Страница 1 из 3
Voucheg
Доброго времени суток уважаемые господа товарищи Матрёховоды, а также небезизвестные Зубиловоды, дерзко-ресские Приороводы, и степенные Калиноводы. Ну вообщем Тазоводы)))
Как уже известно 8дырочное сердце моей тачанки уже как с месяц крутит в себе известного бюджетника колобка под названием Нуждин 11,4 ( а ля Валик ГРМ). Мозг Январь 5.1. Меня смущает странное поведение движка, а именно при подгазовках до 3-4 т.об. и последующем понижении оборотов до холостого хода мотор начинает "плавать", ХХ не держат. Газнёшь чуть и норм, как будто игла РХХ просто не успевает отдуплиться. РХХ менял на Омегу. ВО время диагностики приятель подключал ноут, и смотрел что значения ДПДЗ при резком газе мограли красным. Типа глючил. По БК процент дросселя в норме. Тогда он мне просто перезалил прошивку на ЭБУ и всё нормализовалось, повторных косяков не стало. Поругал меня за то, что я, наивный клацнул кнопочку ("Форсаж" - Сброс ЭБУ) на БК Штат 100х5, просил забыть эту глупейшую функцию навсегда.
Итак, спустя 1,5 недели снова начались эти приколы с ХХ. Напомню, стоит вал 11,4. Прошивка катана онлайн моим же другом, за неё он ручается на 100%, несколько машин на ней гоняет, всё в норме. ВВ провода менял. Свечи менял. Массы все чистил и протягивал, в том числе и на ЭБУ. Единственный минус, потерял резиновый уплотнитель разьёма ДПДЗ, но датчик и без него держится норм на защёлке.
Хочу ещё сказать, что после установки вала и проверки мотора на кручение после подачи 7 т.оборотов диодный мост приказал "долго" жить. Пришлось ехать 30 км. на аккуме, покупать подкову и менять. Далее после замены подковы мотор совсем не хотел заводиться и держать обороты на ХХ. Но теперь то я знаю как в холодное и сырое время заводить мотор с валом, спасибо Власу Прудову из TAZTEAM.
Пару человек утверждали что погорел мозг, драйвер ХХ. Итак, мозг целый. Авто едет, причём очень даже хорошо, динамика 8 дыркового с валом, выпуском и 54 дросселем стала схожа на 16дыр. Но иногда проявляются эти косяки с ХХ. Надоедает уже. Ваши мнения?
Существует ли какая нибудь адаптация РХХ под вальные моторы. Или стоит с этим смириться?
Эк тя пучит! Smile
Сбрось клемму с аккума минут на 5... или сделай ЭБУ сброс с инициализацией. "Прибьёшь" адаптацию этим, покатаешься, сравнишь.
И это, что за прошива на базе которой "катали"?
Кста, катали именно на твоей или на тех "нескольких машинах", а тебе её просто "впрудили"?
Voucheg
Эк тя пучит! Smile
Просвети пож-та "сброс ЭБУ с инициализацией" как реализовать то?
Катали не на моей, но на аналогичных мозгах и конфигурации другого авто (четырка), свежая прошивка, тшательно написана, друг очень обрадовался когда в БК увидел какой у меня мозг, сказал что залью тебе её, будет просто супер.
Voucheg писал(а):
Катали не на моей,
Плохо...
Таки у каждого мотора, особливо ежели не сток, свой характер.
Из диагностической проги... Обратись за этим к другу, раз он "волокёт".
Иль клемму с аккума скинь.
Voucheg
Voucheg писал(а):
Катали не на моей,
Плохо...
Сижу на работе, пойду на обед, заодно загляну на стоянку где стоит тачанка, скину клемму, пока буду трапезничать в столовой, пускай постоит без питалова))
Voucheg
Voucheg писал(а):
Катали не на моей,
Плохо...
Вообщем, машина простояла 25 минут со снятой клеммой, поставил, завёл с педалькой газа, прогрел до 90, и таковы результаты:
1. если подгазовывать не сильно в пределах 1500 об\мин обороты возвращаются в норм ХХ то есть 1040-1080 (так как вал стоит)
2. если газнуть до 4000об\мин то после резкого сброса газа обороты падают до ХХ и начинается очередная колбасня на холостом, плавает до 500-700-900...
Ещё по БК в показаниях ЭСУД заметил такой нюанс: когда начинают плавать обороты показания УОЗ(угол опережения зажигания) зависает на отметке 28 градусов... При нормальном ХХ угол опережения плавает от 8 до 26, но стоит резко газнуть и бросить педаль газа (дроссель в ноль) обороты плавают и УОЗ останавливается на 28. Что бы это значило?
Имхо, вопрос к "писателям" прошивки... supercool
И это... давку в рампе померяй. Smile
!Lnur
Тупо ошибка программы.
Щас будет вопрос:"Чьей, ЭБУ или БК?" Wink
!Lnur
БК - лишь индикатор того что ЭБУ флудит в шину.
Э не скажи... Бывают экземпляры БК, которые этот флуд ещё и не сильно правильно "понимают" и впадают в ступор.
PS: к тому же, у ТС прошивка то не сток, явно с инженерника какая-нить LS, мож её БК и "не понимает". Pardon
!Lnur
Ну пусть друг ноут подцепит чтоб тебя убедить. Wink
Да меня то зачем? wwow
Ему самому надо убедиться. Smile
Voucheg
Дело в том господа, что эта колбасня ХХ не постоянно проявляется. ХХ у меня 1040-1120 по программе, шаги рхх 64-72, расход воздуха 12,9-13,4 кг/ч. Но порой воздух при ХХ бывает и 17 и 18 кг/ч. АЦП ДМРВ бош 037 при холодном моторе при зажигании показало 1,05-1,06. На пробу бы найти заведомо исправный 037, дак нету. Грешу на него.
1973qwert
Проверить компрессию.
Voucheg
facepalm
У тебя ещё какие-нить тайны имеются или ты и дальше инфу будешь порциями выдавать?
Или тебе просто интересно - угадаем мы или нет? lol1
Я ваще то думал, что человек, взявшийся тюнить свой мотор, как минимум адекватен и знаком с элементарными вещами... Наивный. facepalm
Внатуре, эпидемия какая-то на форум напала...
На одной странице куча тем про холодный пуск, в куче тем тупят про ХХ, другой перец никак давку масла победить не может до обоссаки... никак в мурзе не может вычитать последовательность снятия колена... facepalm
Жуть!
Это санкции так народ отупили? Нам ЕС буквы запретила, лишила возможности соображать? wwow
Voucheg
Voucheg
facepalm
Тайн никаких нет, пишу то что действительно происходит с мотором. Надеюсь на грамотную помощь. А вы камнями забрасываете. Не все такие спецы по тазам как Вы, поэтому я к Вам с уважением обращаюсь по поводу получить дельный совет, даже касаемо смерти дмрв. Поиском умею пользоваться, но на то он и форум чтобы здесь могли помочь каждому, а не плеваться от всех "отупевших" как Вы выразились налево и направо...
Вот честно, таких цифр никогда не видел! Максимум 1.03... Мож мало видел? Pardon
Это данные с диагнозы или тестером намерял?
Если это с диагнозы, то вот тут как раз тот самый случай, когда тестером нужно "пробежаться"... Скорей всего обнаружится беда с массами...
Если же с массами таки порядок - фтопку его! Чо тут думать то! lol1
Voucheg
По всем массам делал ревизию в декабре, машина не новая но однако 14,2 вольта без потребителей, и 14,0 с печкой, музыкой( 2 усилителя и моноблок), туманками, ближним, обогревом, стопами и прочими потребтелями. АЦП ДМРВ мерил только тестером, значения плавают от 05 до 06, но потом стоит на 1,06. Другого рабочего дмрв нет чтобы попробоыать, а новый 3200 стоит, вот я и думаю, он ли...
facepalm
Диагноза какой АЦП кажет! lol1
У тебя ж друг с ноутом есть. facepalm
Ellipsis378
Видел один раз 1.04. Но там совсем жуть была facepalm
АЦП ДМРВ нужно смотреть, присосавшись к ЭБУ. Именно с тем напряжением он и работает. Только по этим цифрам его нужно приговаривать на выброс.
Тестером мерять, с иголками и без - это все от нечего делать если только.
Оффтоп: да, тем полно, незнающих полно. Ну а куда деваться. Народу так проще знания получать, воспринять. Я вот помню свои первые сообщения, тоже все угорали, ржали и прикалывались Wink А сейчас ничего, уже сам подсказываю, но сам, конечно, знаю далеко не все и до сих пор знаниями питаюсь Smile
По диагнозе?
Да он при 1.03 (если реально дохнет) уже "симптомить" так будет, что волей-неволей полезешь смотреть. Как уж до 1.04 то довести можно? Pardon
Если только совсем не обращать внимания на "тупость" авто, подергушки и жор?
А теперь смотри: приходит такой "незнающий", но умеющий юзать поиск, забивает запрос и ему вываливается море тем про "это". facepalm
Умрёшь искать!
Я никак в толк взять не могу - почему нельзя задать вопрос в уже существующей теме?! lol1
PS: в конце то концов, есть "Справочное бюро" от Кир-Кука! Там "пошлют" без обид куда надо и на тупость вопросов никто внимания не обратит! Читайте преамбулу то от Кир-Кук. Wink
PiraTT
На днях приезжало 21124 с 1.04 с жалобой на провал ХХ. На оборотах нормально ехало Pardon Говорит, месяц как ДМРВ и РХХ поставил, гофра у ДМРВ, говорит, маслянистая была. Спросил про РХХ, говорит тоже грязный. Отправил его дроссель и вентиляцию чистить. К лету мож почистит hehe
1973qwert
автор вы будете наконец компрессию мерить или с помощью утилиты пытаться решить (вырезать) геморрой.
12-13 кг на этих оборотах отлично. дальше что? внезапный скачок . увеличивается поток воздуха ПОЧЕМУ! ? я знаю. но только после замера компрессии. на теплую 40 градусов? и прогретую.
PiraTT писал(а):
К лету мож почистит
И заодно ДМРВ поменят ещё раз... Smile
Voucheg
После того, как определишься с ДМРВ, неси свою прошивку автору, пусть "докручивает" "П" и "Пи" регуляторы ХХ.
Не должен УОЗ подвисать. supercool
Для начала несколько слов о самом процессе регулирования ХХ в контролере. Существуют ДВА регулятора холостого хода в стандартных и приближенных к ним прошивках. Оба регулятора начинают работать, когда обороты опускаются ниже оборотов
Первого переходного режима, когда выбрасывается флаг ХХ.
Работа П-Регулятора.
Первый это П-регулятор, который управляет углом зажигания и предназначен для тонкого регулирования, т.е. регулирования при малых отклонениях оборотов. Если разница оборотов заданных и текущих превышает величину «Зона нечувствительности»,
то происходит изменение угла зажигания на ХХ:
UOZ = UOZXX + KUOZ * EFREQ, где:
UOZXX - УОЗ на ХХ минус Коррекция УОЗ на ХХ
EFREQ - Текущая ошибка оборотов при регулировании.
MINEFR - Зона нечувствительности.
KUOZ - Коэффициент коррекции УОЗ, принимается равным Пропорциональному коэффициенту регулятора УОЗ 1 (высокие RPM),
если ошибка положительна (EFREQ > 0) или Пропорциональному коэффициенту регулятора УОЗ 2 (низкие RPM), если ошибка отрицательная (EFREQ < 0).
Величина приращения УОЗ: (KUOZ * FREQ) ограничивается величинами UDMIN и UDMAX взятыми из соответствующих таблиц Минимальное и Максимальное смещение УОЗ.
Фактический смысл этого регулирования заключается в том, что чем больше мы отдалились от заданных оборотов, тем больше изменится УОЗ в сторону для обеспечения возврата к ним. Причем Коэфф 1 валит обороты сверху, а Коэфф 2 поднимает снизу.
Работа ПИ-регулятора.
Другой регулятор это регулятор по воздуху, который отвечает за работу РХХ. Его механизм регулирования сложнее П-регулятора, т.к. у РХХ нет четко заданной уставки для ХХ. Те РХХ приходится регулировать от того положения, в котором он находится в момент
наступления ХХ. Поэтому очень важно чтобы, когда этот момент наступает, РХХ находился как можно ближе к тому положению, в котором будет осуществляться регулирование. Для этого надо настроить Принудительный ХХ, о чем написано выше.
Итак, работа ПИ-регулятора описывается формулой:
SSM = SSM + TMFR * (KFR * EFREQ + KFRI * (EFREQ - EFRET)), где:
SSM - положение РХХ, шаг.
TMFR - Жесткость регулятора частоты вращения – Коэффициент задающий силу изменения положения РХХ в зависимости от разницы оборотов от заданных.
KFR - Пропорциональный коэффициент РХХ – как и в случае с УОЗ регулированием, определяет отклонение РХХ в зависимости от разницы оборотов. Чем больше разница, тем больше будет смещение РХХ от текущего.
KFRI - Интегральный коэффициент РХХ – Временной коэффициент, изменяет шаги РХХ, в зависимости от времени непопадания в заданные обороты. Чем дольше по времени обороты не были равны заданным, тем больше будет отклонение РХХ.
EFRET - Ошибка оборотов на предыдущем цикле регулирования
Если разница оборотов заданных и текущих превысила Ограничение оборотов для интегратора, то она принимается равной этой величине.
Физический смыл регулятора сводится к тому, что чем больше отклонились обороты от заданных и чем больше по времени они были отклонены, тем больше будет разница в положении РХХ между текущим и следующим. Т.е. в отличие от П-регулятора УОЗ,
регулирование осуществляется ступеньками, РХХ будет приближаться к положению регулирования не мгновенно, а значит возможно перерегулирование и вхождение системы в резонансный расколбас.
Инфа не моя, где взял - не помню, но от кого-то из доков он-лайн настройки.
Страница 1 из 3
