nelegal.surgeon
Авто: Калина 1 2012 г.в. дв. 21126
Mitiok писал(а):
Лаги, черновой пол из шпунтованой доски, фанера. линолеум. ( с возможностью замены на паркетную доску). Лента образовалась от ленности строителей. Добить нормально пол на лагах не смогли, хернули от стены ленту из мусора.
1. весь этот пирог поверх ленты будет?
2. Зачем тебе весь геморрой с заливкой, если лаги сведут на нет все твои старания. Размер лаг в студию. Один хрен для выравнивания лаг в одну плоскость придется городить с подкладкой деревяшек и снятием лишней высоты рубанком. Ибо никто тебе калиброванные лаги с точностью до миллиметра не даст.
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
GRIBOEDOV09 писал(а):В супермаркете не факт, а в лабазе или на базаре по идее отсыпят 3-5 кг
Ну накуй мне как собака мотаться искать на развес. Вот честно ни разу такого цирка не видел, из бочек.
GRIBOEDOV09 писал(а):Черный пол гуляет, скрипы есть?
Прошурупить по лагам. Лаги через 50 см, доска 30*85
Holz писал(а):Я так не сделал бы ни в жизть
Варианты другие есть?
zett писал(а):а есс в процессе не хватало. то добирал пятикилограммовыми
Наливной пол 5 кг? Ни разу не видел. Шпатлёвки , основа, валом. Пола нет
Добавлено спустя 45 секунд:
nelegal.surgeon писал(а):1. весь этот пирог поверх ленты будет?
Лента там где строителЯ не доложили лаги, 30 см.
nelegal.surgeon писал(а):Один хрен для выравнивания лаг в одну плоскость придется городить с подкладкой деревяшек и снятием лишней высоты рубанком
Нивелируется фанерой. Для чернового пола особая точность не нужна. уровень приемлемый, проблема в волнах от поведённой доски.
GRIBOEDOV09
Авто: Богдан 21104
Да какие бочки.
В своем городе места знать надо. Есть реально стандартная упаковка по 1,5,10,25 кг, есть рваные мешки, кто их будет штопать, в целлофан пакуют. Не знаю в чем проблема. Доска на лагу скрипеть будет. Со временем. Увлажнение, высыхание. Шпунтованную половую доску на что уж сплачивают и гвоздят, а и то скрипеть начинают. Стоит подолжка недорого. Но хозяин барин.
Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды:
...Нивелируется фанерой. Для чернового пола особая точность не нужна. уровень приемлемый, проблема в волнах от поведённой доски....
Так доска новая или та, что была, б/у?
Что значит доска волной? Свилеватость это плохо по любому. И скрипеть будет стык с лагой и фанера по доске.
?Пятница? Лол? периодически поливай теплой водичкой, когда скрипы надоедать будут
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
GRIBOEDOV09 писал(а):Есть реально стандартная упаковка по 1,5,10,25 кг
Для полов только 20-25.
GRIBOEDOV09 писал(а):есть рваные мешки, кто их будет штопать, в целлофан пакуют. Не знаю в чем проблема
Проблема для размера 200*30 см не мотаться по развалам с поиском разорванных мешков. Собственно вопрос изначальный по совместимости.
GRIBOEDOV09 писал(а):Доска на лагу скрипеть будет. Со временем. Увлажнение, высыхание
Полу 40 лет, там все высохло давно. Скрип от неплотного прилегания к лагам, потому что прибита доска одним гвоздем на сторону.
GRIBOEDOV09 писал(а):Стоит подолжка недорого
От скрипа она не спасет
Шилов
Авто: ордынский камаз
Mitiok писал(а):GRIBOEDOV09 писал(а): В супермаркете не факт, а в лабазе или на базаре по идее отсыпят 3-5 кг
купи плять 25 кг и остаток отдай/продай/пропей/выкинь
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
Шилов писал(а):купи плять 25 кг и остаток отдай/продай/пропей/выкинь
Есть такой вариант. Но я что то понадеялся на ответ однозначный на лоле.
500 руплей , по нашим временам, не деньги
Holz
Mitiok писал(а):Варианты другие есть?
1. Лаги-доска-фанера-подложка-ламинат (что за помещение, а то может и пароизоляция нужна)
2. лаги-доска-гидроизоляция-наливной пол-линолеум.
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
Легко. Отправка за твой счет.
Шилов
да мне то накуйй эта эбола, я так покладу и линолиум и ламинат
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
Holz писал(а):2. лаги-доска-гидроизоляция-наливной пол-линолеум.
да ладно...Толщина наливного пола какая?
Holz писал(а):Лаги-доска-фанера-подложка-ламинат
Онли линолеум, для заказчика.
если бы для меня, минимум паркетная доска, либо массив. Но 12 мм маловато, для этого бутерброда.
Шилов писал(а):да мне то накуйй эта эбола, я так покладу и линолиум и ламинат
Не выебывай, диктуй адрес
Mitiok писал(а):.Толщина наливного пола какая?
вернись в начало.
Хольц видать не заметил.
Holz
Mitiok писал(а):да ладно...Толщина наливного пола какая?
А я буй его знает, чё у тебя там, я те вариант предложил.
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
Holz писал(а):А я буй его знает, чё у тебя там, я те вариант предложил.
Лага 50, доска 30-85 шпунт. Расстояние между лагами 50.
GRIBOEDOV09
Авто: Богдан 21104
Снять деревянный пол, залить стяжку по уровню, кинуть линолеум.
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
Holz писал(а):Mitiok писал(а):да ладно...Толщина наливного пола какая?
Надо спасать человека по взрослому. Фундамент заменить на свайный, стены переложить по новой, крышу менять, или пока пусть стоит?
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
GRIBOEDOV09 писал(а):Надо спасать человека по взрослому. Фундамент заменить на свайный, стены переложить по новой, крышу менять, или пока пусть стоит?
Резать, не дожидаясь перитонита.
http://www.youtube.com/watch?v=Md-jYR80oog
тс. сделай так:
экструзивный полистирол, стяжка, наливной пол, окраска полиуретаном.
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
FHR писал(а):окраска полиуретаном.
Три Д?
не. это промполы. эпоксидка неэкологичная а полиуретан самое то. но он послабее будет и купить его трудно. на базах его нет.
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Если поля без утепления нужны, то правда налей наливной пол с полимером и кинь линолеум подороже. Хороший линолеум теплый и жесткий от 1 тысячи за мп стоит, но он того стоит.
Санёг
лаги со временем будут скрипеть, также возможно гнить и живность заведётся, ломать всё к херам и лить стяжку
по кроильному, говноленту из гипса срубать, и лить раствор
rover
Ушлый вангер
Лаги гнить не будут, если пол не мочить и защитить дерево от бетона. Обычно на полосу пленки, рубероида, пристреленного степлером со стороны бетона укладываются, либо обрабатываются септиками
Но что характерно, все про это знают, а когда доходит непосредственно до монтажа - кладут как попало, ибо вечно некогда
Санёг
пролить дома тазик на пол это нормально
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
rover писал(а):Хороший линолеум теплый и жесткий от 1 тысячи за мп стоит, но он того стоит
Да, коммерческий линолеум. Но он относительно неудобен в укладке.
Достаточно полукоммерческого. У него защитный слой поменьше, но для квартиры сойдет.
Санёг писал(а):лаги со временем будут скрипеть
Лагам 40 лет. И основной скрип от досок. Естественно перед укладкой будет ревизия.
Санёг писал(а):также возможно гнить и живность заведётся
В квартире не с чего гнить, никто там помывочную организовывать не будет. Укладка со швом от стены позволяет сделать вентиляцию подпольного пространства. Только если затопят соседи сверху, возможен коллапс
Санёг писал(а):ломать всё к херам и лить стяжку
Да чё уж там
Санёг
Mitiok
ревизия- уизия
я всё это говно только недавно самолично всё демонтировал, заложил новую проводку, и залил всё стяжкой
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
Санёг писал(а): заложил новую проводку, и залил всё стяжкой
В результате звонкий пол.
