Страница 2 из 4
фанера взависимости от сорта будет разной толщины, с сучками,
Mitiok
Фанера ФК 12 2/4 шлифованая.
Holz писал(а):
Эт ты давай подробней
Что интересует?
Holz
Mitiok писал(а):
Что интересует?
Те только партизаном к немцам попадать, из тебя все клещами надо тянуть.
Как будет устроен пирог твоего пола? снизу вверх.....
Mitiok
Лаги, черновой пол из шпунтованой доски, фанера. линолеум. ( с возможностью замены на паркетную доску). Лента образовалась от ленности строителей. Добить нормально пол на лагах не смогли, хернули от стены ленту из мусора.
ЗЫ По вопросу, о цементе по гипсу ответ есть?
Mitiok
я ж написал возьми грунтовки и три слоя тогда может прилипнет. фанеру нужно сорт знать.
Holz
Делай, предварительно загрунтовав, желательно Бетонконтактом.
Но линоль на фанеру это ппц. facepalm
между фанерой и милениумом можно проложить чтото. пробка не?
Mitiok
Вообще не понял?
Почему? Черновой пол волнами. Циклевать нах надо.
Добавлено спустя 28 секунд:
Епт
Добавлено спустя 25 секунд:
Накуй надо
Прилипнет в любом случае, даже без грунтовки.
Вопрос в совместимости, А именно, как повлияет влажность цементного пола на основу из гипса с добавками.
Mitiok
рисунок фанеры отразится на линоле без подложки. она усохнуть может швы проступят
Mitiok
facepalm Ты линолеум видел полукоммерческий?
Holz
Побуй. Линоль клеить надо, иначе волны пойдут, клей для линоля на водной основе, фанера начнёв вздуваться(верхний слой, линоль пузырями, стыки между листами проявятся, короче ппц.
Mitiok
Holz писал(а):
Линоль клеить надо
facepalm Ты бы хоть размеры узнал.
Клей при дворцовых размерах необходим.
В наших "стандартных" квартирах это излишества.
Да и практика подтверждает мои слова.
Eddi
клеить надо наверное тонкий линолеум.
у меня на кухне лежит линолеум толщиной 4,5 мм, хер его с места сдвинешь, волн нет никаких ))
Holz
Mitiok писал(а):
Holz писал(а):
Линоль клеить надо
Размеры не имеют значения, линоль волнами пойдёт-100% А стыки фанеры проступят.
Mitiok
Технология укладки линолеума, действительно только на клей.
Но иногда это излишне.
Добавлено спустя 55 секунд:
Нда. Понятно. походу не работаешь ты с линолеумом.
Holz
Утеплённый?
zett
У Боларса есть и мелкие фасовки, по 5 кг.
В чем проблема - непонятно supercool
Holz
Конкретно только с линолем нет, что заказчик просит то и кладём, но опыта пару десятков лет. И если делать то по уму. Если линоль клеить, то к цементному основанию предпочтительней, а если делать тёплую подложку, то на оргалит можно, но оргалит все равно обязательно клеить. А то что у тебя фанера шлифованная и т.д. не имеет значения, все равно следы от стыков и самой фанеры проявятся, вот вспомнишь меня. Не... Смотря какие требования, я ж не знаю.
мож тебе и это за счастье. Pardon
Mitiok
где? wwow
Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд:
Стыки и швы будут зашлифованы.
В этом месте лежал линолеум 15 лет, видно только волны от поведенной доски. Так что не кипишуй.
С этим я согласен, но иногда что то избыточно, по затратам - результат.
Holz
Mitiok писал(а):
Так что не кипишуй.
Вот не поверишь, мне побуй. Wink Я так не сделал бы ни в жизть. nea
сейчас есть нормальные материалы. накой эти повезет/ не поведет.
zett
Mitiok писал(а):
где? wwow
Тебе в рифму сказать?
У нас есть, есиче supercool
GRIBOEDOV09
В супермаркете не факт, а в лабазе или на базаре по идее отсыпят 3-5 кг. Купить подобное и все. Гипс воздушное вяжущее, цемент гидравлическое, вариантов поведения много, но влажность может гулять.
По фанере просится подложка, от скрипов подстраховаться и местных неровностей, линолеум таки да, клеить не обязательно, дать вылежаться и прирезать. Черный пол гуляет, скрипы есть? а то и под фанеру подложку антискрип.
Mitiok
У нас есть, есиче
На офсайте Боларса почему нету?
zett
Mitiok писал(а):
У нас есть, есиче
Не знаю.
Я за их сайт не отвечаю. есиче.
Просто в лабазе обычно брал большие мешки по 25 кг, а есс в процессе не хватало. то добирал пятикилограммовыми Pardon
Страница 2 из 4
