dimasterx
				 На форуме 10 лет
				Авто: ВАЗ 2112
				На форуме 10 лет
				Авто: ВАЗ 2112
				Помогите плиззз!!! ВАЗ 2112 8 клапанов ... Проблема такая: Вытаскиваю провода со свечей по очереди, на всех цилиндрах разница в работе ощутима, тоесть все цилиндры работают, но машина как будто "троит" (чек не горит!), Не ровно работает, и тяга пропала!!! До этого была уже такая проблема , но там не работал 2 цилиндр, дело было в забитой форсунке... Сделал следующее:  Поменял фильтра, отрегулировал клапана, компрессия везде 12-13,  на стенде почистил рампу с форсунками (одну заменил) , поменял провода ВВ, свечи, ремень ,все по меткам выставлено, даже демпфер проверил,(20 зубьев от кариеса до ДПРВ) Кто может сталкивался с такой проблемой??? Диагносты не видят ошибок, говорят, что угол зажигания от 5-17, я хз че это
  Кстати снимал рампу, ну и клему с МЗ и крутил мотор, все форсунки льют.... Сам лично грешу на бензонасос
                LAVik
				Авто: Hundai SANTAfe 2.7 4wd at 2009гв 85тыс пробег.  Kalina универсал 2012.101тык пробег 1.6 8кл, кондер (батямобиль)
				dimasterx писал(а):Сам лично грешу на бензонасос
в чем проблема
  проверь давление
				dimasterx писал(а):Сделал следующее: Поменял фильтра, отрегулировал клапана, компрессия везде 12-13, на стенде почистил рампу с форсунками (одну заменил) , поменял провода ВВ, свечи, ремень ,все по меткам выставлено, даже демпфер проверил,(20 зубьев от кариеса до ДПРВ)
Эт здорово... Теперь ещё, с большой долей вероятности, меняй МЗ, ибо так
dimasterx писал(а):Вытаскиваю провода со свечей по очереди
  делать не стОит...
А давку в рампе не судьба померять?
Данные диагнозы в студию, особенно интересуют:
1. АЦП ДМРВ
2.Расход воздуха на ХХ и на 3000 оборотов.
3. Шаги РХХ
4. Какой ЭБУ, прошива сток или тунинх.
5. Ну и давка в рампе.
 И заполни профиль, Правила почитай!
                dimasterx
				 На форуме 10 лет
				Авто: ВАЗ 2112
				На форуме 10 лет
				Авто: ВАЗ 2112
				[quote="NAUexx"]
dimasterx писал(а):
Эт здорово... Теперь ещё, с большой долей вероятности, меняй МЗ, ибо так делать не стОит...
1. АЦП ДМРВ
3. Шаги РХХ
Почему не стоит? )) МЗ же работает 2х2 , если вышел из строя, то 2 цилиндра отказали... или бывает выдает слабую искру ? Что такое АЦП ?
 И как расход воздуха замерить? ))) ну и шаги рхх до кучи)))  прошивка вроде сток, я машину взял месяц назад
				dimasterx
У-у-у...
В ФАК, брат, в ФАК... за базовыми понятиями.
Ещё
сюда могу послать, сходи там на "Главную", много интересного узнаешь, в том числе и почему нельзя на работающей машине снимать ВВ провода со свечей.
                dimasterx
				 На форуме 10 лет
				Авто: ВАЗ 2112
				На форуме 10 лет
				Авто: ВАЗ 2112
				давление в рампе 3, на заведенной 2,6
компрессия, первый толчки, 5-6
				dimasterx писал(а):давление в рампе 3, на заведенной 2,6
"В стенку" сколько давит? Если при пережатии обратки стрелка манометра быстро "улетает" за 4 очка - оставь БН в покое.
А что с другими параметрами?
                dimasterx
				 На форуме 10 лет
				Авто: ВАЗ 2112
				На форуме 10 лет
				Авто: ВАЗ 2112
				NAUexx писал(а):dimasterx писал(а):давление в рампе 3, на заведенной 2,6
другие параметры не мерял пока, сказали в сервисе, что головку снимать надо и смотреть. так как компрессия низкая
                Ellipsis378
				Авто: ВАЗ 21110, 1,5л 8 клапанов, 2001, Калина 1,6л 8 клапанов, 2006
				Не улавливаю сути:
начало проблемы:
dimasterx писал(а):Не ровно работает, и тяга пропала!!!
dimasterx писал(а):компрессия везде 12-13
теперь же, при той же проблеме
dimasterx писал(а):компрессия, первый толчки, 5-6
Где подвох? Уж не разводят ли тебя на
dimasterx писал(а):головку снимать надо и смотреть
???Сервисмены они такие юмористы.
Добавлено спустя 1 минуту:
1. Компрессометр компрессометру рознь.
2. Компрессию с маслом и без делали?
Имхо, да нет никакого подвоха, у мну тож за первый оборот КВ что-то в районе 8 очков "надувает", при последующих до 13-ти.
                dimasterx
				 На форуме 10 лет
				Авто: ВАЗ 2112
				На форуме 10 лет
				Авто: ВАЗ 2112
Вот вот, я сам понять не могу, толчов 5-6 делаю, компрессия 13, при 2 толчках компрессия 5... парни то знакомые, в ДДТ работают на сервисе. Щас попробую с рабочей машины поменять ДМРВ, посмотрим че будет.. свечи все "рыжие", смесь нормальная сказали))) ))
				dimasterx писал(а):попробую с рабочей машины поменять ДМРВ
В верном направлении двинул...
Потом ещё заправку попробуй поменять, ибо
dimasterx писал(а):свечи все "рыжие"
 , а должны быть светл-коричневые, песочные, белёсые или копчёные...
                !Lnur
				dimasterx
1. Иди за новым МЗ и больше так искру не проверяй.
2. Ищи подсос воздуха. При таком частом снятии/установке рампы прогнозирую подсос в местах установки форсунок в коллектор.
3. Чем чистили форсунки? Что за стенд? Wynn's/Лавр или "ультразвук"? Если "ультразвук" иди за новыми форсунками.
				!Lnur
Не пугай прям так сразу то...
                dimasterx
				 На форуме 10 лет
				Авто: ВАЗ 2112
				На форуме 10 лет
				Авто: ВАЗ 2112
ДМРВ поменял, проблема не исчезла, на счет свечей я и имел в виду песочные)))  заправки разные менял)))
!Lnur
подсоса нет)) резинки новые на форсунках, стенд был такой, подключили их в разьем, и под давлением проганяли какую то жижу))) как то так)))
				dimasterx
Дальше подсказать иль сам догадаешься?
Наводка: узнал, почему нельзя снимать провода со свечей?
                dimasterx
				 На форуме 10 лет
				Авто: ВАЗ 2112
				На форуме 10 лет
				Авто: ВАЗ 2112
дак вот нету мудуля донорского))) а стоит он около 1700))) вдруг не он)))
                !Lnur
				dimasterx писал(а):подсоса нет)) резинки новые на форсунках, стенд был такой, подключили их в разьем, и под давлением проганяли какую то жижу)))
Как ты убедился что подсоса нет? Разбрызгивал что-нибудь?
Стенд с "жижой" - это Wynn's или Лавр, нормально оба, главное не "ультразвук" (реально к ультразвуку не имеющий отношения).
                dimasterx
				 На форуме 10 лет
				Авто: ВАЗ 2112
				На форуме 10 лет
				Авто: ВАЗ 2112
				!Lnur
ну на счет подсоса я просто предположил)) как проверить?? ))
                !Lnur
				Льёшь воду на предполагаемое место и слышишь как обороты падают.
Разбрызгиваешь карбклинер - обороты растут.
                dimasterx
				 На форуме 10 лет
				Авто: ВАЗ 2112
				На форуме 10 лет
				Авто: ВАЗ 2112
				!Lnur
Понял)) ща попробуем))
				dimasterx писал(а):Понял)) ща попробуем))
Ой... чот у мну нехорошее предчуствие...
 !Lnur
!Lnur
Ты б полегче с такими советами, отправил бы его сначала соответствующую тему почитать.
                dimasterx
				 На форуме 10 лет
				Авто: ВАЗ 2112
				На форуме 10 лет
				Авто: ВАЗ 2112
да все нормуль)) попробовал, из шприца, все норм))) свечи выкрутил, а они черные уже))))
                !Lnur
				Ты думаешь он щас столько воды нальёт что гидроудар сразу хапнет?
                dimasterx
				 На форуме 10 лет
				Авто: ВАЗ 2112
				На форуме 10 лет
				Авто: ВАЗ 2112
				!Lnur
а если я модуль поставлю нового образца, 1,6 который
