Кир-кук
Всем - привет
Поскольку ФАК форума мало кто читает, да и не апгрейдили его года полтора...,
а поиск порой заносит не туда, куда хочется, форуму, на мой взгляд, нужно
СПРАВОЧНОЕ БЮРО !!!
Здесь,
не создавая отдельной темы, даже вообще не вникая во все тонкости и не читая правила,
можно будет спросить что угодно и получить краткий ответ или ссылку.
Возникающие интересные споры будут отделяться в отдельную тему.
Возникающие баяны в отдельных темах - сюда
Ну как бы - вот так. Попробуем что ли
PiraTT
Авто: 21102 Я5.1.1 2003г + Civic 4d 2011 & Merida Matts TFS 100-D
aleks789
От микрика в замке сделай. Ключ в замке - горит. Ключа нет - не горит
System
!Lnur писал(а):Что за бред про габаритный минус?
Ну у кнопки то этой минус же есть тоже,я не так выразился
,имел ввиду минус взять там же рядом от той же кнопки.
!Lnur
aleks789 писал(а):!Lnur
да не я спецально хочу на габариты, а то летом двери откроешь и акум сядет весь и мороки так меньше) а так спасиб System буду пробовать)))
Ага, летом двери на пляже откроешь, музыку на полную включишь... и посадишь АКБ горящими светодиодными полосками...
ЗЫ: на этот случай в 19м веке был придуман выключатель.
Добавлено спустя 44 секунды:
System писал(а):!Lnur писал(а):Что за бред про габаритный минус?
Нету у кнопок габаритов никаких минусов. Кузов автомобиля - это адын бааальшой минус!
Спиди Гоньсчег
На форуме 10 лет
Авто: Румын с ромбиком
!Lnur писал(а):Нету у кнопок габаритов никаких минусов.
есть. минус от лампы подсветки кнопки
aleks789
На форуме 10 лет
Авто: ваз 21124 2008 г
!Lnur
да я просто электрик не охти) мне чем проще тем лучше) я то как подсоединить их не знаю, а тут ещё кнопку делать
!Lnur
Спиди Гоньсчег писал(а):!Lnur писал(а):Нету у кнопок габаритов никаких минусов.
Ну давайте теперь туда все минусы лампочек габаритов протянем отдельными проводами!
Добавлено спустя 4 минуты 23 секунды:
aleks789
Работа по соединению с габаритами или салонной подсветкой предстоит практически одинаковая, стоит оно того или нет решать тебе.
Воткнуть кнопку - проще чем нужный провод в жгуте найти.
SuffeRiNG
Авто: Ваз 21120 2004г.в 16кл 1.5
Еще один нелепый вопрос спрошу срочно нада
Масло в кпп не помню какое заливал помню что зиг был
примерно за 1000р брал 4 литра год назад где то
Протек сальник какойто в кпп масло вытекло недавно, сальник поменял
щяс остался минимум по щюпу нада доливать
не знаю можно ли перемешать
я кране недоволен маслом зиг коробка зимой дубовая и стоит масло дорого
хочу залить МАСЛО LUХE СУПЕР 80W90 GL-5 3Л самое дешевое трансмиссионное масло которое нашел на сайте авто 49 3 литра 300р
http://www.auto49.ru/index.php?option=com_jorange_catalog&view=item&id=15424
Можно ли такое налить в кпп в пересмешку с зиг?
Масло этой же фирмы залито в движке очень понравилось претензий нет
Проездил всю зиму заводится в -35 с 1 раза при выжатом сцеплении несмотря что цена за 4 литра 500рублей
!Lnur
С 80W90 коробка зимой будет дубовая.
LUХE - так себе масло, наверно самое дешёвое на рынке, а цена в условиях рынка сама говорит за себя.
Последний раз редактировалось: !Lnur (15 Февраля 2015 13:41), всего редактировалось 2 раз(а)
SuffeRiNG
!Lnur писал(а):С 80W90 коробка зимой будет дубовая.
ну всетаки проще тогда за 300р взять чем щяс зиг стоит 1400 в среднем и тот и тот вариант дубовый
Так че можно перемешивать масло в кпп?
!Lnur
Масло можно смешивать, но зачем? Ведь тебе не нравится ZIC, так слей его и залей полную коробку Luxe...
Лучше возьми ТНК 75W90 и не страдай.
GL-5 кстати нам не годится, надо GL-4
SuffeRiNG
Спасибо!!
shmatkoo
Авто: ВАЗ 21120, 2002г., 1.5, 16v
Нашел термоэлемент за 165 руб.
Как он меняется? Просто вынуть старый и затолкать новый или он там как то крепится?
SorenX
На форуме 10 лет
shmatkoo писал(а):Как он меняется? Просто вынуть старый и затолкать новый или он там как то крепится?
Просто достаешь и меняешь, он крышкой крепится...хотя лучше б ты купил в сборе, надежнее...
А прокладки там есть?..
shmatkoo
Там только этот металлический шток с пружиной и большое резиновое кольцо.
Какие должны быть прокладки?
SorenX
На форуме 10 лет
shmatkoo писал(а):Там только этот металлический шток с пружиной и большое резиновое кольцо.
значит все ок), меняй не бойся....тосол слить не забудь
господа, подскажите пожалуйста каталожный номер фильтра салона нового образца.
System
Этого чтоль?Фильтр нового образца,2110-2111-2112(после 2003г)-2170(без кондера) - номер - ФЭС-293
Mostmajor
Хочу поделиться непоняткой (для меня во всяком случае)..
Не работает радио у магнитолы Hyundai, вернее работает но только М-Радио и то только "когда захочет". Заодно и не читает флэш-карты - Error-13. Снимал уже 2 раз для разбирательств - дома нашёл отошедший диод который шёл на питание антенны (отошёл от дорожки по пайке), ну думал всё нашёл на этот раз причину - подключаю дома от БП 12В, работает 2 станции находит без антенны. Ставлю на машину - полный ноль, даже на MW частотах ничего кроме тишины. Как то заглушил машину и вместе с включением иммобилайзера в режим охраны "поймалась" 103.3FM, пройдя пару секунд вновь в небытьё. Все провода перешатал, перетрогал никакой разницы - провода все пропаяны. Антенна простая с усами (около антенны сиги), но не БОШ. При всём при этом телефон расположенный в салоне у ручника (подключенный к AUX входу магнитолы) спокойно ловит 5 станций. Что интересное дома всегда радио работало.
!Lnur
Так воткни вместо антенны простой кусок провода и всё поймёшь: поймает - значит антенна с усами дохлая, не поймает - значит в магнитоле проблема.
Для телефона антенна - это обычно кабель наушников, а здесь у тебя вся машина антенной становится.
PiraTT
Mostmajor писал(а):Хочу поделиться непоняткой
Я с этой непоняткой 6 лет боролся. Впрочем последние пару лет забил уже, радио не включаю. Иммо отключал (помехи в такт мигания диода), питание подключил отдельными проводами от аккума, магнитолу сменил, 4 антенны сменил. И активные были, и пассивные пробовал, и дорогие, и дешевые. Еле ловит, при включении зажигания помех еще больше, после выключения зажигания секунд 10 вообще одни помехи. Ставлю свой мафон и антенну в другое авто - все ловит
gadgik
Авто: Ваз 21103 1.5 V16 2003г, Я5.1.2
Приветствую!
Есть пара вопросов.
На 2112 двиг,какой паук ставить 4-2-1 или 4-1.
Какой радиатор отопителя в печь нового образца взять.
Накладка ветравого стекла от приоры норм встаёт,стекло позже переклею с уплатнителями от приоры.
System писал(а):Alexandr008
спасибо. сам нашел.
2111-8122012
Авто: Passat B5 1.8T AEB
gadgik писал(а):На 2112 двиг,какой паук ставить 4-2-1 или 4-1.
Зачем?
gadgik писал(а):Какой радиатор отопителя в печь нового образца взять.
ДААЗ.
gadgik писал(а):Накладка ветравого стекла от приоры норм встаёт
Накладка имеется в виду жаба? Встаёт нормально, за исключением того, что 2 крайние крепежные дырки либо оставлять пустые, либо выпиливать кузов под пистоны.
gadgik
Просто мои штаны погнуло,а пауком звук прикольный,да и движку говорят дышать легче.[/i]
gadgik
А купить заводские новые штаны никак?
Для того, чтобы:
gadgik писал(а):движку говорят дышать легче
надо еще как минимум поменять впуск, распредвалы и откатать прошивку. В противном случае кроме шумного горячего монстра, который довольно быстро прикончит пыльник рейки и, возможно, кое какую подкапотную проводку, ты не получишь вообще ничего
