Кир-кук
Всем - привет
Поскольку ФАК форума мало кто читает, да и не апгрейдили его года полтора...,
а поиск порой заносит не туда, куда хочется, форуму, на мой взгляд, нужно
СПРАВОЧНОЕ БЮРО !!!
Здесь,
не создавая отдельной темы, даже вообще не вникая во все тонкости и не читая правила,
можно будет спросить что угодно и получить краткий ответ или ссылку.
Возникающие интересные споры будут отделяться в отдельную тему.
Возникающие баяны в отдельных темах - сюда
Ну как бы - вот так. Попробуем что ли
serg00700
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-21124, 2007г., 1,6 ; 16кл.
Боцман (ex-Botsman) наверное есть отличие от классики. Я начинающий и поэтому не понял.
!Lnur писал(а):Клинит/течёт один из задних тормозных цилиндров.
Смотри изнутри колеса, наверняка уже торм.жидкость увидишь.
Покупать новый ЗТЦ, менять, прокачивать.
Инструкции есть в ФАКе.
вроде не течёт, но я не на яме смотрел с стороны днища. Сейчас по уровню тормозная жидкость.
Читал, что когда колодки снашиваются жидкости тормозной по уровню меньше становится.
Спасибо кто ответил. Буду смотреть.
Клаssик
Авто: ВАЗ-2102>2111>Tager>Fiat Doblo 2011г.в.
serg00700, накладку с тормозной колодки сорвало. Меняй колодки.
shmatkoo
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21120, 2002г., 1.5, 16v
произошла такая печаль....проехал по бугорку ок. 20-25 км/ч, в итоге упала задняя подвеска достаточно сильно, но жопа не лежит на земле. При езде (если ехать очень тихо) ничего вроде не скрипит, не трет, не гремит. Колеса стоят ровно. Ощущение будто стойки резко сдохли и упали.
Еще не лазил не смотрел.
Что могло произойти?
Ellipsis378
Авто: ВАЗ 21110, 1,5л 8 клапанов, 2001, Калина 1,6л 8 клапанов, 2006
shmatkoo писал(а):упала задняя подвеска достаточно сильно
Опустилась машина в смысле? Насколько?
Ну у тебя два варианта: либо подвеска навернулась( стойки, пружины резко просели), либо кузовщина. Не припомню таких случаев тут. Только на восьмерках лонжероны испарялись в небытие.
shmatkoo
Как вариант: загляни вниз, скорей всего нижние "ухи" крепления амортизатора к балке оторвались. Такое часто бывает.
shmatkoo
На форуме 10 лет
NAUexx писал(а):shmatkoo
ухи имеется ввиду которые у самого амортизаторы? Вот про это вы говорите?
shmatkoo
Именно! Очень часто они от "тела" аморта "отделяются" в самый не подходящий момент.
shmatkoo
На форуме 10 лет
твою мать...оба сразу что ли.... получается просто заменить тогда аморты и всё?
shmatkoo
Оба сразу? Врядли, но менять надо будет оба...
shmatkoo писал(а):получается просто заменить тогда аморты и всё?
Ага... Ток ты сначала загляни, чо гадать то! Даж яма не нужна, это и так видно!
shmatkoo
На форуме 10 лет
понял...буду смотреть.
shmatkoo
На форуме 10 лет
Вобщем вот что я обнаружил...
Левое колесо:
Правое колесо:
Криминала в балке не заметил.
Боцман (ex-Botsman)
Авто: мобиль
serg00700 писал(а): наверное есть отличие от классики. Я начинающий и поэтому не понял.
Короче, снимай задние барабаны и изучай что там, да как.
Ellipsis378
Вопрос будет не по 10, а по Калине. Тут народу больше, уж извините.
Встречаю из темы в тему фразу "Делай регулировку СО". Если я правильно понял(в мозгах-программах не силен ни разу), то надо программу править.
Вопрос вызван вот чем: был вчера на техосмотре. На ХХ СО в районе 140(не пинайте, что у чела по компу увидел, то и говорю) ,на оборотах в районе 3000 - 65-70.
Вопрос: каким должно быть СО в идеале?
ДК отключен ,прошивка ноунейм мастеров местных, мозги от 14 вообще(старый хозяин вместо залитых тосолом ставил, на лк форуме гуглил, вроде они взаимозаменяемы)
shmatkoo
На форуме 10 лет
Поменял стойки на СТО.
Оказывается заклинило левую стойку из-за чего она и лопнула.
Цена вопроса:
2100 - стойки СААЗ (2 шт.)
400 руб. - отбойники, пыльники
900 руб. - работа
fonigs-411
Авто: ваз21113 2002г
шматко как дела с мотором что с давлением масла
shmatkoo
На форуме 10 лет
fonigs-411 писал(а):шматко как дела с мотором что с давлением масла
пока все так же...не занимался еще
fonigs-411
shmatkoo
На форуме 10 лет
Mostmajor
Насколько вероятно что при тугом включении передач (в основном 2ая чуть легче 3яя, 4 отлично) на прогретый мотор поможет замена масла в КПП? Сейчас синтетика BP (вязкость непонмю). В сильные морозы 2ая намного легче, первая наоборот туго. Задняя с еле уловимых "крык". Маслу около 4лет, не пенится светлого цвета без какого либо постороннего запаха, в этом году стал замечать что при отпускании сцепления после запуска в -30 и ниже обороты проседают, раньше ок - даже в морозы -38 не было такое. Сцепление отрегулировано так чтобы при отходе от коврика 2.5-4см начала трогаться.
Авто: Passat B5 1.8T AEB
Mostmajor
А если повключать-повыключать заднюю несколько раз подряд не отпуская сцепу, "крык" присутствует?
!Lnur
Mostmajor
Подтяни тросик сцепы и проверь - должно уйти.
Mostmajor
-Viewer- писал(а):Mostmajor
Летом пробовал - бывает 2ой раз нормально, а 3 даже немного громче и с троганием как будто бы. Трос менянный - со старым так же было. Неужели корзину или диск повело?
Mostmajor писал(а):Неужели корзину или диск повело?
Вероятно.
SuffeRiNG
На форуме 10 лет
Авто: Ваз 21120 2004г.в 16кл 1.5
Ребят подскажите какой подлокотник купить в 12 2004г.в
(кнопки всех подъемников справа у ручника в дверях нет)
Неудобно когда едешь облокотиться некуда
Я нашел варианты в магазинах
1. стандартный откидной 800р
2. Для гранты и ларгуса высоки с выемками под кнопки 600-800р
3. Много китайских универсальных 500-900р
4. есть еще с классики но врятли они подойдут в 12
Нужен такой чтоб был реально удобный мож у кого опыть есть даже неважно что кнопки подъемников под ним будут если че я их весной в двери перенесу все равно собирался как потеплеет заняться этим вопросом
fonigs-411
мне кажется откидной
http://electro-stavr.ru/?about=1&id_tovar=12609
мне лично кажется самое оно в плане удобства доступа к ручнику и кнопкам. а так смотри сам тебе ездить!
Добавлено спустя 5 минут 1 секунду:
http://лада2111.рф/tuning-salona/156-podlokotnik.html
в помошь
ездил с таким
плюсы удобный стоит порядка 150р есть бордачки
минус.если полный покет электрики беда с кнопками негде размещать
