Страница 3 из 4
nelegal.surgeon
Mitiok писал(а):
Лаги, черновой пол из шпунтованой доски, фанера. линолеум. ( с возможностью замены на паркетную доску). Лента образовалась от ленности строителей. Добить нормально пол на лагах не смогли, хернули от стены ленту из мусора.
1. весь этот пирог поверх ленты будет?
2. Зачем тебе весь геморрой с заливкой, если лаги сведут на нет все твои старания. Размер лаг в студию. Один хрен для выравнивания лаг в одну плоскость придется городить с подкладкой деревяшек и снятием лишней высоты рубанком. Ибо никто тебе калиброванные лаги с точностью до миллиметра не даст.
Mitiok
GRIBOEDOV09 писал(а):
В супермаркете не факт, а в лабазе или на базаре по идее отсыпят 3-5 кг
Ну накуй мне как собака мотаться искать на развес. Вот честно ни разу такого цирка не видел, из бочек.
Черный пол гуляет, скрипы есть?
Прошурупить по лагам. Лаги через 50 см, доска 30*85
Holz писал(а):
Я так не сделал бы ни в жизть
Варианты другие есть?
zett писал(а):
а есс в процессе не хватало. то добирал пятикилограммовыми
Наливной пол 5 кг? Ни разу не видел. Шпатлёвки , основа, валом. Пола нет
Добавлено спустя 45 секунд:
Лента там где строителЯ не доложили лаги, 30 см.
Нивелируется фанерой. Для чернового пола особая точность не нужна. уровень приемлемый, проблема в волнах от поведённой доски.
GRIBOEDOV09
Да какие бочки.
В своем городе места знать надо. Есть реально стандартная упаковка по 1,5,10,25 кг, есть рваные мешки, кто их будет штопать, в целлофан пакуют. Не знаю в чем проблема. Доска на лагу скрипеть будет. Со временем. Увлажнение, высыхание. Шпунтованную половую доску на что уж сплачивают и гвоздят, а и то скрипеть начинают. Стоит подолжка недорого. Но хозяин барин.
Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды:
...Нивелируется фанерой. Для чернового пола особая точность не нужна. уровень приемлемый, проблема в волнах от поведённой доски....
Так доска новая или та, что была, б/у?
Что значит доска волной? Свилеватость это плохо по любому. И скрипеть будет стык с лагой и фанера по доске.
?Пятница? Лол? периодически поливай теплой водичкой, когда скрипы надоедать будут hehe
Mitiok
Для полов только 20-25.
Проблема для размера 200*30 см не мотаться по развалам с поиском разорванных мешков. Собственно вопрос изначальный по совместимости.
Полу 40 лет, там все высохло давно. Скрип от неплотного прилегания к лагам, потому что прибита доска одним гвоздем на сторону.
От скрипа она не спасет
Шилов
Mitiok писал(а):
GRIBOEDOV09 писал(а): В супермаркете не факт, а в лабазе или на базаре по идее отсыпят 3-5 кг
купи плять 25 кг и остаток отдай/продай/пропей/выкинь
Mitiok
Есть такой вариант. Но я что то понадеялся на ответ однозначный на лоле.
500 руплей , по нашим временам, не деньги
Holz
1. Лаги-доска-фанера-подложка-ламинат (что за помещение, а то может и пароизоляция нужна)
2. лаги-доска-гидроизоляция-наливной пол-линолеум.
Mitiok
Шилов писал(а):
отдай
Легко. Отправка за твой счет.
Шилов
да мне то накуйй эта эбола, я так покладу и линолиум и ламинат
Mitiok
wwow да ладно...Толщина наливного пола какая?
Онли линолеум, для заказчика.
если бы для меня, минимум паркетная доска, либо массив. Но 12 мм маловато, для этого бутерброда.
Не выебывай, диктуй адрес
вернись в начало.
Хольц видать не заметил.
Holz
А я буй его знает, чё у тебя там, я те вариант предложил.
Mitiok
Лага 50, доска 30-85 шпунт. Расстояние между лагами 50.
GRIBOEDOV09
Снять деревянный пол, залить стяжку по уровню, кинуть линолеум.
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
Надо спасать человека по взрослому. Фундамент заменить на свайный, стены переложить по новой, крышу менять, или пока пусть стоит? 63
Mitiok
Резать, не дожидаясь перитонита.
http://www.youtube.com/watch?v=Md-jYR80oog
тс. сделай так:
экструзивный полистирол, стяжка, наливной пол, окраска полиуретаном.
Mitiok
Три Д?
не. это промполы. эпоксидка неэкологичная а полиуретан самое то. но он послабее будет и купить его трудно. на базах его нет.
rover
Если поля без утепления нужны, то правда налей наливной пол с полимером и кинь линолеум подороже. Хороший линолеум теплый и жесткий от 1 тысячи за мп стоит, но он того стоит.
Санёг
лаги со временем будут скрипеть, также возможно гнить и живность заведётся, ломать всё к херам и лить стяжку Razz
по кроильному, говноленту из гипса срубать, и лить раствор Pardon
rover
Лаги гнить не будут, если пол не мочить и защитить дерево от бетона. Обычно на полосу пленки, рубероида, пристреленного степлером со стороны бетона укладываются, либо обрабатываются септиками
Но что характерно, все про это знают, а когда доходит непосредственно до монтажа - кладут как попало, ибо вечно некогда pst
Санёг
пролить дома тазик на пол это нормально bboyan
Mitiok
Да, коммерческий линолеум. Но он относительно неудобен в укладке.
Достаточно полукоммерческого. У него защитный слой поменьше, но для квартиры сойдет.
Лагам 40 лет. И основной скрип от досок. Естественно перед укладкой будет ревизия.
В квартире не с чего гнить, никто там помывочную организовывать не будет. Укладка со швом от стены позволяет сделать вентиляцию подпольного пространства. Только если затопят соседи сверху, возможен коллапс
Да чё уж там
Санёг
Mitiok
ревизия- уизия lol1
я всё это говно только недавно самолично всё демонтировал, заложил новую проводку, и залил всё стяжкой bboyan
Mitiok
В результате звонкий пол.
Страница 3 из 4
