Страница 1 из 4
Mitiok
Делал тут небольшую ленту в квартире, не хватило мм 2 до уровня.
Изначально лил Боларс пол на основе гипса.
Нужно еще 3 кг примерно, мешок по 25 кило. На остатках немного Ветонита финишного пола, он на цементе. Чё будет если сверху его залью?
Гомер Симпсон
пол под какое покрытие готовишь?
Mitiok
Фанера, линолеум.
DAI
Фанера, линолеум.
Фууу
Mitiok
DAI писал(а):
Фууу
Варианта с паркетом нет. Все остальное эбола.
ЗЫ. Основание будет готовится под любое покрытие.
ТСа Ровер покусал?
понял 94.78% на 7\8 при некотором отрицательном склонении на подьёме фьючерсов в отсутствии акцизов.
под линолиум гипс фигня.
разве что по углам ,где тумбы с цветами и куллер.
Косолапый
Наливной пол?
Толищина должна быть от 2мм для качественного, а у тебя не факт что такой.
А к чему такая точность в 2мм?
гипс и цем не дружат
Holz
Ваще нибуя не понял о чем тут.
Косолапый
труп конкурента монолитит, на 2 мм торчит и чем залить не знает.
тс грунтовки побольше мож и прилипнет
Mitiok
Строители у стены учудили. Не хватило им нормального раствора, догнали строительным мусором вперемешку с цементом. Соответственно все это «основание» отковырялось пальцем. Возникла этакая ямка, в которую я залил мешок наливного пола на основе гипса.
До уровня основного пола осталась ступенька в 2 мм. Что бы долить нужно примерно 3 кг смеси. Покупать мешок в 25 кг как то не рационально. Можно ли долить сверху Ветонитом-пол на цементной основе
Обоснуй supercool
Extreme
линолеуму не пох на чём лежать? pst
Mitiok писал(а):
Обоснуй
писал.
короче нестабильность параметров,особенно при тонких слоях.
ну и элементарные характеристики по нагрузке на смХ2.
тонкие и быстросохнущие слои не держат Pardon
шпильку с тёткой в 70 кг гипс cry пусть и через линолиум.
стареешь ,падре 63
Holz
Mitiok а сверху что, фанера или сразу линоль?
дед бухой уже?
он спрашивает женить можно гипс и цемент на полах lol1
Mitiok
Фанера.
Holz
Mitiok писал(а):
Фанера.
А потом линоль?
Mitiok
Лента около стены , ширина 30 см.
Почему гипс, купил что было подешевле в ближайшем лабазе. Потому как, для данного куска непринципиально.
Да, да , лоханулся. Не посмотрел состав
Holz
gallrad писал(а):
грунтануть надо
да були грунтовать? там вся затея псу под хвост. Smile
rover
Купи наливной пол с полимерами, разведи как воду жидко и налей сверху. Ничего ему не будет. Только в процессе надо щеткой выгонять воздух, с пузырьками становится
Хотя удивительно, как автор беспокоится про 2мм для фанеры/линолеума, там погрешность с фанерой будет 1-2 см hehe
Holz
причем по каждой стороне. 63
вот коридорчик 2м шириной.
90 шкавчик,и 90 дверь.
и офис на 1500 человек в день.
зайди в Ашан и посмотри где схалтурили 63
Mitiok
Нах мне покупать? 25-20 кг? Потребность 3 кг.
Подробней.
Основа- всему голова.
Holz писал(а):
rover писал(а): как автор беспокоится про 2мм для фанеры/линолеума, там погрешность с фанерой будет 1-2 см
Какая сторона?
Holz
Mitiok писал(а):
Подробней.
Эт ты давай подробней, а я потом
Страница 1 из 4
