Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
alex83i писал(а):Kirill111 писал(а):alex83i писал(а):Моя блока с преднатягом, стала без преднатяга за 6 тыщ
+1 Кстати... Неужели ее раз в сезон перебирать надо? :-( Проще дисковую поставить. :-(
ага надоть, я пока забил 1700 Переборка 1000 Регулировка блоки синхры, наверно шестерню 1 менять опять нах дорого. вместе с запчастями и маслом опять на 200 баксов за 4 месяца дороговато. Я сначала сделаю таки мотор потом буду разбираться с КПП заодно блоку сделаю. А дисковая тоже невечна, недумаю что ресурс больше будет темболее там непонятно что с коэффициентом блокировки он получается будет определяться преднатягом. ставить мало неинтересно, а с большим преднатягом летом на катках в поворотах тяжко будет. +спидометр отсутствует. Вобщем незнаю надо у когонить попробовать.
У тебя то твоя тоже сдохла если одну сторону поддомкратить не блокируется ?
Нет, пока все же жива... Поторопился я ее хоронить.
А у тебя если одно колесо вывешено и машина на передаче - его можно крутить руками?
Санёг
Kirill111 писал(а):alex83i писал(а):Kirill111 писал(а):alex83i писал(а):Моя блока с преднатягом, стала без преднатяга за 6 тыщ
Непомню помоему можно, но с усилием, с домкрата точно не сьезжает проверено, проведи тест на домкрате это наиболее объективно
Kirill111
дэф мотанcпорт
alex83i писал(а):Kirill111 писал(а):alex83i писал(а):Kirill111 писал(а):alex83i писал(а):Моя блока с преднатягом, стала без преднатяга за 6 тыщ
Так и делал.. Вывешенное колесо не крутится на передаче. Можно болты затягивать. Сегодня как раз на летнюю менял - проверил. 8-)
Санёг
Kirill111 писал(а):Так и делал.. Вывешенное колесо не крутится на передаче. Можно болты затягивать. Сегодня как раз на летнюю менял - проверил. 8-)
А сколько пробег на блоке, каковы условия эксплуатации, кто производитель и где брал ?
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Daniel 1986 писал(а):Цена вопроса будет 5000руб!
4.1 пара от стандартной 9ки объёмом 1.1 литра - 900 рублей.
Если в тюнинг-конторах то 1500 гдето.
4.3 пара это уже 1750 8-)
Kirill111
дэф мотанcпорт
alex83i писал(а):Kirill111 писал(а):Так и делал.. Вывешенное колесо не крутится на передаче. Можно болты затягивать. Сегодня как раз на летнюю менял - проверил. 8-)
Пробег около 15 тык наверно... Условия - в основном городские, хотя зимой я думаю ей несладко приходилось. Производителя не знаю (торгмаш?), брал в Картюнинге. 8-)
Змий Зеленый
Serduk, Kirill111, слушайте а 15 пара с передаточным числом 4,1 как? что скажете?
Санёг
Змий Зеленый писал(а):Serduk, Kirill111, слушайте а 15 пара с передаточным числом 4,1 как? что скажете?
Хуясе уже и пары теперь по номерам
Змий Зеленый
ну не ерничай) ряд 15 пара 4.1
Санёг
Тебе на стандартный мотор ? ставь 11, пара стандарт, не парь мозк ну или если хочешь потом на ремонте сэкономить то 12+4.3 если калёсы широкие тогда вместо стандарта-3.9 ставь 4.1 вместо 4.3 ставь 4.5 рецепты эти проверенные не изобретай велосипед
Kirill111
дэф мотанcпорт
Змий Зеленый писал(а):ну не ерничай) ряд 15 пара 4.1
Не знаю такого ряда... Может я отстал от жизни? Тебе правильно советуют - 11 ряд или 18... :cool:
Санёг
Kirill111 писал(а):Змий Зеленый писал(а):ну не ерничай) ряд 15 пара 4.1
Кирилл у 18 первая длинная на стандартный мотор ну иго нах, и стоит дорого
Нашёл я кстати этот 15 ряд
38/12 3.17
38/21 1.81
37/29 1.28
серийная 32/34 0.94
28/38 0.73
все передачи длиннее стока 4 одинаковые Вывод Дырка между 1 и 2 остаётся между 3-4 меньще ступенька короче с ГП 4.1 1 чуть длинней 2 и 3 почти сток 4 короче 5 как сток да ну нах
ТО змий я тебе уже сказал 11 ряд
Змий Зеленый
alex83i
а ежели на стандарт просто пару 4,1 поставить?
эффекту не будет? (насколько я понимаю снизится максималка, но машинка должна стать более динамичной)?
Санёг
Змий Зеленый писал(а):alex83i
самую малость да чуть чуть динамичней. но стоимость ГП 2тр+ минимум установка 2тр + масло, вскрывать КПП лишь ради замены ГП дороговато.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Без ряда пару не меняй 8-)
Змий Зеленый
Kirill111
думаешь нет смысла? даже если чиповать?
Змий Зеленый
Kirill111
я не рассматриваю сейчас дорого или нет, интересно будет ли эффект или он настолько минимален, что все действия теряют смысл?
Kirill111
дэф мотанcпорт
Змий Зеленый писал(а):Kirill111
Минимальный эффект будет, но все недостатки стандартного ряда останутся. Пятая передача станет чуть более "ездовой". Но ИМХО уж лучше поменять ряд без пары, чем наоборот. 8-)
Змий Зеленый
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Мдяя... тоже откопал 15й ряд.
Ребята нафига вам всё это надо
Существует 3 ряда
18й
6й
7й
Остальные овощи 8-)
Змий Зеленый
Serduk
твое мнение тож хот-ца услышать
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Максималка должна увеличиться т.к. она будте уже на 5й достигаться, динаика улучшится гдето на 4%.
Минусы - как были провалы так они и останутся.
ЗЫ я сначала хоте поставить но потом приобёл пару 4.3. 8-) щас жду-не ождусь когда $$$ на 18й ряд наберу (КПП лежит в гараже ждёт своего часа)
Dr Leming
Авто: Был Ваз 21093 2001
А при 18-м ряде и ГП 4,1 каковы характерристики будут???
Похоже синхронизатор между 1-й и 2-й накрывается! Думаю коли в коробку лезть, то надо че-нить подправить......)))))
Двигатель сток
Больно уж не нравится провал!!!!!(((
Krasniy
Авто: 2114
Dr Leming писал(а):.....Похоже синхронизатор между 1-й и 2-й накрывается! Думаю коли в коробку лезть, то надо че-нить подправить......)))))
Двигатель сток
такая же фигня =)
Camel
Авто: VW Tiguan
Krasniy
Двигатель сток
меня по сути в стоковой коробке только это и не устраивает
