Lenar
Мужики! Посоветуйте, вчера на мойке обнаружил каррозию в местах прилегания заднего спойлера к пятой двери(справа и слева). Машина 2114 апрель 2005. Че делать то? На гарантию ехать, так там нах пошлют. А если самому, то посоветуйте пожулйста, как быть чем замазать, зашкурить!!!
leha
Авто: 21154,млечка.HL\HRDO57
Lenar
Спойлер чеканит по кузову следовательно после заливки мовилем чеканить на перестанет, а слой мовиля сойдет после 2-3 моек!
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сними эту фигню. От нее одни проблемы.
leha
Lenar писал(а):Спойлер чеканит по кузову следовательно после заливки мовилем чеканить на перестанет, а слой мовиля сойдет после 2-3 моек!
ну подложи чего нибуть.я бы вообще его посадил на двух стороний скотч,цена вопроса 60р..ну ты чего предлагаешь красить что ли ?
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Перед тем, как крепить, надо было пролить мовилем. Теперь снимать, протереть бензином и смотреть, если пошло, мовиль, может не помочь.
Я так понял, уже зазубринки пошли вокруг. Только подкрашивать, а что, не дорого и не долго!, только месяц без ветровика ездить придется, пока краска не закрепнет, потом проливай капитально, ставь на здоровье.
Lenar
Спойлер то заводской, как купил так и не думал, что это проблемный девайс. Кто нидь снимал его? если да то отпишите пожалйста!!! Заранее спаибо!
...MAD...
Авто: ВАЗ2114
Lenar писал(а):Спойлер то заводской, как купил так и не думал, что это проблемный девайс. Кто нидь снимал его? если да то отпишите пожалйста!!! Заранее спаибо!
я снял его нфиг не нужная это штука! дырки пистонами заделал и посадил на герметик!
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Ты посмотри, на дороге полно машин без этого "спойлера" Только бырки потом прикрыть надо чем-нибудь.
Vovanych
Авто: Калина 11174
Да просто он снимается.
Подложи толстый двух стороний скотч под места натиров, предварительно поборов ржу и все забудь о этой проблеме
yurka
Была такая проблемма ,вырезал резинку из велокамеры и подложив в месте стыка спойлера и задней двери и затянул обратно болтами,предварительно слегка подогнув боковые скобы крепления . А полез туда изза того что както не очень уверенно держался весь спойлер ,когда снял и увидел что в местах прикосновения спойлера и задней двери лак слегка поцарапан. Только когда назад прикучивал назад крайние скобы крепления спойлера,нада смотреть чтоб при закрытии сильно не выступали иначе царапают краску боковых частей багажника.
paravoz
Lenar писал(а): На гарантию ехать, так там нах пошлют.
ехать на гарантию. епать до дыр мозги инженеру, а потом директору СТО. помогает. годовалая машина ржаветь не должна, в инструкции про это не написано - значит непорядок. если не поможет, то через защиту прав потребителей. ИМХО инженер по гарантии только через такую же наглость и грубость понимает. есть у меня адрес директора по поставкам и обслуживанию ВАЗа - писать ему, а копию в СТО. помогает - проверено на себе.
