Garik36 писал(а):При этом советский приемник Урал-авто-2 до сих пор пашет. Нечему там ломаться
А он шо, механика, не электроника...???
Garik36
Zver_042
Вот ты своими преобразователями напряжения довел меня до того, что мне всю ночь снилось, как я заряжаю аккумулятор. Автомобильный правда
Добавлено спустя 25 секунд:
Почти
Garik36 писал(а):как я заряжаю аккумулятор. Автомобильный правда
А зарядка Нокия...???
Zver_042
Garik36 писал(а):У отца вон японская магнитола сдохла. Точнее, ЖК-дисплей. При этом советский приемник Урал-авто-2 до сих пор пашет. Нечему там ломаться
А Ураал-авто он механический?
Гарик, не буди во мне зверя
Zver_042 писал(а):Гарик, не буди во мне зверя
Тише, тише...
Garik36
kazak1102 писал(а):А зарядка Нокия...???
Не помню. По-моему, все-таки тамбовская. Вот только вместо крокодилов, подсоединяемых к клеммам АКБ, там был штепсель, втыкаемый в розетку на самой АКБ, и так оно заряжалось
Zver_042
Zver_042 писал(а):не буди во мне зверя
О_о
Zver_042
kazak1102 писал(а):Тише, тише...
Я сейчас на схеме к элементам цепляю "свойства", ну футпринты, номиналы и тд, что бы потом это все ещё и в перечень элементов автоматом аккуратно легло и сгруппировалось, да и пока не сделаешь, к трассировке платы переходить нельзя. И внимание конечно требуется, а тут электронику Гарик недоверием оскарбляет
Garik36
Zver_042 писал(а):оскарбляет
На уроке русского языка:
-Вовочка, поясни, пожалуйста, значение слова "Оскорблять".
-Это порочная женщина, получившая "Оскара".
Zver_042 писал(а):что бы потом это все ещё и в перечень элементов автоматом аккуратно легло и сгруппировалось, да и пока не сделаешь, к трассировке платы переходить нельзя.
А ты какое ПО пользуешь...???
У меня Протеус... Кой-чего в библитеках мне не хватает...
Zver_042
Garik36 писал(а):На уроке русского языка:
Я не смотрел по каким клавишам попадал
kazak1102 писал(а):А ты какое ПО пользуешь...???
Оркад 9.2, это довольно старая версия, но с наименьшим колличеством глюков. В библиотеках всегда чего то не хватает, но всегда можно самому нарисовать. Что элемент на схеме, добавив его в "схемную" библиотеку, что футпринт для печати, так же добавив в соответствующую библиотеку. Некоторые именитые производители дают даже скачать готовые. Но проще и надежней всегда открыть даташит, увидеть в нем размеры и расположение контактных площадок, и по быстрому из похожего слепить правильный и добавить в сыою библиотеку. Единственное что в этом деле иногда вымораживает, это когда в даташите есть чертёж корпуса, но нет чертежа футпринта
Тогда думать приходится
а это потерянное время
Garik36
Петрович, а не бывает таких МПСЗ, в которых еще бы была функция автоподсоса?
Zver_042
Garik36 писал(а): в которых еще бы была функция автоподсоса?
Люди делали
Но это опять электроника
Garik36
Zver_042
Я понимаю. Здесь уже без флуда вопрос.
А фабричного нет, получается?
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Меня вон тоже электроника подвела в декабре. Мотор заглох, подумал на карбюратор, а оказалось, что оторвался проводок от катушки зажигания. Полчаса потратил, пока догадался
Zver_042
Garik36 писал(а):Меня вон тоже электроника подвела в декабре. Мотор заглох, подумал на карбюратор, а оказалось, что оторвался проводок от катушки зажигания. Полчаса потратил, пока догадался
Это не электроника
Это как раз просто МЕХАНИЧЕСКОЕ повреждение цепи
Garik36
Zver_042
У меня сейчас другая печалька - по утрам напряжение на АКБ не поднимается выше 12,45 В. Не знаю, долго ли она протянет в таком режиме. Зарядить пока нет времени.
yaroshek
Авто: ВАЗ-2109 1,3 карб 89г.в.
Zver_042 Кто- то говорил : электроника - наука о контактах!
Добавлено спустя 6 минут 45 секунд:
Garik36 писал(а):Zver_042
Есть же почти фабричный САУВЗ, по отзывам вроде даже работает.
Сейчас жалею, что его не поставил для автозапуска, а эксперементировал с МПСЗ, но на нее нужно время и гараж... а время - особенно..
Zver_042
yaroshek писал(а):Кто- то говорил : электроника - наука о контактах!
И
Цитата:ток медленно потек по проводам
Это не всем можно рассказывать, особенно в противостоянии "электронной" и "механической" сторон
Garik36 писал(а):У меня сейчас другая печалька - по утрам напряжение на АКБ не поднимается выше 12,45 В. Не знаю, долго ли она протянет в таком режиме. Зарядить пока нет времени.
Мало сопутствующей информации
Garik36
yaroshek писал(а):Есть же почти фабричный САУВЗ, по отзывам вроде даже работает.
Дык это один автоподсос, без системы зажигания.
Добавлено спустя 42 секунды:
Zver_042 писал(а):Мало сопутствующей информации
А что еще нужно знать? Плотность электролита давно не мерил. Но на это дело минутку найду.
Zver_042
Вот про него я и читал в свое время, еще "спор" тогда был по поводу двигателя приводного
Garik36 писал(а):А что еще нужно знать? Плотность электролита давно не мерил. Но на это дело минутку найду.
Когда начала эксплуатироваться, режим эксплуатации, НРЦ перед началом эксплуатации, как замеряются эти самые 12,45 В.
Garik36
Zver_042 писал(а):Когда начала эксплуатироваться,
30 ноября 2014 года.
Zver_042 писал(а):режим эксплуатации
Обычно - поездки на работу. Туда - 5 км по городу. Оттуда - 12 км по трассе. Обороты повыше стараюсь держать. Нередко, особенно по выходным, бывают короткие поездки по городу, 1-3 км. То бишь, двигатель часто останавливается и потом запускается.
Zver_042 писал(а):НРЦ перед началом эксплуатации
После покупки было 12,4. Я подзарядил до 12,8 примерно.
Zver_042 писал(а):как замеряются эти самые 12,45 В.
Утром после ночной стоянки машины в гараже. При этом клеммы на сняты. То бишь, автомобиль в состоянии, готовом к эксплуатации. На сигналку в гараже не ставлю, но и не отключаю ее совсем.
Lliver
Авто: Таз 21093 карб полуавтомат 95 г.в.=> калина хеч 2007 год двиг 21114 норма
Там речь про электрику а не электронику.
Garik36
Твоя причина короткие поездки. Чаще заряжай в этом случае
yaroshek
Lliver писал(а):yaroshek писал(а):Кто- то говорил : электроника - наука о контактах!
ТОчно!
хотя в электронике тоже по сути все на "контактах"
то: Garik36:
реле не переделывал от ино на 14,5В ?
Garik36
Lliver писал(а):Чаще заряжай в этом случае
Как часто? Ежемесячно?
yaroshek писал(а):реле не переделывал от ино на 14,5В ?
Нет. После смерти ВТНа поставил Астро старого образца, и все.
Zver_042
Garik36
Lliver писал(а):Твоя причина короткие поездки
В первую очередь, ну и не слишком "удачное напряжение" РН.
Опять же, я не помню сколько у тебя ток утечки, и открыв машину перед измерением, у тебя загорается плафон ведь? Всё это тоже вносит небольшие коррективы в полученный результат. На сколько "точно" показывает мультиметр так же неизвестно.
Garik36
Zver_042 писал(а):я не помню сколько у тебя ток утечки
Около 17 миллиАмпер.
Zver_042 писал(а):и открыв машину перед измерением, у тебя загорается плафон ведь?
Да, ведь надо достать мультиметр с заднего сиденья.
Zver_042 писал(а):На сколько "точно" показывает мультиметр так же неизвестно.
Это да... Он настолько фуфловый, что в нем с новья прозвонка не работает.
