Страница 3 из 3
serg26
G-Driver писал(а):
serg26 писал(а):
а че показометра масла нету или щупа?
да по щупу там непонятно нибуя - после откакчки завел - уровень сразу на минимум ушел. мин через 3-5 была середина. пошел пообедать - опять макс...и сколько там, плять, масла теперь я х.з...сколько в движок при старте засасывает? примерно?
щас постояло, что на щупе - max или выше? если не выше max то все норм
ПрапорЪ
иди работай (экономику спасай lol1 )
G-Driver
не знаю, вечером смотреть пойду
hakim11
63 СЦУКО.. как в экономике так и в сраном немце 63
majorboy
имхо может давануть, в морозец...откачать не проблема ведь - под ВАГовский щуп идеально подходит шланчик омываетля с тазов +шприц кубиков 20...20-30 шприцов и все в ажуре
Добавлено спустя 4 минуты 23 секунды:
kolhoznik писал(а):
Как мерять? - в инструкции указано. ВАГ пишет, что через 15мин после останова двигла.
это хрень. по факту часа 4 не меньше. год назад ровно такая же проблема была - тоже откачал неполную 0,5 л бутылочку. на след день уровень стал в норме
viper31
G-Driver писал(а):
Ну что за гоблины на сервисах работают
G-Driver писал(а):
огда его мерить то? на холодную или горячую?
pst
Александдр
G-Driver писал(а):
Че будет теперь?
Срочно тему создавать на ЛОЛе! gpn
Ahmet99
лишнее выдавит,
если ещё не выдавило значит масла сколько нужно. hehe
А какое масло, кстати?
Номерной
hakim11 писал(а):
походу номерной свечками промахнулся
Я ж не как ваши горе-артиллеристы.
Точность йювелирная. Даже не сумливайся.
Вон посмотри, как carib сдулся.
А как зажигал раньше.
Или пингвин. Или mr1. supercool
Все как бы жЫви - а жопа по судьбе прошлась.
Рашпилем. pst
KaReL1982
G-Driver писал(а):
Golf-6
если еше и ТСИ то масло должно быть всегда по верхней метке щупа...да и сервисы всегда переливают
на ВАГ уровень при заведенном моторе смотрят???или это делают "особо одаренные"?
Kuba
да .и машина должна быть наклонена градусов на 30 gpn Good hehe
KaReL1982
смотрят как и везде...на ровной поверхности около 30 мин. отстоялась и можно мерять, явно должна быть не заведенной...чем моложе масло тем быстрее сливается вниз...
hakim11 писал(а):
G-Driver
а ты чё не знал что дял твоего ведра есть заправочная емкость фирменная?? 63
ведро называецца
kolhoznik
это не хрень. Хрень мерять через 4 часа. Летом при +30 уровень будет одним, зимой при -30 другим. Через 15 минут после останова меряют для того, что бы условия измерения были одинаковыми. Это я тебе к вопросу о расширении материалов при нагревании. Да и двигателю важнее уровень масла при 90 град, т.к. это рабочаа температура, и более покуй на то какой там уровень при -30. Ты при -30 до максимума залей, прогрей и замеряй черз 15 мин, будет перелив.
Мля, вроде взрослые люди, и такую муйню надо объяснять. facepalm
Vlad B
Я в АКПП устанавливал уровень масла как по надо по меткам.
Купил в аптеке большой шприц - 15руб.
В автозапчастях купил шланги омывателя для зубилы - 20руб.
Пропихиваем шланг в отверстие щупа масла и откачиваем.
10 минут и уровень в норме. supercool
G-Driver
Ahmet99 писал(а):
лишнее выдавит,
Шелл 502 допуска Good
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
Через 15 мин после останова уровень меньше чем на холодную - потому что оно все в движке и стекать не успевает. Pardon
Думаю откачать еще, чтоб на горячую около макс было, еще грамм 200-300 надо убрать facepalm
Если на горячую макс уровень в картере - это нормально или как?
переливал в моторе на 5мм выше метки-это стакан примерно
мотор стал давить масло по сальникам,масло полетело в поршневую на свечи
но это был укатанный мотор,тыщ 160 пробега
если у тс тоже не молодой-превед сальники
Vlad B
У меня на Маруське 189тыс.км всегда лью чуть выше макс, это примерно 0.5л по объему. Проблем нет. Pardon
gpn точно так же делал
Страница 3 из 3
