Lenar
Мужики! Посоветуйте, вчера на мойке обнаружил каррозию в местах прилегания заднего спойлера к пятой двери(справа и слева). Машина 2114 апрель 2005. Че делать то? На гарантию ехать, так там нах пошлют. А если самому, то посоветуйте пожулйста, как быть чем замазать, зашкурить!!!
leha
мовилем залей
Lenar
Спойлер чеканит по кузову следовательно после заливки мовилем чеканить на перестанет, а слой мовиля сойдет после 2-3 моек!
Сергей 22
Сними эту фигню. От нее одни проблемы.
leha
ну подложи чего нибуть.я бы вообще его посадил на двух стороний скотч,цена вопроса 60р..ну ты чего предлагаешь красить что ли ?
rover
Перед тем, как крепить, надо было пролить мовилем. Теперь снимать, протереть бензином и смотреть, если пошло, мовиль, может не помочь.
Я так понял, уже зазубринки пошли вокруг. Только подкрашивать, а что, не дорого и не долго!, только месяц без ветровика ездить придется, пока краска не закрепнет, потом проливай капитально, ставь на здоровье.
Lenar
Спойлер то заводской, как купил так и не думал, что это проблемный девайс. Кто нидь снимал его? если да то отпишите пожалйста!!! Заранее спаибо!
...MAD...
я снял его нфиг не нужная это штука! дырки пистонами заделал и посадил на герметик!
Сергей 22
Ты посмотри, на дороге полно машин без этого "спойлера" Только бырки потом прикрыть надо чем-нибудь.
Vovanych
Да просто он снимается.
Подложи толстый двух стороний скотч под места натиров, предварительно поборов ржу и все забудь о этой проблеме
yurka
Была такая проблемма ,вырезал резинку из велокамеры и подложив в месте стыка спойлера и задней двери и затянул обратно болтами,предварительно слегка подогнув боковые скобы крепления . А полез туда изза того что както не очень уверенно держался весь спойлер ,когда снял и увидел что в местах прикосновения спойлера и задней двери лак слегка поцарапан. Только когда назад прикучивал назад крайние скобы крепления спойлера,нада смотреть чтоб при закрытии сильно не выступали иначе царапают краску боковых частей багажника.
paravoz
ехать на гарантию. епать до дыр мозги инженеру, а потом директору СТО. помогает. годовалая машина ржаветь не должна, в инструкции про это не написано - значит непорядок. если не поможет, то через защиту прав потребителей. ИМХО инженер по гарантии только через такую же наглость и грубость понимает. есть у меня адрес директора по поставкам и обслуживанию ВАЗа - писать ему, а копию в СТО. помогает - проверено на себе.
