Страница 37 из 1000
Garik36 писал(а):
При этом советский приемник Урал-авто-2 до сих пор пашет. Нечему там ломаться
А он шо, механика, не электроника...??? pst
Garik36
Zver_042
Вот ты своими преобразователями напряжения довел меня до того, что мне всю ночь снилось, как я заряжаю аккумулятор. Автомобильный правда hehe
Добавлено спустя 25 секунд:
Почти Smile
А зарядка Нокия...??? supercool
Zver_042
Garik36 писал(а):
У отца вон японская магнитола сдохла. Точнее, ЖК-дисплей. При этом советский приемник Урал-авто-2 до сих пор пашет. Нечему там ломаться
А Ураал-авто он механический?
Гарик, не буди во мне зверя ROFL
Тише, тише... pst
Garik36
Не помню. По-моему, все-таки тамбовская. Вот только вместо крокодилов, подсоединяемых к клеммам АКБ, там был штепсель, втыкаемый в розетку на самой АКБ, и так оно заряжалось wwow
Zver_042
О_о
Zver_042
kazak1102 писал(а):
Тише, тише...
Я сейчас на схеме к элементам цепляю "свойства", ну футпринты, номиналы и тд, что бы потом это все ещё и в перечень элементов автоматом аккуратно легло и сгруппировалось, да и пока не сделаешь, к трассировке платы переходить нельзя. И внимание конечно требуется, а тут электронику Гарик недоверием оскарбляет hehe
Garik36
Zver_042 писал(а):
оскарбляет
На уроке русского языка:
-Вовочка, поясни, пожалуйста, значение слова "Оскорблять".
-Это порочная женщина, получившая "Оскара".
А ты какое ПО пользуешь...???
У меня Протеус... Кой-чего в библитеках мне не хватает... Pardon
Zver_042
Я не смотрел по каким клавишам попадал hehe
Оркад 9.2, это довольно старая версия, но с наименьшим колличеством глюков. В библиотеках всегда чего то не хватает, но всегда можно самому нарисовать. Что элемент на схеме, добавив его в "схемную" библиотеку, что футпринт для печати, так же добавив в соответствующую библиотеку. Некоторые именитые производители дают даже скачать готовые. Но проще и надежней всегда открыть даташит, увидеть в нем размеры и расположение контактных площадок, и по быстрому из похожего слепить правильный и добавить в сыою библиотеку. Единственное что в этом деле иногда вымораживает, это когда в даташите есть чертёж корпуса, но нет чертежа футпринта facepalm Тогда думать приходится facepalm а это потерянное время hehe
Garik36
Петрович, а не бывает таких МПСЗ, в которых еще бы была функция автоподсоса?
Zver_042
Люди делали Pardon Но это опять электроника Razz
Garik36
Zver_042
Я понимаю. Здесь уже без флуда вопрос.
А фабричного нет, получается?
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Меня вон тоже электроника подвела в декабре. Мотор заглох, подумал на карбюратор, а оказалось, что оторвался проводок от катушки зажигания. Полчаса потратил, пока догадался facepalm
Zver_042
Это не электроника Wink Это как раз просто МЕХАНИЧЕСКОЕ повреждение цепи Wink
Garik36
Zver_042
У меня сейчас другая печалька - по утрам напряжение на АКБ не поднимается выше 12,45 В. Не знаю, долго ли она протянет в таком режиме. Зарядить пока нет времени.
yaroshek
Zver_042 Кто- то говорил : электроника - наука о контактах! hehe
Добавлено спустя 6 минут 45 секунд:
Garik36 писал(а):
Zver_042
facepalm
Есть же почти фабричный САУВЗ, по отзывам вроде даже работает.
Сейчас жалею, что его не поставил для автозапуска, а эксперементировал с МПСЗ, но на нее нужно время и гараж... а время - особенно..
Zver_042
И
ток медленно потек по проводам
Это не всем можно рассказывать, особенно в противостоянии "электронной" и "механической" сторон hehe
Мало сопутствующей информации Pardon
Garik36
Дык это один автоподсос, без системы зажигания.
Добавлено спустя 42 секунды:
А что еще нужно знать? Плотность электролита давно не мерил. Но на это дело минутку найду.
Zver_042
Вот про него я и читал в свое время, еще "спор" тогда был по поводу двигателя приводного Smile
Когда начала эксплуатироваться, режим эксплуатации, НРЦ перед началом эксплуатации, как замеряются эти самые 12,45 В.
Garik36
30 ноября 2014 года.
Zver_042 писал(а):
режим эксплуатации
Обычно - поездки на работу. Туда - 5 км по городу. Оттуда - 12 км по трассе. Обороты повыше стараюсь держать. Нередко, особенно по выходным, бывают короткие поездки по городу, 1-3 км. То бишь, двигатель часто останавливается и потом запускается.
После покупки было 12,4. Я подзарядил до 12,8 примерно.
Утром после ночной стоянки машины в гараже. При этом клеммы на сняты. То бишь, автомобиль в состоянии, готовом к эксплуатации. На сигналку в гараже не ставлю, но и не отключаю ее совсем.
Lliver
Там речь про электрику а не электронику.
Garik36
Твоя причина короткие поездки. Чаще заряжай в этом случае
yaroshek
ТОчно! Pardon хотя в электронике тоже по сути все на "контактах"
то: Garik36:
реле не переделывал от ино на 14,5В ?
Garik36
Как часто? Ежемесячно?
Нет. После смерти ВТНа поставил Астро старого образца, и все.
Zver_042
Garik36
В первую очередь, ну и не слишком "удачное напряжение" РН.
Опять же, я не помню сколько у тебя ток утечки, и открыв машину перед измерением, у тебя загорается плафон ведь? Всё это тоже вносит небольшие коррективы в полученный результат. На сколько "точно" показывает мультиметр так же неизвестно.
Garik36
Около 17 миллиАмпер.
Да, ведь надо достать мультиметр с заднего сиденья.
Это да... Он настолько фуфловый, что в нем с новья прозвонка не работает. facepalm
Страница 37 из 1000
