фанера взависимости от сорта будет разной толщины, с сучками,
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
FHR писал(а):фанера взависимости от сорта будет разной толщины, с сучками
Фанера ФК 12 2/4 шлифованая.
Holz писал(а):Эт ты давай подробней
Что интересует?
Holz
Mitiok писал(а):Что интересует?
Те только партизаном к немцам попадать, из тебя все клещами надо тянуть.
Как будет устроен пирог твоего пола? снизу вверх.....
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
Holz писал(а):Как будет устроен пирог твоего пола? снизу вверх.....
Лаги, черновой пол из шпунтованой доски, фанера. линолеум. ( с возможностью замены на паркетную доску). Лента образовалась от ленности строителей. Добить нормально пол на лагах не смогли, хернули от стены ленту из мусора.
ЗЫ По вопросу, о цементе по гипсу ответ есть?
Mitiok
я ж написал возьми грунтовки и три слоя тогда может прилипнет. фанеру нужно сорт знать.
Holz
Mitiok писал(а):По вопросу, о цементе по гипсу ответ есть?
Делай, предварительно загрунтовав, желательно Бетонконтактом.
Но линоль на фанеру это ппц.
между фанерой и милениумом можно проложить чтото. пробка не?
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
Holz писал(а):Но линоль на фанеру это ппц.
Вообще не понял?
Почему? Черновой пол волнами. Циклевать нах надо.
Добавлено спустя 28 секунд:
FHR писал(а):фанеру нужно сорт знать.
Епт
Mitiok писал(а):Фанера ФК 12 2/4 шлифованая.
Добавлено спустя 25 секунд:
FHR писал(а):между фанерой и милениумом можно проложить чтото. пробка не?
Накуй надо
FHR писал(а):я ж написал возьми грунтовки и три слоя тогда может прилипнет
Прилипнет в любом случае, даже без грунтовки.
Вопрос в совместимости, А именно, как повлияет влажность цементного пола на основу из гипса с добавками.
Mitiok
рисунок фанеры отразится на линоле без подложки. она усохнуть может швы проступят
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
FHR писал(а):рисунок фанеры отразится на линоле без подложки
Ты линолеум видел полукоммерческий?
Holz
Mitiok писал(а):FHR писал(а):рисунок фанеры отразится на линоле без подложки
Побуй. Линоль клеить надо, иначе волны пойдут, клей для линоля на водной основе, фанера начнёв вздуваться(верхний слой, линоль пузырями, стыки между листами проявятся, короче ппц.
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
Holz писал(а):Линоль клеить надо
Ты бы хоть размеры узнал.
Клей при дворцовых размерах необходим.
В наших "стандартных" квартирах это излишества.
Да и практика подтверждает мои слова.
Eddi
Holz писал(а):Mitiok писал(а):FHR писал(а):рисунок фанеры отразится на линоле без подложки
клеить надо наверное тонкий линолеум.
у меня на кухне лежит линолеум толщиной 4,5 мм, хер его с места сдвинешь, волн нет никаких ))
Holz
Mitiok писал(а):Holz писал(а):Линоль клеить надо
Размеры не имеют значения, линоль волнами пойдёт-100% А стыки фанеры проступят.
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
Eddi писал(а):клеить надо наверное тонкий линолеум
Технология укладки линолеума, действительно только на клей.
Но иногда это излишне.
Добавлено спустя 55 секунд:
Holz писал(а):Размеры не имеют значения, линоль волнами пойдёт-100%
Holz писал(а):А стыки фанеры проступят
Нда. Понятно. походу не работаешь ты с линолеумом.
Holz
Eddi писал(а):у меня на кухне лежит линолеум толщиной 4,5 мм
Утеплённый?
zett
Авто: Ford С-max 2.0АТ Ghia
У Боларса есть и мелкие фасовки, по 5 кг.
В чем проблема - непонятно
Holz
Mitiok писал(а):походу не работаешь ты с линолеумом.
Конкретно только с линолем нет, что заказчик просит то и кладём, но опыта пару десятков лет. И если делать то по уму. Если линоль клеить, то к цементному основанию предпочтительней, а если делать тёплую подложку, то на оргалит можно, но оргалит все равно обязательно клеить. А то что у тебя фанера шлифованная и т.д. не имеет значения, все равно следы от стыков и самой фанеры проявятся, вот вспомнишь меня. Не... Смотря какие требования, я ж не знаю.
мож тебе и это за счастье.
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
zett писал(а):У Боларса есть и мелкие фасовки, по 5 кг.
где?
Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд:
Holz писал(а):А то что у тебя фанера шлифованная и т.д. не имеет значения, все равно следы от стыков и самой фанеры проявятся, вот вспомнишь меня.
Стыки и швы будут зашлифованы.
В этом месте лежал линолеум 15 лет, видно только волны от поведенной доски. Так что не кипишуй.
Holz писал(а):И если делать то по уму.
С этим я согласен, но иногда что то избыточно, по затратам - результат.
Holz
Mitiok писал(а):Так что не кипишуй.
Вот не поверишь, мне побуй.
Я так не сделал бы ни в жизть.
сейчас есть нормальные материалы. накой эти повезет/ не поведет.
zett
Mitiok писал(а):zett писал(а):У Боларса есть и мелкие фасовки, по 5 кг.
где?
Тебе в рифму сказать?
У нас есть, есиче
GRIBOEDOV09
Авто: Богдан 21104
В супермаркете не факт, а в лабазе или на базаре по идее отсыпят 3-5 кг. Купить подобное и все. Гипс воздушное вяжущее, цемент гидравлическое, вариантов поведения много, но влажность может гулять.
По фанере просится подложка, от скрипов подстраховаться и местных неровностей, линолеум таки да, клеить не обязательно, дать вылежаться и прирезать. Черный пол гуляет, скрипы есть? а то и под фанеру подложку антискрип.
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
zett писал(а):Тебе в рифму сказать?
У нас есть, есиче
На офсайте Боларса почему нету?
zett
Mitiok писал(а):zett писал(а):Тебе в рифму сказать?
У нас есть, есиче
Не знаю.
Я за их сайт не отвечаю. есиче.
Просто в лабазе обычно брал большие мешки по 25 кг, а есс в процессе не хватало. то добирал пятикилограммовыми
