alex418
Авто: Ваз 21101, Ваз 21043, редко езжу ваз 1117
Ваз 21101 при холодном заводе стрелка тахометра подлетает на 1600 оборотов, потом по мере прогрева понижается.А если при 1600 чуточку газануть то уходит сразу 1300-1400. Подскажите у кого как? Может так и надо, но у брата на калине при таком же пуске 1100 оборотов. У меня эбу стоит Бош7.9.7 а у него Ителма М74. Да и расход великоват.
alex-7
alex418 писал(а): подлетает на 1600 оборотов
какая температура на улице при таких оборотах?
alex418
alex-7 писал(а):alex418 писал(а): подлетает на 1600 оборотов
да даже при 0 или -2
Kushelbek
Авто: ВАЗ 21103 1.5 16V 2003г.
А что тут такого? По идее 1500 должно быть, но мало ли, может тахометр немного врет.... Да и если все остальное нормально работает, не думаю, что стоит зацикливаться.....тем более если газануть нормально, то естественно обороты приупадут до 1300, так как мотор уже немного прогрет будет
!Lnur
alex418
Скорей всего шток РХХ подклинивает на холодную, смазку прихватывает.
