Huyan писал(а):Suse писал(а):модернизированая помпа от приоры тока дааз есть 2170
можно ссылку?
http://interkom-l.ru/catalog/pompa-400/pompa-daaz-21126-priora-2110-16-kl/?sphrase_id=596137
давал же,ток они уже не делают их как и помпы под 2114
Добавлено спустя 37 секунд:
rg-45 писал(а):Dranik писал(а):чот всё в одну кучу сгрёб
ах если бы
размазал по двум темам и ещё и инфу кулишками выдаёт.
начали с плохой работы печки на максималке,закончили что трабла началась после замены помпы
я категорически отказываюсь ставить диагноз ,пока пациент не сдаст все анализы и не начнёт полноценно сотрудничать с лечащим персоналом
я готов сотрудничать с персоналом психиатрической лечебницы
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
Dranik писал(а):Suse писал(а):у ДААЗа она была одна ))))
кому ты рассказываешь
у Дааз было помпа 2114, помпа 2112 и помпа 21126.
Дааз именно 21126 найти сейчас практически не реал,
??? это к чему и когото под пиндабола ?! чот не понял... приоровская там одна модернизированная как и 8ая модернизирования ....дааз помпы не делает воопще
теперь уже воопще
Suse писал(а):психиатрической лечебницы
тогда начнём.начнём не с раннего детства,нам о нём достаточно известно из карты,
ВАЗ 21154,евро2,1 дк,я7.2,гбо 4пок.Без пробега по японии!,начнём с причин замены помпы,пробега ,пробега с ГБО,прошивки,
причём чем подробней тем лучше,попробуем обойтись без регрессивного гипноза.
з.ы. и не забудь расказать про температурный режим мотора на газе и на бензине.
rg-45 писал(а):начнём с причин замены помпы
потекла по дренажу,начала капать
129000 ,поменял на Лузар Турбо 2
rg-45 писал(а):пробега с ГБО
61 тык
я7.2 , двурежимка на базе последней стоковой ,поправлена наполняемость и углы
rg-45 писал(а):про температурный режим мотора на газе и на бензине.
одинаковый
Вечером температура стабилизировалася, чо случилося Хз
не почсинилось
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
Прочитал ссылку, увидел двигатель 21126, нет там про приору
Лысик
Huyan писал(а):21126, нет там про приору
тык двигатель 21126 это и есть приоромотор!
Huyan
2170 совсем не на двигатель 21126
Как гбц и корпуса подшипников тянуть? Сальники рв и сальники клапанов поменять? Пробег 130 тыщ, и что брать?
Добавлено спустя 28 секунд:
Huyan писал(а):2170 совсем не на двигатель 21126
с чего бы баня упала?
Suse писал(а):Как гбц и корпуса подшипников тянуть?
мурзилка тебя не устраивает со своими данными?
Suse писал(а):Сальники рв и сальники клапанов поменять? Пробег 130 тыщ, и что брать?
Сальник РВ БРТ сгодится, колпачки Виктор Рэйнц, такие хвалят везде и в том числе в Тюнинг ветке.
Сальники и колпачки резерв так плохи?
Suse писал(а):Сальники и колпачки резерв так плохи?
с завода ходят, потом почему много отзывов слыхал что не ходят, может левак берут , может собирают голову коряво ,хз
Oleksiy
Авто: Aveo T200 хэтч2005г.в. АКПП, 21093i 2000г.в. Bosch MP7.0 бк с340, STAG Q-box +,паук 4-2-1 выхлоп 51мм
-18 я снова с выключенным отопителем,тепло с медным радиком
Suse писал(а):я снова с выключенным отопителем,тепло с медным радиком
уже прокладочку махнул чтоли?
ну не может он нормально обьяснятся
Поменял прокладку,термос,помпу ,все норм,в чем дело хз
Добавлено спустя 56 секунд:
rg-45 писал(а):ну не может он нормально обьяснятся
промеж 2 и 3 го был прогар маленький
вролде и в тряпке все тоссольные каналы взбухли
ессно
и помпу
и термостат
ессно ? ты ж и спрашиваешь ? что какую ?
тебе с какого места интересно ?
Suse писал(а):что какую ?
прокладку какую?
металл? или сток?
производитель?
на фотках триалли,пробегала 50 тыщ.
поставил сток 21083 ,Фритекс Премиум
Dranik писал(а):плоскости проверял?
проверил, норм, но следы от фрезы с завода видны, маслосъемные мягкие, клапана живые, собрал обратно
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
