Страница 4 из 6
V010
!Lnur писал(а):
Без схемы включения ничего не могу сказать.
http://www.gaz3102.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=2704
!Lnur
4- вход сигнала фазы (~) от генератора
- выведешь?
Добавлено спустя 5 минут 29 секунд:
Если хотите поставить себе на Волгу реле блокировки стартёра, то можно собрать его самому, а можно купить в магазине запчастей газ, вот такое реле РЕЛЕ БЛОКИРОВКИ СТАРТЁРА 13.3787, 12в, для авто ГАЗ-33104 Валдай. Цена рублей 150- 200, на мой взгляд не дорого. Деталь можно сказать почти родная, тоже от газ, хоть и от грузовичка.
Внешний вид реле:
Распиновка разъёма:
_________________________________________________________________________________________________________
1- общий провод(корпус, земля, минус)
2- плюс 12 вольт, через предохранитель 15А, после замка зажигания
3- выход ("-", минус) на реле стартёра (клемма 85 на реле)
5- ---отсутствует---
6- плюс 12 вольт от замка зажигания, в положении "стартёр"(клемма 50 на замке зажигания), по схеме Валдая сюда же
подсоединена клемма 86 реле стартёра(она же плюс 12 вольт на обмотку реле стартёра)
Принципиальная схема подключения на ГАЗ 33104 Валдай:
Цвета проводов соответствуют электросхеме Валдая.
Цитировано отсюда: http://www.gaz3102.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=2704
V010
- выведешь?
В той теме пишут, что в генератор не обязательно лезть - можно к коммутатору (карб) подключиться. Быть может есть еще варианты или лучше забыть об этом реле?
!Lnur
Вариант с реле хороший, надо всего-лишь снять крышку генератора и вывести отдельным проводов сигнал с вывода любой обмотки генератора:
Подготовить кусок провода с кольцевой клеммой на конце.
Снять клемму с АКБ.
Открутить гайку с болта B+ генератора и снять клеммы силовых проводов, сдёрнуть клемму D+ и снять пластиковую крышку генератора.
Открутить винт прижимающий клемму обмотки к подкове, подложить на клемму обмотки заранее подготовленную кольцевую клемму с проводом.
Собрать всё обратно продев новый провод в отверстие пластиковой крышки генератора.
Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды:
Можно попробовать подключиться к выводу коммутатора для тахометра.
AMAROCK
Для особо замороченных, типа меня, можно попробовать вот такой вариант. Работает и по сей день. Реализовано на Я5.1-41
Защита стартера по каманде ЭБУ.
V010
Т.е. надо подключиться к любому из желтых проводов на рисунке : http://xn--2111-43da1a8c.xn--p1ai/images/stories/10-repear/razborka-generatora-2110/diod2.jpg ?
А если реле залипнет - стартер будет работать беспрерывно? Или это реле залипнуть не может?
У меня карб Smile
!Lnur
Да, к любому.
Там реле должно использоваться не такое-же как все, а именно "Реле стартера". Оно рассчитано на больший ток и у него большее возвратное усилие пружины, так что не залипнет.
V010
Ясно, спасибо! Drinks or Beer
На схеме выше присутствует К1 - реле стартера. На моем авто реле стартера нет. Для 2110 насколько знаю применяют 71.3747-21 (50А). Стоит использовать 50А или лучше взять 70А (например 711.3747-02)?
Здесь http://www.zavodavar.ru/catalog/1/113 видно, что у них разные хар-ки (ток замыкания, ток размыкания, сопротивление обмотки, режим работы).
Последний раз редактировалось: V010 (25 Июля 2016 16:07), всего редактировалось 5 раз(а)
Спиди Гоньсчег
эт чо за новости lol1
там ток (во втягивающем) ампер 20-21 . какое ещё "не такое как все" wwow
дядя , вас заносит на поворотах
!Lnur
facepalm
малыш, ты никогда не видел залипшего реле? а сгоревшего стартера?
"Как все" - это почти все остальные реле в ЧЯ (кроме ГР) которые при 20А греются, а при 40А плавиться начинают.
Тебя что в поиске забанили? Если ты чего-то не знаешь - это не значит что этого не существует. lol1
Спиди Гоньсчег
а ты видел разгрузочные реле стартера в штате на 2110 ? да ещё и залипшие wwow да ты реально сказочник . supercool
у данного реле кратковременный режим работы , 20А втягивающая обмотка ,
удерживающая и того меньше . В поиск! Pardon
!Lnur
В штате на 2110 РАЗГРУЗОЧНОГО РЕЛЕ НЕТ!!! lol1
Иди учи матчасть.
V010
!Lnur какое разгрузочное (не блокировки стартера, а именно разгрузочное) реле использовать?
Например 7M0 951 253 A. У меня такое тащит на себе калиновский карлсон, который злее втягивающего раз так в 10 Smile.
V010
По-дешевле бы)
Спиди Гоньсчег
Иди учи матчасть.
вот ты клоун , lol1 а чо ты мне впаривал что они залипают lol1
если его там нет
!Lnur
Спиди Гоньсчег писал(а):
а чо ты мне впаривал что они залипают если его там нет
Дурик, они залипать БУДУТ если обычную релюшку поставить, ПОЭТОМУ СТАВИТЬ НУЖНО РЕЛЕ НАЗЫВАЕМОЕ "РЕЛЕ СТАРТЕРА", ПРИМЕНЯЕМОЕ НА ДРУГИХ АВТО! lol1
А до тебя доходит дольше чем до тупого жирафа, или до сих пор не дошло? facepalm
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
Да любое, например из тех что штатно применяются на Волгах/Газелях.
V010 писал(а):
По-дешевле бы)
"Сверхмощные" все дорогие. Впрочем я убеждён, что обычная мелкая релюшка нормальной фирмы типа вот:
справится со втягивающим без какого либо геморроя. На зубилах вон штатно такие (при том еще и заводаварские) стоЯт, причём под капотом и про массовый их отказ я никогда не слышал.
V010
!Lnur писал(а):
ЗЫ: Я бы смотрел в сторону лампы давления масла.
Реле по разным причинам так и не поставил Sad. Сейчас снова вернулся к этому вопросу.
Планирую подключить реле к датчику давления масла. Как лучше реализовать?
Последний раз редактировалось: V010 (25 Июля 2016 19:40), всего редактировалось 1 раз
Yurik 999
V010
Минус обмотки реле через датчик давления?
Задумка не плохая, но увы не пройдет... nea Лампа давления гаснет уже на первом обороте колена.
Много шансов на то, что реле отключит втягивающее раньше чем запустится ДВС.
V010
Yurik 999 писал(а):
V010
Тогда как лучше сделать? К лампочке АКБ? Здесь пишут, что тоже не без проблем http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=5754817#5754817
Yurik 999
Если в гене стоит РН нового образца то как вариант - подцепиться к лампе т.к. там задержка пуска, а еще лучше к доп.диодам (если конечно полностью их не удалил).
V010
РН: ВТН 9111.3702. Диоды не удалял. У него есть задержка пуска?
Yurik 999
Увы нет, кстати доп.диоды этому РН для работы необходимы.
Выше я писал про 9444.3702 и его аналоги.
V010
Yurik 999 ясно. Т.е. вариантов правильно реализовать блокировку стартера + разгрузку контактов - в общем то нет.
А что скажешь о http://www.gaz3102.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=2704 ?
Страница 4 из 6
