serg26
G-Driver писал(а):serg26 писал(а):
а че показометра масла нету или щупа?
да по щупу там непонятно нибуя - после откакчки завел - уровень сразу на минимум ушел. мин через 3-5 была середина. пошел пообедать - опять макс...и сколько там, плять, масла теперь я х.з...сколько в движок при старте засасывает? примерно?
щас постояло, что на щупе - max или выше? если не выше max то все норм
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
иди работай (экономику спасай
G-Driver
На форуме 10 лет
не знаю, вечером смотреть пойду
hakim11
СЦУКО.. как в экономике так и в сраном немце
majorboy
Авто: их много
имхо может давануть, в морозец...откачать не проблема ведь - под ВАГовский щуп идеально подходит шланчик омываетля с тазов +шприц кубиков 20...20-30 шприцов и все в ажуре
Добавлено спустя 4 минуты 23 секунды:
kolhoznik писал(а):
Как мерять? - в инструкции указано. ВАГ пишет, что через 15мин после останова двигла.
это хрень. по факту часа 4 не меньше. год назад ровно такая же проблема была - тоже откачал неполную 0,5 л бутылочку. на след день уровень стал в норме
viper31
Авто: ВАЗ 2190
G-Driver писал(а):Ну что за гоблины на сервисах работают
G-Driver писал(а):огда его мерить то? на холодную или горячую?
Александдр
Моральный кодекс
Авто: Зафиротрактор + 21083 без i
G-Driver писал(а):Че будет теперь?
Срочно тему создавать на ЛОЛе!
Ahmet99
лишнее выдавит,
если ещё не выдавило значит масла сколько нужно.
А какое масло, кстати?
Номерной
Авто: Recreation Active Vehicle 4 2020
hakim11 писал(а):походу номерной свечками промахнулся
Я ж не как ваши горе-артиллеристы.
Точность йювелирная. Даже не сумливайся.
Вон посмотри, как
carib сдулся.
А как зажигал раньше.
Или пингвин. Или mr1.
Все как бы жЫви - а жопа по судьбе прошлась.
Рашпилем.
KaReL1982
Авто: были когда-то девятки...
если еше и ТСИ то масло должно быть всегда по верхней метке щупа...да и сервисы всегда переливают
Авто: Два японских
на ВАГ уровень при заведенном моторе смотрят???или это делают "особо одаренные"?
Kuba
Авто: Ваз 2115 + Опель астра
Alexandr008 писал(а):на ВАГ уровень при заведенном моторе смотрят???или это делают "особо одаренные"?
да .и машина должна быть наклонена градусов на 30
KaReL1982
смотрят как и везде...на ровной поверхности около 30 мин. отстоялась и можно мерять, явно должна быть не заведенной...чем моложе масло тем быстрее сливается вниз...
Авто: LADA GFL110
hakim11 писал(а):G-Driver
а ты чё не знал что дял твоего ведра есть заправочная емкость фирменная??
ведро называецца
kolhoznik
Авто: Октавия 1.8 АКПП
это не хрень. Хрень мерять через 4 часа. Летом при +30 уровень будет одним, зимой при -30 другим. Через 15 минут после останова меряют для того, что бы условия измерения были одинаковыми. Это я тебе к вопросу о расширении материалов при нагревании. Да и двигателю важнее уровень масла при 90 град, т.к. это рабочаа температура, и более покуй на то какой там уровень при -30. Ты при -30 до максимума залей, прогрей и замеряй черз 15 мин, будет перелив.
Мля, вроде взрослые люди, и такую муйню надо объяснять.
Vlad B
Я в АКПП устанавливал уровень масла как по надо по меткам.
Купил в аптеке большой шприц - 15руб.
В автозапчастях купил шланги омывателя для зубилы - 20руб.
Пропихиваем шланг в отверстие щупа масла и откачиваем.
10 минут и уровень в норме.
G-Driver
На форуме 10 лет
Ahmet99 писал(а):лишнее выдавит,
Шелл 502 допуска
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
kolhoznik писал(а): Через 15 минут после останова меряют для того, что бы условия измерения были одинаковыми
Через 15 мин после останова уровень меньше чем на холодную - потому что оно все в движке и стекать не успевает.
Думаю откачать еще, чтоб на горячую около макс было, еще грамм 200-300 надо убрать
Если на горячую макс уровень в картере - это нормально или как?
переливал в моторе на 5мм выше метки-это стакан примерно
мотор стал давить масло по сальникам,масло полетело в поршневую на свечи
но это был укатанный мотор,тыщ 160 пробега
если у тс тоже не молодой-превед сальники
Vlad B
алекс спб писал(а):переливал в моторе на 5мм выше метки-это стакан примерно
У меня на Маруське 189тыс.км всегда лью чуть выше макс, это примерно 0.5л по объему. Проблем нет.
Авто: Два японских
Vlad B писал(а):Я в АКПП устанавливал уровень масла как по надо по меткам.
точно так же делал
