 0 или -2
Kushelbek
А что тут такого? По идее 1500 должно быть, но мало ли, может тахометр немного врет.... Да и если все остальное нормально работает, не думаю, что стоит зацикливаться.....тем более если газануть нормально, то естественно обороты приупадут до 1300, так как мотор уже немного прогрет будет
!Lnur
alex418
Скорей всего шток РХХ подклинивает на холодную, смазку прихватывает.
