Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
Делал тут небольшую ленту в квартире, не хватило мм 2 до уровня.
Изначально лил Боларс пол на основе гипса.
Нужно еще 3 кг примерно, мешок по 25 кило. На остатках немного Ветонита финишного пола, он на цементе. Чё будет если сверху его залью?
Гомер Симпсон
Авто: Cube Analog 26 (black)
пол под какое покрытие готовишь?
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
Гомер Симпсон писал(а):пол под какое покрытие готовишь?
Фанера, линолеум.
DAI
Mitiok писал(а):Гомер Симпсон писал(а):пол под какое покрытие готовишь?
Фанера,
линолеум.
Фууу
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
Варианта с паркетом нет. Все остальное эбола.
ЗЫ. Основание будет готовится под любое покрытие.
ТСа Ровер покусал?
понял 94.78% на 7\8 при некотором отрицательном склонении на подьёме фьючерсов в отсутствии акцизов.
Mitiok писал(а): Основание будет готовится под любое покрытие.
под линолиум гипс фигня.
разве что по углам ,где тумбы с цветами и куллер.
Косолапый
Авто: 21093 карб 1997--> рЫно лохан
Mitiok писал(а):Делал тут небольшую ленту в квартире, не хватило мм 2 до уровня.
Наливной пол?
Толищина должна быть от 2мм для качественного, а у тебя не факт что такой.
А к чему такая точность в 2мм?
Holz
Ваще нибуя не понял о чем тут.
Косолапый
Holz писал(а):Ваще нибуя не понял о чем тут.
труп конкурента монолитит, на 2 мм торчит и чем залить не знает.
тс грунтовки побольше мож и прилипнет
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
Строители у стены учудили. Не хватило им нормального раствора, догнали строительным мусором вперемешку с цементом. Соответственно все это «основание» отковырялось пальцем. Возникла этакая ямка, в которую я залил мешок наливного пола на основе гипса.
До уровня основного пола осталась ступенька в 2 мм. Что бы долить нужно примерно 3 кг смеси. Покупать мешок в 25 кг как то не рационально. Можно ли долить сверху Ветонитом-пол на цементной основе
rg-45 писал(а):под линолиум гипс фигня
Обоснуй
Extreme
rg-45 писал(а):под линолиум гипс фигня.
линолеуму не пох на чём лежать?
писал.
короче нестабильность параметров,особенно при тонких слоях.
ну и элементарные характеристики по нагрузке на смХ2.
тонкие и быстросохнущие слои не держат
шпильку с тёткой в 70 кг гипс
пусть и через линолиум.
стареешь ,падре
Holz
Mitiok а сверху что, фанера или сразу линоль?
дед бухой уже?
он спрашивает женить можно гипс и цемент на полах
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
Holz писал(а):Mitiok а сверху что, фанера или сразу линоль?
Фанера.
Holz
Mitiok писал(а):Holz писал(а):Mitiok а сверху что, фанера или сразу линоль?
Фанера.
А потом линоль?
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
rg-45 писал(а):короче нестабильность параметров,особенно при тонких слоях.
Лента около стены , ширина 30 см.
Почему гипс, купил что было подешевле в ближайшем лабазе. Потому как, для данного куска непринципиально.
Да, да , лоханулся. Не посмотрел состав
Holz
gallrad писал(а):грунтануть надо
да були грунтовать? там вся затея псу под хвост.
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Купи наливной пол с полимерами, разведи как воду жидко и налей сверху. Ничего ему не будет. Только в процессе надо щеткой выгонять воздух, с пузырьками становится
Хотя удивительно, как автор беспокоится про 2мм для фанеры/линолеума, там погрешность с фанерой будет 1-2 см
Holz
rover писал(а): как автор беспокоится про 2мм для фанеры/линолеума, там погрешность с фанерой будет 1-2 см
причем по каждой стороне.
rover писал(а):Хотя удивительно, как автор беспокоится про 2мм для фанеры/линолеума, там погрешность с фанерой будет 1-2 см
вот коридорчик 2м шириной.
90 шкавчик,и 90 дверь.
и офис на 1500 человек в день.
зайди в Ашан и посмотри где схалтурили
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
rover писал(а):Купи наливной пол с полимерами, разведи как воду жидко и налей сверху
Нах мне покупать? 25-20 кг? Потребность 3 кг.
Holz писал(а):там вся затея псу под хвост.
Подробней.
Основа- всему голова.
Holz писал(а):rover писал(а): как автор беспокоится про 2мм для фанеры/линолеума, там погрешность с фанерой будет 1-2 см
Какая сторона?
Holz
Mitiok писал(а):Подробней.
Эт ты давай подробней, а я потом
